26
z atariki wynika ze 1.7 jest najnowsza wersja
https://github.com/epi/eno/tree/master/enotracker tu masz zrodla do jeszcze nowszej, ale musialbys (lub ktos tobie) skompilowac to z uzyciem cc65.
ale i tak pewnie zaraz przyjdzie epi i sam ci kompilat da ;)
27
Jak zaglądałem do tego kodu, to jest tam chyba sama odtwarzałka. Kusi mnie ją sompilować, chyba że Epi uprzedzi i podeśle binarkę :)
grzybson/SSG^NG
28 Ostatnio edytowany przez YERZMYEY/HOOY-PROGRAM (2012-12-20 18:38:05)
Dzięks Panowie.
Poczekam tak czy inaczej na 'idio-version', czyli gotową do użycia.
V.1.8 opisywałem kiedyś w artykule (na forum AMN oraz do pisma papierzanego, nawet wyszło), wiem więc, że była pod linkiem:
http://epi.atari8.info/download.php?fil … er-1.8.zip
jakkolwiek aktualnie chu.ja tam znajduję, proszę ja Was.
Z resztą ludzie się uskarżają, bo okazuje się, że na świecie ludziska daleko bardziej zainteresowani są tworzeniem digitalnej muzyki na XL/XE (5234 wejść na tego artka), niż na serię ST (zaledwie 1793 wejść).
No i okazuje się, że linki już nieaktualne.
_________EDIT________
Nawiasem mówiąc, ewentualne info jest tez dla mnie. Jeśli Pan Pinokio pożyczy mi 130XE, to spróbuję się tym pobawić. Mono mi ongiś zrobił konwertor do sampli PC=>XE, więc sens jest.
29
Jeśli bardzo potrzebujesz, to wyślę Ci jak wrócę na chatę, czyli w nocy.
Poza tym dostałeś 800XL, nie potrzebujesz już komputerów Pana Pinokia.
I jak mi nie da, to użyję, taki jest podły plan.
Jeśli zaś chodzi o program, to owszem - byłbym niebotycznie wdzięczny.
...w ATR-rze, jeśli można. Chyba będzie mi prościej.
32
a jakby ci sie nie chcialo czekac...
Dzięki, ale nie umiem używać tej ramki.
34
w sensie mydlosa?
z sdx'a go...
35 Ostatnio edytowany przez YERZMYEY/HOOY-PROGRAM (2012-12-20 21:48:08)
A nie, przypomniałem sobie w końcu.
A i L.
Spoko, dzięki.
________EDIT_________
Uuu, gra tylko dwa kanały z 4, na emulatorze (co za kiszka).
Czyli z szafy trzeba będzie monstera wyciągnąć. OK.
____________EDIT_2_______________
Atari wcale nie szumi.
36
To co, już nie potrzebujesz?
Wygląda na to, że działa.
Tzn - czy pójdzie taki gigantyczny ATR na kablu? Będę testować w święta.
Aaaalbo. Nawet od poniedziałku.
Konieczność "wejścia" do każdej nuty, żeby wpisać komendę (zwłaszcza głośność) jest diaboliczna.
Odezwę się, jak coś.
Dzięki i pozdrrrrrrrrrrrrrr.
Y
38
becie cialadz
Thx.
EPI: Wyciągnąłem monstera. (I wypowiedź ta nie ma powiązania z tematami majtkowymi).
Nie pamiętasz, zakładam, do czego służą trzy przełączniki na tylnej ścianie?
Zielony, niebieski i pomarańczowy.
40
Zakładasz poniekąd słusznie - minęły całe eony! Zdaje się, że były tam przełączniki do więcej RAMu, stereo i covoxa, ale nie pamiętam, w jakiej kolejności tam występują. Z dużym prawdopodobieństwem wajcha w górę oznacza featurę włączoną, a NeoTracker lubi jak wszystko jest włączone.
OK, wielkie dzięki!
42 Ostatnio edytowany przez YERZMYEY/HOOY-PROGRAM (2012-12-27 00:43:01)
Kolejne zapytanie do Pana Epiego,
tym razem od Pinokia i ode mnie.
Zakładając, że Neo-Tracker (1.8) utrzymuje wciąż jednostajne tempo,
czy mógłbyś dla nas zrobić taka dodatkową wersję, która po kablu "joystick2joystick" będzie odpalać na raz dwa Neo-Trackery? Tzn, gdyby jeden był mater, drugi slave, można by uzyskać takie oto możliwości?
- wspólny PLAY SONG dla obu,
- wspólny PLAY PATTERN dla obu,
- wspólny PLAY SONG from the given point dla obu (o ile w ogóle jest taka opcja w programie teraz ;) ),
- wspólne przechodzenie kursorem dla obu z linii do linii oraz z pozycji do pozycji (w song arrng).
Po tym kablu. Zrobionym przez Pinokia.
No nie wiem, tak nam tylko przyszło do głowy, bośmy dzisiaj trochę przy NeoTrackerze pochlali.
43
Słabo to widzę, bo nie wiem, nie pamiętam, czym i jak się Neotrackera składa. :)
Np, może pomęczymy Mono, żeby nam zrobił to samo, ale za pomocą playera.
Pzdr.
45
bez sensu od razu od playera zaczynać. Lepiej by mieć od początku taką możliwość pod NEO, bo wówczas można sensownie coś pisać na 8 kanałów a tak, to można pisać jak ten, co ogłuchł i miał słuch absolutny ;)- ja niestety geniuszem nie jestem. Co najwyżej Eugeniuszem, to być może i. :D
Epi - dał byś radę spreparować player dla neo/mod pod sdx?
Zgadzam się z Pinokiem, ale znam Epiego.
