Cześć,
próbuję naprawić stację Atari XF551 i szukam wskazówek od osób, które miały już podobny problem.
Objawy
Po włączeniu zasilania głowica natychmiast zaczyna przesuwać się w kierunku Track 0.
Ruch nie jest płynny. Głowica porusza się skokami, dojeżdża do zewnętrznego ogranicznika, przez chwilę słychać stukanie silnika krokowego, a potem wszystko cichnie.
Co ważne, dzieje się to nawet wtedy, gdy stacja nie jest podłączona do komputera Atari.
Zgodnie z informacjami znalezionymi w dokumentacji i na blogu Igora (3b2.sk), XF551 nie powinna po włączeniu od razu wykonywać seek do Track 0. Głowica powinna pozostać w aktualnej pozycji, a przejazd do Track 0 następuje dopiero po włożeniu dyskietki i zamknięciu dźwigni.
Zachowanie przy DIR
Po podłączeniu do Atari:
dioda LED zapala się,
silnik dysku rusza,
głowica pozostaje przy Track 0,
silnik krokowy stuka,
silnik dysku zatrzymuje się,
cały cykl powtarza się aż do przerwania klawiszem BREAK.
Co już sprawdziłem
Mechanika
prowadnice wyczyszczone,
prowadnice nasmarowane,
wózek głowicy porusza się swobodnie,
brak widocznych blokad mechanicznych.
Silnik krokowy
Uzwojenia zmierzone:
obie fazy obecne,
rezystancje są symetryczne,
brak przerwy w uzwojeniach.
Czujnik Track 0
Czujnik działa.
Na złączu testowym TR0 otrzymuję:
Głowica na Track 0:
0 V
2,97 V
2,97 V
4,73 V
Głowica poza Track 0:
0 V
2,97 V
2,97 V
0,16 V
Wygląda więc na to, że czujnik i logika Track 0 w mechanizmie Mitsumi działają poprawnie.
Taśma między płytą główną XF551 a mechanizmem Mitsumi
wszystkie przewody mają ciągłość,
poruszanie złączami niczego nie zmienia.
Bardzo ważna obserwacja
Po odłączeniu 34-żyłowej taśmy między płytą główną XF551 a mechanizmem Mitsumi:
głowica po włączeniu pozostaje nieruchoma,
nie ma żadnego seeku,
nie ma stukania.
Wygląda więc na to, że niepożądany ruch głowicy jest wywoływany przez elektronikę XF551, a nie przez sam mechanizm Mitsumi.
Wersja płyty
Układy na płycie:
WD1772-PH
74LS14
74LS38P
SN74LS373N
EPROM 2764
Pytanie
Czy ktoś spotkał się z sytuacją, w której XF551:
wykonuje seek do Track 0 natychmiast po włączeniu,
stuka na ograniczniku,
ma sprawny czujnik Track 0,
a mimo to nie przechodzi do normalnej pracy?
Gdzie według Was szukać problemu?
WD1772?
74LS14?
74LS38?
sygnały STEP/DIR?
coś typowego dla XF551?
Każda sugestia będzie mile widziana.
Dziękuję!
XF551, w przeciwienstwie do 1050, nie ma czujnika zamknięcia dźwigni, więc CPU nie ma jak się o tym dowiedzieć, żeby wykonać rekalibrację właśnie wtedy.
Dziękuję za odpowiedź.Zgadzam się, że brak czujnika zamknięcia dźwigni tłumaczy, dlaczego XF551 nie może rozpoczynać kalibracji po zamknięciu drzwi tak jak Atari 1050.To jednak nie wyjaśnia mojego głównego problemu.W mojej stacji głowica zachowuje się nietypowo:po włączeniu zasilania wykonuje ruch w kierunku Track 0,dojeżdża do ogranicznika i przez chwilę stuka,podczas polecenia DIR silnik dysku startuje, ale głowica pozostaje przy Track 0 i nadal stuka zamiast normalnie przemieszczać się po ścieżkach.Sprawdziłem już:silnik krokowy (uzwojenia są poprawne),czujnik Track 0 (działa i zmienia stan logiczny),taśmę między płytą XF551 a mechanizmem Mitsumi (ciągłość przewodów jest dobra).Dodatkowo po odłączeniu 34-żyłowej taśmy między płytą główną XF551 a mechanizmem Mitsumi głowica pozostaje nieruchoma po włączeniu zasilania.Czy spotkał się Pan kiedyś z podobnym przypadkiem?Czy bardziej podejrzewałby Pan układ WD1772, logikę STEP/DIR (74LS14, 74LS38), czy może coś innego typowego dla XF551?
Najpierw sprawdziłbym oscylator 8.333MHz.
5 Ostatnio edytowany przez laborant (2026-11-11 16:54:16)
Co jeszcze łatwego: może poruszać kablami, gniazdami, układami w czasie pracy.  Mogą być zimne luty gdzieś na płytce, albo przywiera niepermanentnie coś do masy ten sygnał kiedy nie trzeba i robi losowy STEP - bo może ta linia jest przywarta do jakiejś innej sygnałowej i z niej bierze zmienny sygnał masy.
Popatrzeć na odłączonym FDD, czy na pinie 20 złącza FDD szaleją losowo stany między 0 a 5v a potem na podłączonym...
Edit: No i byłbym zapomniał o najważniejszym:
wymyć wtyczkę kabla taśmy sygnałowej FDD izopropanolem, popatrzeć na styki, może lekko dogiąć pin 20, może inne zaleznie od sytuacji, wymyć złącze krawędziowe w fdd i popatrzeć na styki czy nie pociemniałe - nie mówiąc, że zielonkawe.
pytlak napisał/a:
Cześć,
Objawy
Nie wiem czemu autor źródła które przytaczasz to napisał ale moja stacja też się tak zachowuje więc albo gość nie ma racji albo moja stacja jest uszkodzona. No ale nie jest, działa perfekcyjnie, więc... ;-) Do tego przeczytaj jeszcze raz co napisał @Simius, czemu stacja NIE MOŻE reagować na ruch dźwigni - bo nie ma jak go wykryć. On zbudował własną stację, gość wie co pisze. Poza tym każda jedna stacja od PC (a taką jest mechanizm Mitsumi w środku) automatycznie dokonuje resetu po podaniu zasilania - jeśli tylko wykryje, że jest podłączona do kontrolera.
7 Ostatnio edytowany przez laborant (2026-11-11 17:23:33)
Stacja owszem po włączeniu pozycjonuje się samoczynnie na track 0, jednak aby stukać w ogranicznik to musiałaby się cofnąć poza zakres czujnika track zero, jeszcze ze 3 ścieżki na zewnątrz. I stuka dalej przy próbie odczytu, zamiast czytać. Więc coś jest nieteges.
Tak jakby ignorowała dane z czujnika.
No to procedura z postu #5 odnośnie sytuacji z pinem 26 złącza. Jaki tam stan logiczny jest, kiedy jest poza czujnikiem, a jaki, kiedy wózek wjedzie w czujnik? itd.
Edit. Nadal nie zapominając wcześniej o pucowaniu złącz.
laborant napisał/a:
To jest clue. Autor napisał, że niby czujnik jest sprawny bo zmienia się stan. Problem w tym, że wszystko się dzieje na PCB samego napędu, XF551 nie ma w to wglądu. Na początek warto by było podpiąć jakikolwiek inny napęd SD (może być trudne z racji krótkiej taśmy ale się da zrobić) i zobaczyć, czy on też się tak zachowa.
Dziękuję Panom za wszystkie wskazówki.Rozumiem to obecnie jako kilka niezależnych hipotez:problem z oscylatorem 8,333 MHz,problem z sygnałami STEP/DIR,problem z przekazywaniem lub interpretacją sygnału Track 0.Dziękuję również za uwagę, że sam fakt zmiany stanu na czujniku TR0 nie oznacza jeszcze, że elektronika XF551 poprawnie ten sygnał widzi i interpretuje.Niestety nie mam obecnie drugiego napędu Shugart do podmiany, więc nie jestem w stanie wykonać tego testu porównawczego.Natomiast potwierdziłem już:silnik krokowy jest sprawny,czujnik Track 0 działa,taśma między płytą główną XF551 a mechanizmem Mitsumi ma ciągłość,po odłączeniu 34‑żyłowej taśmy mechanizm Mitsumi pozostaje nieruchomy po włączeniu zasilania.Wygląda więc na to, że problem powstaje gdzieś pomiędzy płytą główną XF551 a mechanizmem.Chyba będę musiał zdobyć lub pożyczyć oscyloskop. Jeśli dobrze rozumiem, kolejnym krokiem mogłoby być sprawdzenie na złączu FDD:sygnału TR0 (czy prawidłowo dociera do elektroniki XF551),sygnałów STEP i DIR,oraz tego, czy na pinie 20 nie pojawiają się nieoczekiwane impulsy.Mam jeszcze pytanie dotyczące oscylatora 8,333 MHz:Jeśli rzeczywiście problem leży po tej stronie, to który element najczęściej bywa winny?sam rezonator kwarcowy,kondensatory wokół niego,układ 74LS14,czy może coś innego?Będę wdzięczny za dalsze sugestie.
10 Ostatnio edytowany przez laborant (2026-11-11 19:29:52)
Na razie idżmy tropem track 0, jako najlogiczniejszym.
Poprosimy o pomiary z pinu 23 WD1772:
na wyłączonej stacji
- czy nie ma zwarcia do masy lub +5v
- ciągłości od pin 23 WD1772 do pin 26 złącza krawędziowego stacji
oraz na włączonej:
napięcia na pinie 23 WD1772
-w czasie próby odczytu - gdy wózek głowicy jest w czujniku i poza nim - ile?
-w spoczynku - silnik nie kręci, stacja nie próbuje przesuwać głowicy - niezależnie gdzie jest wózek stan powinien być wysoki.
Dziękuję wszystkim za cenne wskazówki i poświęcony czas.
Nie mogę niestety siedzieć przy XF551 codziennie, więc wykonuję kolejne pomiary stopniowo, kiedy mam wolną chwilę. Na pewno spróbuję zrobić pomiary sugerowane dla pinu 23 układu WD1772 i wrócę z wynikami.
Jak dotąd wykonałem już:
czyszczenie i smarowanie mechanizmu przesuwu głowicy,
czyszczenie czujnika Track 0,
pomiary czujnika Track 0 na punktach testowych (stan zmienia się poprawnie),
pomiary uzwojeń silnika krokowego,
sprawdzenie ciągłości wszystkich żył 34‑żyłowej taśmy między płytą główną XF551 a mechanizmem Mitsumi,
sprawdzenie połączeń przez złącza i wtyki,
test z odłączoną taśmą 34‑żyłową (mechanizm Mitsumi pozostaje wtedy nieruchomy po włączeniu zasilania).
Dlatego staram się nie zgadywać, tylko krok po kroku eliminować kolejne możliwe przyczyny.
Następnym krokiem będą pomiary sygnału Track 0 na pinie 23 WD1772 zgodnie z Waszymi sugestiami.
Jeszcze raz dziękuję za pomoc i na pewno wrócę z wynikami pomiarów.
Dziękuję za kolejne wskazówki.Zgodnie z sugestią wykonałem pomiary ciągłości oraz napięć dla sygnału TR00.Sprawdziłem ciągłość pomiędzy:pinem 26 złącza J4,a pinem 23 układu WD1772.Połączenie jest poprawne.Następnie wykonałem pomiary napięcia przy włączonym zasilaniu.W mechanizmie Mitsumi, na punkcie testowym TR0, otrzymuję:około 0,16 V gdy głowica znajduje się w czujniku Track 0,około 4,73 V gdy głowica znajduje się poza czujnikiem Track 0.Natomiast zarówno na pinie 26 złącza J4, jak i na pinie 23 WD1772 mam stale około 5 V.Stan nie zmienia się przy ręcznym przesuwaniu głowicy przez czujnik Track 0.Co więcej, taki sam stan (~5 V) występuje nawet po całkowitym odłączeniu 34‑żyłowej taśmy pomiędzy płytą główną XF551 a mechanizmem Mitsumi.Czy dobrze rozumiem, że wejście TR00 w WD1772 jest podciągane do +5 V, a aktywny sygnał Track 0 powinien ściągać je do stanu niskiego?Jeśli tak, to wygląda jakby informacja o Track 0 nie docierała do elektroniki XF551.Przy okazji mam jeszcze jedno pytanie:Czy element TDK‑T15V znajdujący się na małej płytce przy mechanizmie zamykania dyskietki jest czujnikiem zamknięcia dźwigni lub obecności dyskietki?
13 Ostatnio edytowany przez laborant (2026-11-13 20:59:40)
Na tej płytce jest transoptor sprawdzający stan write protect.
Co do 5v na pinie 23 WD to ok, tam ma być generalnie cały czas stan wysoki za wyjątkiem sytuacji gdy:
-stacja jest aktywna, tzn kręci silnikiem obrotów, świeci led na obudowie stacji i głowica jest na ścieżce 0 - wtedy ma tam być około 0v. Tak jak mówisz, czujnik ściąga stan do niskiego gdy wózek głowicy wejdzie w szczelinę.
Stacja nie podaje sygnału track 0, gdy nie jest aktywna, niezależnie od położenia wózka, także to jest ok.
Czy pomierzyłeś przejście od pin 23 WD do styku 26 na złączu stacji - na jej płycie, nie tylko we wtyczce na kablu (kabel założony na złącze w fdd)?
Edit: sory, zmęczony jestem chyba, tak, pomierzyłeś to przejście. Czyli teraz pytanie, czemu nie spada do zera na styku 26 FDD. Bo albo jest zwarcie do 5v na tej linii, albo przerwa na płytce stacji pomiędzy czujnikiem, a złączem krawędziowym.
Ewentualnie może ktoś ma jakąś jeszcze koncepcję.
Dziękuję za wyjaśnienie.W takim razie wygląda na to, że błędnie interpretowałem pomiar na pinie 23 WD1772 wykonywany przy nieaktywnej stacji.Dziękuję również za wskazanie możliwej przerwy lub zwarcia pomiędzy sygnałem z czujnika Track 0 a złączem krawędziowym mechanizmu. To obecnie wydaje mi się bardzo interesującym tropem.Na razie poczekam jeszcze na ewentualne dalsze sugestie i po naprawie przewodów miernika wykonam kolejne pomiary.Mam natomiast jeszcze jedno pytanie dotyczące elementu TDK‑T15V.Patrząc na mechanikę wydaje mi się, że transoptor TDK‑T15V znajduje się bardzo blisko środka dyskietki i obserwuje niewielki otwór znajdujący się w pobliżu osi obrotu.Natomiast czujnik write protect znajduje się, przynajmniej według mnie, w innym miejscu, bliżej zewnętrznej części dyskietki.Dlatego nie jestem pewien, czy TDK‑T15V rzeczywiście odpowiada za write protect.Czy mógłby Pan wyjaśnić, dlaczego uważa Pan, że jest to właśnie czujnik write protect? Chętnie się czegoś nauczę, bo mogłem błędnie zinterpretować jego położenie i funkcję.
Zrozumiałem że chodzi o tą płytkę w pobliżu dźwigni ale na lewo od niej to jest write protect. Nie wgłębiałem się w to jak oznaczony jest element, bo wiadomo co robi. Natomiast ten bliżej środka dyskietki to jest kolejny zespół transoptora badającego pojawienie się tzw. index hole.
Między czujnikiem, a złączem krawędziowym FDD na pewno jest jeszcze parę elementów, np. układ bufora, który też może mieć padniętą sekcję dla sygnału Track0.
Dziękuję za wyjaśnienia i poświęcony czas.To bardzo cenna informacja. Wygląda na to, że muszę teraz dokładniej zbadać drogę sygnału Track 0 pomiędzy mechanizmem Mitsumi a złączem FDD.Na razie muszę zrobić krótką przerwę, ponieważ uszkodziła mi się sonda miernika podczas pomiarów. Po naprawie lub wymianie sond będę kontynuował pomiary i sprawdzę kolejne punkty zgodnie z Waszymi sugestiami.Jeszcze raz dziękuję za pomoc. Na pewno wrócę z wynikami dalszych pomiarów.
17 Ostatnio edytowany przez laborant (2026-11-13 22:21:42)
ok...
https://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=14233
Cierpliwosci.png 4.47 kb, liczba pobrań: 1 (od 2026-11-13)
thanks
