1 Ostatnio edytowany przez micza (2026-11-11 12:53:18)
800tka daje czarnobiały obraz na kabelku 5DIN-svideo, którego z powodzeniem używam na 130XE, 800tka nie ma fabrycznie chrominancji-dolutowałem kabelek z R67/R68 do PIN5 DIN z 100om rezystorem-mam czarno-biały obraz a czasami zielona plansza pod READY...
Wiem , że temat odgrzewany , gdzie znaleźć dokładną instrukcje tych przeróbek? Dzięki za pomocne odpowiedzi.
(przy okazji skasowałem potencjometr R38 do regulacji koloru-na razie mam zwykle rezystory wlutowane)...może ktoś już ogarniał temat?!?
Wszystko wygląda na to , że brak koloru jest wynikiem większej usterki atarynki, niźli ta przeróbka...
"Litwo, Ojczyzno moja ..." - Elektronika BK-0010-01 (16 bit, 32 kB, Basic Vilnius...)
Jeżeli nie chce Ci się rzeźbić a chciałbyś pójść drogą na skróty, to polecam UGV2-FF, montuje się pod GTIA i doprowadza sygnały LUMA/CHROMA bezpośrednio z jego pinów.
Zamontowałem w 600XL i jestem bardzo zadowolony z rezultatu, natomiast nie wiem czy Pancio lub Kkrys mają jeszcze jakieś egzemplarze na sprzedaż?
Najprościej po prostu zewrzeć piny 4 i 5. CVBS zamiast CHROMA wystarcza w zupełności.
4 Ostatnio edytowany przez micza (2026-11-15 10:56:31)
4 i 5 pin , ale czego we wtyczce (myślisz żeby composit wpuścić na Pin chrominancji?).
Tutaj raczej chodzi o znalezienie przyczyny braku koloru w tej Atarce ?!? o usterkę a nie o mod...
Trochę zmieniam topik , ale tak niestety jest.
5 Ostatnio edytowany przez Simius (2026-11-11 14:57:19)
Przyczyna braku koloru na styku 5 w 800XL jest taka, że go tam nie ma i już. Bo go nie wyprowadzono. W 600XL nie ma też luminancji na styku 1. To nie usterka, tylko decyzja.
6 Ostatnio edytowany przez Jacques (2026-11-11 15:24:37)
Dlatego jak robić S-video, to już takie prawdziwe, by na odpowiednich pinach była LUMA / CHROMA, co da najwyższą możliwą jakość obrazu bez RGB, a nie podpinać composite z artefaktami jako chrominancję.
micza pewnie posiłkował się tym lub podobnym opisem by doprowadzić chromę w 800XL bez Freddiego:
https://forums.atariage.com/topic/32658 ... nt-4934161
Ale dlaczego nie zadziałało, to już trzeba pewnie dalej szukać i sprawdzić czy po composite ma kolor, dziwne.
Tu masz link do mojego wątku o tym jak kiedyś poprawiałem tor video w 800XL, wszystko opisane punkt po punkcie, w jednym z punktów jest jak wyprowadzić chromę.
https://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?id=16395
8 Ostatnio edytowany przez micza (2026-11-15 10:55:41)
Dzięki, znałem ten wątek już wcześniej, jeszcze czekam na potwierdzenie (parę doświadczeń z modem i kabelkami) ale już mogę powiedzieć , że w tej Atarynce to głębszy problem - gdzieś w układzie wytwarzania koloru jest nie działający element , przy kwarcach, może GTIA...mam stały biało-czarny screen , choć logika działa poprawnie, gry działają, przechodzi self-test poprawnie , czasami ekran zachęty jest zielony lub black&white (może ROM), szerszy problem bez zmian po modzie , nie wyświetla się niebieski ekran zachęty do pracy... Pożyjemy , zobaczymy.
A to jest z fredem - xlf, czy zwykły 800xl?
10 Ostatnio edytowany przez Jacques (2026-11-12 19:30:03)
Gdyby był z Freddiem, nie musiałby doprowadzać chrominancji, bo on ma S-video gotowe jak XE.
laborant napisał/a:
Nie. Moje Atari 800XL, płyta CO61851 REV. D, PAL, Ten egzemplarz nie posiada układu Freddie. To nie jest wersja XLF.
@micza
A czy miałeś kolor po composite przed usunięciem potencjometru? Może tu należy szukać przyczyny...
13 Ostatnio edytowany przez micza (2026-11-15 10:57:10)
Nie od samego początku był biało-czarny obraz, nie było zmian w kolorze kręcąc nim, potem się rozpękł...ja po prostu podpiąłem sprawny kabel od swojej 130XE monitorowy, początkowo nie zdając sobie sprawy, że 800tka fabrycznie nie ma chrominancji, po założeniu mod (usunięciu 2 kondensatorów i połączeniu zworki rezystorów z pinem 5 na DIN) też bez efektu koloru.
Nie mam oscyloskopu, żeby dokładniej zobaczyć co jest grane...ale czekam na elementy (kwarce i układy logiczne) podmienię je i może się coś wyjaśni...
no moment, ale zależy jak masz ten kabel monitorowy zrobiony? ja mam np. tak że od tych co mają chroma/luma to composite nie jest podłączony. Efekt jest taki, że jak ten kabel podłączę do 800XL bez modyfikacji to mam właśnie czarno-biały obraz. A jak wezmę kabel w którym jest podłączony composite, a nie chroma/luma to mam kolor.
A masz możliwość sprawdzenia po RF jaki jest obraz?
kupię Atari 815 i 820 :)
cyt.A masz możliwość sprawdzenia po RF jaki jest obraz?
właśnie od wczoraj stroję zarówno 130xe jak i 800tke na monitorze SyncMaster Samsung 711MP przez RF i za chiny nie mogę uzyskać obrazu , powinien być 36 kanał ok.591 MHz te okolice no ale nie ma nie stroi na żadnej z tych maszyn (zazwyczaj tego nie używam RF) korzystam z tego TV/Monitora na S-video...
Sprobuje wykonać nowy kabel dla composit i oddzielnie dla lum/chrom po wykonaniu mod, zobaczę jaki jest efekt i dam znać...
A ja bym chciał wiedzieć, czy na Composite masz kolor. Bo może problem jest w zupełnie innym miejscu.
17 Ostatnio edytowany przez micza (2026-11-15 10:57:37)
Nie ma nic na wyjściu composit , mam komunikat No Signal - Pin 4 (composit video no i masa-to poprzez jacka do gniazda video w LCD) no i nic
18 Ostatnio edytowany przez micza (2026-11-15 10:58:23)
P.S. Korekta sklecony na prędce kabel miał słaby ekran , kabel fabryczny pokazuje obraz bialoczarny z pina1 (Composite Luminance) mocno sfatygowany kolor z pina4 (z zakłóceniami) z composite video.
19 Ostatnio edytowany przez perinoid (2026-11-13 13:21:46)
Czyli ty się zajmij brakującym kolorem na płycie i dopiero potem dotabianiem chrominancji. W szczególności do sprawdzenia masz np. kwarc dla podnośnej koloru i jego drobnicę. Ale zacząłbym od podkręcenia potrncjometrem, może jest uszkodzony, zużyty lub coś w tym stylu. Jak Composite zadziała, będziesz mógł sobie zrobić S-Video. Na razie nie masz z czego.
20 Ostatnio edytowany przez micza (2026-11-15 10:54:30)
Już zamówiłem komponenty, dzięki za poradę, tak zamierzałem...
[MM:dely]Proszę nie cytować całego poprzedniego posta. Proszę poprawienie wszystkich swoich postów. Timer 12h.
micza napisał/a:
Czyli prawidłowo - pin 1 obraz czarnobiały. Pin 4 kolor.
Sfatygowany z pina4 bo wywaliłeś potencjometr :) ja bym go jednak wstawił i sprawdził na nim co się będzie działo. Jak wtedy będzie kaszana to bym się za sprawdzanie innych komponentów.
Tylko że: nie wiem co tam powywalałeś chcąc zrobić chroma, ale widziałem już takie "mody" które robiąc chrome uwalały właśnie composite.
Natomiast kiepski obraz na composite to niestety urok XLek. Jedna będzie dawać obraz idealny bez kombinowania, druga nawet po wszystkich modach będzie wyświetlać obraz dziadowsko.
Wszystko zależy co chcesz osiągnąć. Jak nie chcesz do końca mieć oryginału to proponowałbym GTIA2RGB od Lotharka. IMHO załatwia wszystkie problemy raz a dobrze. UGV czy Spectra też można, ale w zależności od szczęścia i modelu efekt tez może nie być najlepszy. Można jeszcze Sophie albo VBXE rozważyć...
22 Ostatnio edytowany przez micza (2026-11-15 10:59:24)
Dzięki, pomyślę...no ten kolor to bardzo mocno sfatygowany, jakby przester, wszystko poprzesuwane i nakładają się kolory...tak być może brak PR38, choć tam dałem dwa rezystory uśredniające to 0-8 Volt z potencjometru...Czekam na części i...do roboty.
micza napisał/a:
No niekoniecznie, PAL I (UK) to chyba faktycznie 36, a PAL B (Europa kontynentalna) to raczej okolice kanałów 2-3-4. Zależy czy masz w modulatorze mały przełącznik czy nie.
24 Ostatnio edytowany przez micza (2026-11-15 10:52:57)
Przełącznika nie mam, jest tylko miejsce dla niego na PCB, przeszukałem ręcznie i z automatu w pełnym zakresie, choć to powinien być UHF, niestety obydwie Atarki nie znalazłem dla nich kanału , śnieg...
25 Ostatnio edytowany przez micza (2026-11-19 11:09:51)
Przyczyna była prozaiczna - po dorobieniu "toru" chrominancji na PCB i zamontowaniu na nowo PR38 potencjometru z łatwością dało się wyregulować kolory w Atarynce 800XL.
Dziękuję za pomoc każdemu z osobna.
Temat zamykam.
