1 Ostatnio edytowany przez SNAiP (2026-11-14 22:34:33)
AKTUALIZACJA 2026-11-14:
- B, U, N, Ctrl+B, Ctrl+U pokazują w nowym widoku aktualne ustawienia prędkości SIO i bootloadera
- w górnym wierszu znaczniki: F = Fast SIO inne niż standardowe, B = bootloader przeniesiony
Załącznik podmieniony na nową wersję.
Cześć,
chciałem pokazać swoją przeróbkę SDrive Micro. Składa się z dwóch części: małego dodatku sprzętowego i przerobionego programu SDRIVE.ATR. Każdej można używać osobno.
1. SPRZĘT
[zdjęcie 1: urządzenie z zewnątrz]
[zdjęcie 2: płytka]
[zdjęcie 3: wnętrze obudowy]
Do płytki dodałem 4 LED-y pokazujące aktywną stację oraz przycisk zmiany stacji. Oba sygnały są już obsługiwane przez firmware, więc nic nie trzeba wgrywać.
Połączenia (ATmega328P, numeracja dla obudowy TQFP-32):
- pin 26 (PC3): LED D1
- pin 25 (PC2): LED D2
- pin 24 (PC1): LED D3
- pin 23 (PC0): LED D4
- pin 11 (PD7): przycisk do GND
LED-y są włączone przez rezystory 1 kΩ do +5 V, przycisk ma równolegle kondensator 22-100 nF. Pull-up włącza firmware.
Uwaga: w obudowie DIP-28 numery pinów są inne, np. PD7 to pin 13, a pin 11 to PD5 (BOOT).
Po starcie aktywna jest D1, każde naciśnięcie przechodzi na następną stację, a po D4 wraca do D1. Przycisk działa także w czasie gry, więc przydaje się przy grach na kilka dyskietek.
[schemat: SDrive_Micro_mod_schemat.png]
Uwaga: gniazdo karty w tych urządzeniach bywa delikatne. Nie wciskaj karty na siłę. Zepsułem i musiałem otworzyć. W ten sposób powstała przeróbka :-)
2. PROGRAM SDRIVE.ATR
To przeróbka programu sterującego SDRIVE.COM w wersji v09, a nie nowy projekt. Firmware bez zmian, działa też bez przeróbki sprzętowej.
Co nowego:
- pełne nazwy plików na liście, do 38 znaków; doczytują się w tle i nie blokują przewijania
- start gry bez OPTION + RESET, BASIC wyłącza się sam
- nowy układ ekranu: stacje na górze, legenda klawiszy na dole, numery stron dziesiętnie
- bursztynowe kolory w nowym widoku
- sam fire działa jak RETURN, więc większość obsłużysz joystickiem
- klawisz T przełącza na oryginalny widok i kolory
Klawisze:
RETURN - pierwszy raz montuje plik do D1, drugi raz na tym samym pliku startuje grę
1-4 - montuje plik do wybranej stacji bez startu
INV - start tego, co jest w D1, bez BASIC-a
Shift+INV - zwykły restart z BASIC-iem
F - nowe wyszukiwanie
Ctrl+F - następny wynik
ESC - folder wyżej
L - pełna nazwa, gdy nie mieści się w wierszu
T - nowy / oryginalny widok
B / U - przeniesienie bootloadera / prędkość SIO (jak w oryginale, ostrożnie)
Stary sposób z OPTION + RESET też działa, podobnie pozostałe klawisze oryginału.
Instalacja:
Plik musi nazywać się SDRIVE.ATR i leżeć w głównym katalogu karty, bo firmware szuka dokładnie tej nazwy. Starą wersję zachowaj pod inną nazwą.
Ograniczenia:
- wyszukiwanie działa w bieżącym folderze i po nazwach 8.3
- start bez OPTION + RESET to ciepły start systemu, więc niektóre gry mogą zachować się inaczej; wtedy użyj starego sposobu
- to nie jest oficjalne wydanie SDrive-NG, błędów nie zgłaszajcie autorom
Testowane na Atari 800XE (128 kB) z SDrive Micro.
W załączniku: SDRIVE.ATR, schemat.
Program powstał na bazie pracy Bob!ka i Rastera (C.P.U.) oraz kbr. Pamięci Rastera.
Jeśli któryś z autorów ma coś przeciwko publikacji, napiszcie, a usuniemy post.
SNAiP
SDRIVE.ATR 90.02 kb, liczba pobrań: 2 (od 2026-11-14)
sdrive_1.jpg 144.19 kb, liczba pobrań: 1 (od 2026-11-05)
sdrive_2.jpg 220.16 kb, liczba pobrań: 1 (od 2026-11-05)
sdrive_3.jpg 159.8 kb, liczba pobrań: 2 (od 2026-11-05)
SDrive_Micro_mod_schemat.png 103.42 kb, liczba pobrań: 1 (od 2026-11-05)
Czy ten soft zadziała ze "zwykłymi" SDrive (mikro/max)?
perinoid napisał/a:
SDrive Micro: tak, na takim testuję.
Inne wersje SDrive z firmware SDrive-NG: powinno działać, bo używam tych samych poleceń co oryginał, a firmware się nie zmienia. Przy starszym firmware program może zgłosić niezgodność wersji albo nie pokazać pełnych nazw.
SDrive-MAX: nie testowałem. Ma inny firmware i własny ekran, więc nie obiecuję. Jeśli ktoś ma, niech spróbuje i da znać.
Przeróbka sprzętowa z LED-ami dotyczy SDrive Micro. Program działa bez niej.
potestowałem chwilę mod loadera, na micro (zaxonowym).
to jak widzę 'nakładka' na oryginalny loader, którym zawsze można wyświetlić przez T .
trzeba pamiętać, że nadal działają wszystkie funkcje/klawisze oryginalnego, np. podgląd pliku, informacje o wersjach hw/sw,
ale także poważniejsze jak np. B czy U które na tym modzie nie wyświetlają informacji, że np. zmieniono obszar pamięci bootloadera lub prędkość sio (więc warto uważać).
największe zalety wobec oryginału: domyślne wyłącznie basica przy uruchamianiu pliku/obrazu, dużo miejsca na wyświetlane tytuły.
takron27 napisał/a:
Dzięki za test i trafne uwagi. Tak, to nakładka na oryginalny program, wszystkie stare klawisze działają, a T przełącza na oryginalny widok.
Masz rację co do B i U: w nowym widoku zmiana się wykonuje, ale nie widać komunikatu. Poprawię to w następnej wersji: po B/U pojawi się informacja o aktualnym ustawieniu, a włączone Fast SIO i przeniesiony bootloader będą zaznaczone w górnym wierszu. Do tego czasu zmiany prędkości SIO i bootloadera najlepiej robić w widoku oryginalnym (T).
