1 Ostatnio edytowany przez Lampart_28 (2025-04-11 13:21:35)
Panowie posiadam atari 65xe bez tego dodatkowego portu z tyłu. Tylko miejsce na cartridge.
Chciałbym dać komuś do wbudowania wewnątrz rozszezenia z pamięcią.
Teraz pytanie jaki typ polecacie wewnętrznej dodatkowej pamieci , komu zlecić i ile to obecnie kosztuje ?
i co z tego że magnetofon to przeżytek dla wielu  z Was-Nas  ,podobno konie to też przeżytki a ludzie się nimi zachwycają."koń więcej kosztuje niż waży" a magnetofon ?......ma większą duszę niż SD....
Najprościej włożyć U1MB, cena według Lotharka. Ewentualnie VBXE też rozszerza pamięć. Kolejna opcja to Antonia ale nie wiem, czy teraz kupisz. Można też pójść w rozszerzenie od Jurgena, drogie nie jest i dość szybko przychodzi (o ile akurat Jurgen ma na stanie). Na końcu zostają pająki w starym stylu.
Pominąłem rozbudowę dodającą ECI według pomysłu MatGuru bo to jest już inna kategoria.
Jeszcze @Mq robił 1MB SIMMexp bez kabli oraz 1MB SIMMexp.
perinoid napisał/a:
Czy ultimate i vbxe jest montowane bezinwazyjne bez lutowania itp ?
5 Ostatnio edytowany przez perinoid (2025-04-11 13:52:40)
mono napisał/a:
To pierwsze nie pasune do tej płyty, zdaje się (mam w takiej z ECI)
Lampart_28 napisał/a:
Nie ma takiego rozszerzenia, zwłaszcza do tej płyty. Wszystkie wymagają jakichś modyfikacji.
wyraziłeś się nieprecyzyjnie, bo jest możliwość rozszerzenia nie inwazyjnego do 320kB poprzez ECI (którego tu nie mamy akurat)
Jeszcze idealnie całkowicie nieinwazyjne jest 1 mega z AVG Carta albo Sub Carta (ram+stereo) - mając ECI - albo PBI. Sytuacja usera z 65xe bez ECI jest nieciekawa, bo nawet rozszerzenie do 256kb to pająk w środku.
9 Ostatnio edytowany przez Mq (2025-04-11 16:56:53)
mono napisał/a:
Pierwsze z tych rozszerzeń jest przeznaczone tylko i wyłącznie do komputerów 65XE/130XE na konkretnej płycie z ECI i z pamięciami 4bit.
Drugie rozwiązanie jest moimi wczesnymi próbami z rozszerzaniem, które było nieudane i jest w zasadzie opisem jak nie należy rozszerzenia robić, bo ono nie będzie działało poprawnie. Można potraktować jednak jako pogląd na sytuację jakie skąd sygnały trzeba pobrać i jak dużo trzeba się nalutować w środku Atari, żeby tymi pająkami zaspokoić potrzeby:-)
Generalnie do płyty 65XE bez ECI jest trudno zrobić rozszerzenie i wiąże się to z walkami z oscyloskopem, analizatorem, trzeba mieć wiedzę i cierpliwość. Laikowi nie polecam bo sobie nie poradzi, a odpłatnie nie wiem czy ktoś się podejmie i mu się będzie chciało w tym babrać. Zwykłemu użytkownikowi polecam zaopatrzyć się w Atari z ECI i wtedy otwiera się spektrum możliwości, w tym nieinwazyjnych.
W starych 65XX Mariusz Geisler w latach dziewięćdziesiątych wycinał dodatkową szczelinę w obudowie i montował złącze ECI. Działało super z Karin Maxi.
Ponadto zrobił rozszerzenie do 1088k trochę odmienne od pasiowego. Dla mnie to rozszerzenie daje ramdysk, w którym mieści się dyskietka 720k i to wystarcza.
Moje www
Jedno takie 65xe bez eci, z eci działa do dziś, a to prawie zwykłe 65xe z  Antonią 2turbo i Zośki i inne takie tam siedzą :)
Napisz mi na priv to zaproponuję co mogę zainstalować do tej rewizji płyty.
perinoid napisał/a:
Dlaczego? Jak weźmie Ultimate i podstawkę pod CPU to nie ma żadnego lutowania :) Więc nie ma modyfikacji.
Ja natomiast mam z SRAM i tez nie ma modyfikacji na płycie po połączenia są tylko SRAM do Ultimate.
pozdrawiam,
Przemek O.
Hmm... do U1MB musi wywalić mmu i os rom które na ogół są wlutowane w płytę w miażdżącej większości XE... i wlutować podstawki... oraz zaciągnąc 4 sygnały dodatkowo z płyty albo z pinów scalaków, lutując kable... więc modów całkiem sporo.
Dokładnie. Zawsze coś trzeba lutować. Albo to kwestia wyciągnięcia MMU/ROM, jak w U1MB (w sumie 48 pinów), albo Antica (VBXE lub SRAM od Jurgena - swoją drogą chyba najtańsze teraz), albo dołożenia mnóstwa przewodów, żeby się podpiąć co najmniej pod 8 linii adresowych i 8 linii danych ale i jeszcze kilku innych. ZAWSZE trzeba coś lutować, nie ma wyjścia. Ta płyta po prostu taka jest - albo się lutuje i to dużo, albo się nie ma.
laborant napisał/a:
A OK, o tym mówisz. Mam 800XL gdzie wszystko jest w podstawkach, wiec ja nic nie musiałem. Moja wina :) Tylko że wlutowanie podstawek nie jest ingerencją jako taką w komputer. Bo czy będą procki w podstawkach czy nie, będzie to działać tak samo.
I w sumie o To mi chodziło.
Ale tak - masz rację - duża część ma bezpośrednio wlutowane w płyty i wtedy przynajmniej trzeba podstawki dolutować.
