Cześć!
Jestem nowym użytkownikiem forum a sprowadza mnie do Was problem z moim Atari. Jeśli chodzi o znajomość sprzętu to jestem bardzo początkujący. Mam następujący przypadek. Atari 130XE płyta C070067 REV-5 (15 pamięci 4264 - słynne MT oraz jedna 4164 NEC). Po podłączeniu czarny obraz. Moje podejrzenia padły od razu na pamięć. Zakupiłem 20 sztuk pamięci 4164 na aliexpress. Są to układy moim zdaniem kombinowane, wyglądają jakby były szlifowane i nadrukowane od nowa. Przed wlutowaniem sprawdziłem je testerem pamięci na arduino zmajstrowanym na szybko. Na 20 sztuk jedna była ewidentnie niesprawna (grzejąca się). Pozostałe wyglądają oki.
Co sprawdziłem do tej pory:
Pamięci MT na płycie nie są gorące i wszystko wygląda ok.
Płyta wizualnie jest bardzo ładna, niewiele grzebana. Lutowany był modulator oraz potencjometr montażowy R38.
Zasilacz jest oryginalny i daje napięcie 5V.
Pomierzyłem napięcia na wszystkich układach na płytce i są one prawidłowe (pomiędzy 4,87 a 4,91 V w zależności od układu).
Kondensatory elektrolityczne wyglądają na sprawne. Wylutowałem ten największy 470uF i pomierzyłem. Był sprawny, dobra pojemność, ESR i Vloss w normie. Wlutowałem nowy.
"Przedzwoniłem" płytkę w zakresie pamięci do Freddiego i też nie widzę niczego podejrzanego.
Zastanawia mnie jednak brzydki przebieg na pinie 2 układu Freddie. Załączam oscylogram. Na innym egzemplarzu Atari, które dorwałem jest piękny sinus. Poza tym częstotliwości na poszczególnych układach wydają się być prawidłowe, mierzyłem je miernikiem częstotliwości.
FREDDIE
PIN 2 - 14,186 MHz
PIN 37- 3,546 MHz
PIA 25 - 1,773 MHz
GTIA 30 - 1,773 MHz
Układ resetu timer NE555 zachowanie prawidłowe, napięcie 4,47 V
Martwią mnie napięcia na dwóch pinach PIA.
Wg tabeli stanów logicznych nie zgadzają mi się napięcia na Pin 16 - 3,39 V (powinno być H, chociaż na schemacie ten pin wisi jakby w powietrzu) oraz na Pin 17 - 0,139 (powinno być H). Może to wskazywać na problem. PIN 17 łączy się z PIN 6 (MMU) i na nim tez powinien być stan wysoki.
Czy macie dla mnie jakieś wskazówki zanim zacznę pruć płytę i wymieniać pamięci? Czy Freddie Waszym zdaniem działa prawidłowo?
Nie mam żadnego kartridża diagnostycznego, nie mam też układów na podmianę. PIA mogę kupić bo są dość tanie.
Z góry dziękuję za wskazówki co sprawdzać dalej.
