Kupiłem sobie termometr. Z sondą na kablu. Sondę można sobie wsadzić wszędzie, zatem po pierwsze wsadziłem ją do Atari. Dokładnie pod Rapidusa. Zaizolowawszy przedtem, rzecz jasna.
Na zdjęciu mamy wynik po mniej więcej 12 godzinach ciągłej pracy z założoną górną częścią obudowy. Dla orientacji termometr pokojowy pokazuje temperaturę otoczenia: 23 stopnie (wygląda, jak prawie 24, ale to kwestia kąta spojrzenia obiektywu).
Zdjęcie górnej pokrywy obudowy powoduje, w przeciągu godziny, spadek wskazań termometru do 33-34 stopni.
Za większość tego wyniku odpowiadają, jak sądzę, wiecznie grzejące się scalaki w rodzaju Antica i 6502, ale Rapidus też się cokolwiek dokłada, bo wskazania termometru potrafią się zmieniać w zależności od tego, czy karta rzeczywiście pracuje (np. odgrywając godzinami pliki *.AY), czy leży odłogiem (np. czeka wewnątrz Rapidus OS-u, z wygaszonym procesorem, aż naciśniemy klawisz).
Problem polega na tym, że powyżej 33 stopni, jeśli do Rapidusa zadany został rdzeń 40 MHz, zaczynają się subtelne problemy ze stabilnością. Do tej pory znam jeden program, który przy tej temperaturze zaczyna lekko wariować (a po ochłodzeniu sprzętu wraca do normy), ale to tylko znaczy, że wykrycie innych to kwestia czasu.
Ogólnie wyglądałoby, że dobrze byłoby sobie zamontować wiatraczek, taki np. jak w Falconie :D A już na pewno nigdy nie działać przy założonej górnej części obudowy!
temperatura.png 664.52 kb, liczba pobrań: 1 (od 2025-02-07)
Δt 15°K i t<40°C to dla elektroniki jak najbardziej normalne warunki i nie powinno to powodowac zadnych skutkow ubocznych.
jmp $e477
Ja mam "jedynie" seryjne 20MHz i jak dotychczas jest OK. Pytanie z czego wynika niestabilność i czy nie z przegrzewania się samej 816-ki, a jeśli tak, może sam radiator by wystarczył?
potestuj ANTIC na obrazkach Rocky-ego
był na AtariAge wątek na ten temat
https://forums.atariage.com/topic/25396 … try3535843
willy napisał/a:
Może i "nie powinno", ale powoduje. Zważ, że ja nie mierzę temperatury elektroniki, a tylko powietrza w pobliżu. 38,8 stopni pewnie znaczy, że coś jest cokolwiek cieplejsze.
Wygląda na to, że granica utraty stabilności to 33,6 stopnia wg wskazań tego termometru.
Pamiętam zresztą, że z pierwszym prototypem Antonii II był bardzo podobny problem: działała tylko ze zdjętą górną częścią obudowy. Zakładałeś - po góra 15 minutach zaczynały się dziać istne cuda.
Jacques napisał/a:
To na pewno nie, bo przy 40 MHz procesor jest wyłączony, rdzeń zawiera jego implementację w FPGA i tylko FPGA i spółka (CPLD, pamięci) może być tu brana pod uwagę.
Przy 20 MHz sam możesz stwierdzić, że 65C816 jest zupełnie chłodny, jeśli coś się przegrzewa, to raczej cała reszta.
tebe napisał/a:
Robi się trochę krzywo, ale nie aż tak, jak na filmie.
6 Ostatnio edytowany przez Jacques (2025-02-07 10:27:16)
drac030 napisał/a:
Tak, to prawda. W moim przypadku musiałem wymienić Antica na innego, żeby tryb Rapidus działał stabilnie, bo nawet Stunt Car Racer się wywalał.
Doświadczyłem wspomnianych problemów z temperaturą, objawia się przy zamkniętej obudowie w opcji @40mhz. Zauważone niestabilności powodują problemy z obsługą klawiatury w emulatorze Let's emu. Problem nie występuje w konfiguracji bez górnej obudowy. Draco - to było tematem naszych rozmów i konstatacji "u mnie działa" :)
projekt jakiejkolwiek płyty na pewno przewiduje rozmieszczenie układów tak aby były odpowiednio chłodzone, umieszczanie układów jeden na drugim to proszenie się o kłopoty
no proszę - kiedyś w czasie kanapkowych rozszerzeń nikt o tym nie myślał.
Kanapkowe rozszerzenie nie dotyczyły 40 MHz. :-)
Mi to w Rapidusie grzeje się meksyk 6502 (parzy jak się sprawdza palce ;) ) .. oraz rapidus-a wręcz trzeba rozgrzać.
Draco - a zostało stwierdzone dokładnie, który układ po nagrzaniu staje się niestabilny?
Tak, mi też 6502 się smaży zdecydowanie bardziej niż w gołym Atari. Obudowę zdejmuję, bo on leży tuż pod plastikiem, słaba konwekcja. Nawet rozważałem naklejenie jakiegoś płaskiego radiatora, takiego by na boki oskrzydlał cpu, żeby zwiększyć ze 2 razy powierzchnię oddawania ℃. By można zamknąć bez strachu obudowę.
tebe napisał/a:
Przypuszczam, że idealnie byłoby, gdybyśmy mieli Antica, GTIA, Pokeya i PIA w wersji CMOS (to ostatnie akurat chyba istnieje).
Pin napisał/a:
Nie zostało. Jak napisałem wyżej, kłopoty mogą być z FPGA, CPLD lub pamięciami. No, albo z fi2 (ten sygnał, jeśli się nie mylę, produkuje 6502). Ale autorytatywnie mógłby się na ten temat wypowiedzieć chyba tylko Pasiu.
laborant napisał/a:
Ktoś, gdzieś, kiedyś (chyba: Hias na Aage parę lat temu) napisał, że 6502 się bardziej grzeje, kiedy mu się zada sygnał HALT. Zdaje się, że Rapidus w trybie turbo trzyma 6502 cały czas na halcie (halt'cie?), co by wyjaśniało temperaturę. U mnie trudno utrzymać na nim palec dłużej niż przez 10 sekund (6502 NCR).
Pomysł Pinokia z dawnych lat, żeby zamiast 6502 wsadzić w podstawkę Sweet-16, nie wydaje się taki zły :)
15 Ostatnio edytowany przez pasiu (2025-02-08 14:18:51)
Czy 65816 jest wyjęty na czas pracy z tym rdzeniem 40MHz? Nie pamiętam już dlaczego, ale chyba chciałem, żeby nie siedział w podstawce.
drac030 napisał/a:
Tak, bo tylko Halt wrzuca stan magistrali 6502C w Z.
W trybie turbo 6502C potrzebne jest tylko do generowania Phi1 i Phi2.
drac030 napisał/a:
Teoretycznie może to działać.
drac030 napisał/a:
Pomyślę nad tym, tzn - znalazłem kilka dni temu w szafie moje "klasyczne" XEGS (Pasiu? ... chyba do końca życia będziesz je pamiętał :) ) i jeżeli uda się bezstratnie odłączyć to sweet16 to wrzucę to do Rapidusa zamiast 6502c celem poznawczym ;) Dam znać później co spaliłem :D
Więc te dziwne pogłoski, że 65816 w którejś wersji rdzenia jest całkiem zbędny są prawdą? Można go wyciągnąć i dopałka będzie chodzić tak samo?
@laborant
http://atariki.krap.pl/index.php/Rapidus_Accelerator
atariki napisał/a:
Wersje
W obiegu istnieją dwie główne wersje karty:
1) wersje przedprodukcyjne, które mają po 512 KB Fast RAM-u - można je poznać po zielonym kolorze płytki PCB;
2) wersje produkcyjne z 1 MB Fast RAM-u i białą płytką PCB.
Ponadto można spotkać produkcyjne karty z wersją rdzenia FPGA starszą niż ostateczna 6S9054E (znana jako "054E"). Wersję rdzenia można odczytać wcisnąwszy spację na ekranie menu głównego Rapidusa.
Prototypowe rdzenie z roku 2020, wykorzystujące procesor 65C816 zaimplementowany w FPGA i pozwalające na pracę z zegarem 40 MHz, działają tylko z kartami "zielonymi".
Ja mam białą, więc pewnie nici z takiej zabawy?
Ja też mam białą, więc jest potrzebny. Swoją drogą to jest coś takiego, gdyby np. w Blizzardzie z 68060 CPU był emulowany na fpga karty, a fizycznie był tam tylko po to, by móc mówić, że ma się Amigę z prawdziwym 68060...
Albo auto zwane hybrydą, które jeździłoby tylko na elektryce, a spalinowy silnik co prawda chodziłby pod maską i zużywał paliwo generując ciepło, ale nie byłby spięty sprzęgłem ze skrzynią.
@laborant nie znam się na Amigach ale wiem że FPGA to nie emulacja.
Swoją drogą 060 w FPGA było by czymś wyśmienitym, bo w dzisiejszych czasach zarówno ceny procka jak i dostępność jest zła. Tym bardziej że szykuje się nowa Falcon z podstawką dla 060 na płycie.
21 Ostatnio edytowany przez Jacques (2025-02-11 11:30:46)
laborant napisał/a:
Pytanie brzmi: czy jest potrzebny przy 40 MHz na białym Rapidusie, czy nie da się białego puścić na 40MHz z tym nieoficjalnym wsadem?
Bo że jest potrzebny w normalnym użytkowaniu (20MHz) to wiadomo ;-)
@Cyprian
FPGA może to nie emulacja, ale symulacja/udawanie oryginalnego CPU owszem ;-) Ale nie ma co zaczynać, bo to temat rzeka, który amigowcy już przerabiali milion razy ;-)
Konkluzja: fizyczny procesor 65816 nie jest potrzebny i może być ozdobą, bo da się zrobić wsad chodzący również przy 20 mhz, czy innej dowolnej niższej częstotliwości. Tak?
23 Ostatnio edytowany przez Jacques (2025-02-11 14:51:14)
Mnie tam nie interesuje co się da, tylko co istnieje dla białej wersji :-)
Z Atariki jasno wynika, że 816-kę zaimplementowaną w FPGA ma ten wsad oferujący 40 MHz (niedostępny publicznie).
Pytanie brzmi: czym się różni wersja zielona Rapidusa od białej, że dla białej takie rozwiązanie nie istnieje?
laborant napisał/a:
Takie są. To się nazywa "sprzęgło elektryczne". Tak działają np. lokomotywy spalinowe czy niektóre hybrydy (Nissan ma taki napęd).
Tak, ale mi chodzi o sytuację, w której silnik spalinowy nie jest spięty z kołami w ogóle, po prostu kręci się jałowo dla zabawy. Bo nie jest do niczego potrzebny w danym pojeździe... jako, że jest tam innego typu napęd który kręci kołami i jest zdolny do wyższych osiągów.
