1 Ostatnio edytowany przez skofrant (2023-04-24 11:15:14)
Jak w temacie...
Przymierzam się do zakupu tego rozszerzenia.
Chciałbym go zamontować nieinwazyjną metodą jak to jest pokazane na filmach w sieci, że są wiercone otwory aby śruby montażowe przykręcić do rozszerzenia w płycie głównej Atarynki.
Czy jest jakiś normalny sposób aby w tym modelu Atari bez niszczenia płyty głównej przymocować ultimate 1mb?
Może śruby z przyssawkami były dobre? coś takiego jak poniżej
https://ae01.alicdn.com/kf/H0d8193a0414 … .jpg_.webp
Jeśli nie to co proponujecie?
I jeszcze jedno pytanie jakiej wysokości są te śruby mocujące w ultimate 1mb co są dodawane w zestawie.
2 Ostatnio edytowany przez perinoid (2023-04-24 11:46:28)
Oczywiście, że można. Ultimate do montażu wystarczy jedna śruba i można ją przeprowadzić przez otwór mocujący ekran tuż po prawej stronie złącza PBI. Do użycia przy tym jest załączona do zestawu tuleja (polecam przymierzyć i ją skrócić). Wiercenie - zero. Tyle, że musisz najpierw wszystko zmontować i dopiero potem wstawić płytę do obudowy bo nakrętka idzie od spodu płyty.
Popatrz na fotkę poniżej. Pomiń Rapidusa, zwróć uwagę jedynie na jedną śrubę mocującą U1MB. Trzyma się to wystarczająco dobrze. Polecam.
http://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=10520
20230423_112954.jpg 587.11 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
perinoid napisał/a:
Dziękuję...bardzo Mi pomogłeś Bracie;-)
