Jak w temacie, poszukuję dwóch kosci po 256MB .
PC100 - jak na focie
Może ktoś z was ma na zbyciu?
atari.area forum » Kupię / Sprzedam / Zamienię pozostałe » [K] RAM SODIMM PC100 2x 256MB
heycoom..
Pierwsze primo, nie wiem czy to pc100 czy pc133 i czy to ma znaczenie dla Twojego sprzętu
Drugie primo, ultimo, są trochę wyższe niż przeciętnie, więc sprawdź czy masz tyle miejsca.
W sumie ten 64MB co mam to jest 133 i działa także raczej powinno być ok.
Miejsce jest, także tutaj luzik.
Miałem gdzieś kiedyś, ale nie znajdę niestety...
Różnica między 100 a 133 MHz była i nadal jest dość znaczna dla pewnych typów chipsetów. Pamiętam, że w tamtych czasach był z tym poważny problem, bo na 133 płyty z tymi chipsetami działały niestabilnie.
Mam ale pc133 - 256MB M464S3254CT2-L7A ;
No właśnie się okazuje że jednak muszą być PC100 :/
A czy ktoś potrafi rozpoznać czy to pc100 czy pc133?
No i co wynika z tego dejtaszita?
100MHz
Ale: dziwna ilość cipow i układ PLL/clock bufor. Mam pewne wątpliwości czy to nie jest jakaś specjalna kość dedykowana dla jakiegoś bożka. Chyba ze tym bożkiem jest dolar.
Na drugiej stronie jest tyle samo chipów. Działa w Apple PowerBook G3 Wallstreet II (PDQ).
Wychodzi ze to 192MB i tylko 48bit
a to nie jest czasem 128Mb z ECC ?
Ecc jest 72 lub ewentualnie 36 bit. (9 cipów)
Jeżeli wierzyć ostatniemu komentarzowi na stronie https://discussions.apple.com/thread/5748148 , to moduł 256MB musi mieć 16 kości pamięci, po 8 z każdej strony. I działa pamięć PC133.
Tam -9 w symbolu oznacza, że to 9ns czyli kość jest na 100MHz
Kości na 133MHz będą miały -7 w oznaczeniu.
https://www.unitjuggler.com/convert-fre … ml?val=100
Wygenerowano w 0.043 sekund, wykonano 46 zapytań
