Cześć,
Potrzebuję wykonać względnie prosty rysunek techniczny do wypalenia na Laser CNC z blachy o grubości 10mm.
Załączam szkic.  Bardzo proszę o pomoc. Pewnie bym się tego nauczył, ale to znowu zajmie mi trochę czasu, a wprawnemu użytkownikowi zajmie to kilka (naście) minut?
szkic
pozdrawiam
tOri
szkic.jpg 85.28 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
2 Ostatnio edytowany przez drygol (2023-01-17 08:41:35)
err, z tym wymiarem 135 to albo nie kumam albo cos tu sie nie zgadza ;)
cos.dxf 3.42 kb, liczba pobrań: 5 (od 2023-01-17)
Z wymiarem jest wszystko ok: 2*52,5 + 2*15 =135
Bosh, promien nie średnica :D
Poprawione, dzięki Axe :)
Chyba czas się wyspać :D
cos2.dxf 3.44 kb, liczba pobrań: 11 (od 2023-01-17)
5 Ostatnio edytowany przez BartoszP (2023-01-17 10:01:41)
Nie do końca 2 x 52,5 + 2 x 15 = 135 o ile linia wymiarowa obejmować ma cały okrąg "wchodzący" w część prostokątna a na rysunku sięga tylko do pkt. styku koła z "ramieniem" czyli  powinno być ciut mniej. Pytanie czy dłuzszy bok ramienia ma mieć 73 mm?
To nie frezowanie tylko laser, błędy marginalne można pominąć przy grubości materiału 10mm
7 Ostatnio edytowany przez tOri (2023-01-17 11:28:19)
-> BartoszP - tak mi się naszkicowało bo okrąg mi się spłaszczył. Całość tego oczka z ramieniem powinna mieć 228mm. W zasadzie nie powinienem nawet tego wymiaru podawać skoro jest już promień wewnętrzny oraz szerokość oczka. Trochę nadmiarowo a przez to zamiast rozjaśnić to sciemniłem szkic.
Da się to zrobić? Tzn. narysować?
tOri
przecież masz DXFy w załącznikach :D
Ojoj . Ślepy jestem :) Dzięki wielkie drygol jeśli będę mógł Ci w czymś pomóc to dawaj na priv :)
Temat do zamknięcia.
tOri
To tylko dopiszę że ten drugi to poprawiony, pierwszy możesz olać.
Acha - to już zajarzyłem :D
