Koledzy, ktoś z Was na pewno się zna na GIMP'ie, może mi coś podpowie...
Dłubię sobie pudełka na carty do A2600, mam jeden template z obrysem pudełka i drugi z częścią graficzną, ale tylko na 3 boki (przód, tył i bok między nimi. Chcę skopiować bok i dokleić go jako czwarty, ale po copy-paste ten bok jest niewidoczny (jest tylko jego obrys). Warstwa ta jest widoczna tylko na warstwie z częścią graficzną, ale na tle (obrysie) już nie... Jak to zrobić, żeby było widać wszystko?
gimp.png 224.44 kb, liczba pobrań: 1 (od 2022-07-21)
Atari 65 XE | CA-12 z KSO Turbo 2000 | SN-360 | SIO2SD | MATT | Dokumentacja + książki od Retronics'a! | Atari 2600 Junior
Powiększ warstwę albo samo płótno.
Jest kilka sposobów wstawienia. Mi zwykle w takich sytuacjach działa Paste as New Layer.
otworz sobie okienko z widokiem warstw... tam masz na spodzie warstwe tła... prawdopodobnie twoja warstwa tła jest mniejsza (w innym obszarze) nież twoja skopiowana nowa warstwa
- generalnie: tworzysz nową warstwę powyżej i wklejasz na nia skopiowany fragment....
tylko po co się tak męczyć? Łatwiej będzie Ci to zrobić np w Inkscape :-)
Jak coś namotałem to dlatego ze pisze z głowy nie otwierając GIMP-a.. zresztą z wersji na wersję inaczej to to wygląda...
5 Ostatnio edytowany przez Zgrd (2022-07-22 19:38:21)
Ja się często łapię na pewnym banale.... chcę coś skopiować/wyciąć i zaznaczam zła warstwę.
Efekt jest często taki, że kopiuje się właśnie tylko zaznaczenie lub wycinek "czegoś" lub kopiowany fragment wkleja się pomiędzy warstwy i jest przysłaniany przez te wyżej.
6 Ostatnio edytowany przez NetSerwer (2022-07-23 11:29:01)
OK, posłuchałem się, zrobiłem już część pudełka, ale jak do jasnej %$#@&* zaznaczyć w Inscape część obrazka do skopiowania do innego obrazka? Wydawałoby się, że takie oznaczenie w formie skalowanego prostokąta, które jest nawet w Paint jest pospolite, ale ja w Inscape nie widzę takiej opcji... :-(
Pokażesz, jak wyglądają (jeśli już jakieś masz gotowe) ?
8 Ostatnio edytowany przez NetSerwer (2022-07-23 21:54:43)
Javalonde napisał/a:
Taka sobie pierwsza wersja...
barnstorming.png 503.02 kb, liczba pobrań: 2 (od 2022-07-23)
bartdzo ładne - musisz to zwektoryzować by operować na wektorach :-) potem obiekty są juz rozdzielone...
Super, jak już wydrukujesz, to też wrzuć zdjęcie, chętnie zobaczymy jak się to prezentuje.
I jeszcze dwa prototypy.
A to wektorowaniem, to będę miał w drugiej klasie, na razie muszę zerówkę zaliczyć...
asteroids.png 357.56 kb, liczba pobrań: 2 (od 2022-07-24)
MissileCommand.png 296.49 kb, liczba pobrań: 2 (od 2022-07-24)
12 Ostatnio edytowany przez NetSerwer (2022-08-01 22:08:50)
Pierwsze pudełko skończone. Dwie warstwy: karton i twardy, papier z nadrukiem (lekki połysk, być może zrobię też lakier...). Do tego wkładka podtrzymująca cart'a i instrukcja wydrukowana w oryginalnym formacie. Jako, że pudełko wyszło dość grube, podczas składania krawędzi te trochę się wytarły, wygląda ciekawie - takie niezamierzone postarzenie ;-)
20220801_225409.jpg 129.39 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Super, z wytartymi krawędziami nawet fajniej wygląda :) Dobra robota.
NetSerwer napisał/a:
Bo przy grubym materiale przydałoby się je zbigować ;) Do Twoich zastosowań wystarczy taka: https://allegro.pl/oferta/vevor-bigowka … 2181567495
Sikor napisał/a:
Sikor, królu, na moje potrzeby starczy linijka! Fajnie jest mieć takie urządzenie, ale jak jesteś jedynym żywicielem rodziny, inflacja wynosi pierdyliard, a ja robię w porywach dwa pudełka w miesiącu, 400 PLN to ekstrawagancja przez duże EX ;-)
po wakacjach mogę Ci zbigować w pracy, jakby co ;)
Sikor napisał/a:
Dzięki Sikor, zawsze można na Ciebie liczyć!
Ale na razie - Missile Command!
20220802_215250.jpg 233.63 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Ostatnie (na razie...) pudełko gotowe. I cały zestaw do kompletu. Moon Patrol oryginalny.
20220807_221147.jpg 234.56 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
20220807_221343.jpg 210.8 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
