Grzecznościowo wystawiam na "aukcję" Atari 1040STe. Zamiast wystawiać to na znany portal aukcyjny może lepiej jest wrzucić tego kompa tu, szczególnie że:
- stan ogólny 9/10
- czyste audio, komputer nie przesterowuje dźwięku a na przetworniku 8 bit nie ma trzasków
- obraz po RGB dość czysty, bez zakłóceń czy odbić
- w demach typu: "Sea of Colors", czy "Japan(up)" na grafice nie syfi czarnymi pixelami
- 4MB ram
- TOS 2.06pl
- klawiatura eng.
- kolor oryginalny, nie pożółknięty
- stabilnie pracuje z uSatanem
teoretyczne minusy:
- fdd wymieniana przez kogoś tam kiedyś, "prawie" pasuje do dziury po oryginalnym flopie. Brakuje dwóch śrub mocujących FDD więc chwilowo nie sprawdzę jak to się składa po przykręceniu. Sama stacja ogólnie czyta swój format (tyle co mogłem sprawdzić), miewałem okazjonalne problemy z odczytem ale nie wiem, czy to kwestia samego napędu, czy starych zgrzybiałych onegdaj w piwnicy dysków. Nie ma też ekranów, mam je dostać w przyszłym tyg. jeśli to komuś potrzebne jest.
- klawiatura jest lekko "ugięta" tak, jak by środek pod własnym ciężarem wyginał się do dołu. Może jakąś podpórkę dało by rady wyczarować. Cóż - grawitacja ;)
Przedmiotem licytacji jest sam komputer (+mysz)
Startujemy od 1100pln, finisz 31.01.2022, godzina 23:00
