Witam,
Szukam programu pod Windows, który potrafi spakować dane i podzielić je na 1,44MB. Najlepiej aby archiwa były numerowane. Następnie muszę to wypakować pod TOS, bezpośrednio z dyskietek. Najlepiej, aby były to programy z graficznym interfejsem. Rodzaj archiwum mnie nie interesuje. Aplikacja musi sie uruchomić pod współczesnym Windowsem i pod min. TOS 2.05. Mam do przeniesienia tylko kilkadziesiąt MB i nie widzę potrzeby aby kupować specjalnie jakieś przejściówki na SD lub interfejs USB/LAN
1. Windows https://www.7-zip.org/
2. TOS https://www.atariuptodate.de/en/1924/st-zip
Myślę, że ZIP w wersji co najmniej 3.0 z parametrem -s 1400k powinien dać radę. Opcja włącza "split archive" - poczytaj. Pewnie 7zip też umie takie archiwum zrobić. A na atarce - unzip (nie wiem jak jest z wersjami, coś mam zainstalowane ale nie pamiętam jakie).
4 Ostatnio edytowany przez David____ (2021-11-20 12:05:57)
Z 7zip korzystam na codzień i z nim był problem. Do wypakowania korzystałem z programu, który Dely podał i miał problem z archiwami od 7zip. Wiem, że korzystałem że starej wersji Winrara (jakas wersja 2.x pod win98, w tym celu musiałem postawić maszyna wirtualna pod win10) i dawał radę. Ale jak napisałem, chcę użyć tylko Win10. Pytanie, czy jeżeli z
rzeczywiście 7zip spakuje i TOS rozpozna archiwum, to jakie parametry trzeba ustawić?
Niestety ST-Zip nie wykrywa dzielonych przez 7zip archiwów. Jak najbardziej można spakować dane do jednego archiwum, skopiować na dyskietkę 1,44... ale to tyle. Dzielone archiwa program nie widzi, te z rozszerzerzeniem 001, 002, 003 itd.
Przepraszam, nie doczytałem, że chodzi o archiwa z koniecznością splitu.
W takim razie potrzebujesz:
1. Arj http://arj.sourceforge.net/ - niestety wersja działająca z linii poleceń, pobieramy plik dla Win32 (działa również z x86-64, np. Windows 10).
2. Unarj dla ST https://sites.google.com/site/stessenti … iver-tools
Pliki archiwizujesz na PC tak:
arjw_310.exe -jm -r -v720 archive.arj duzyplik.ext
Rozpakowujesz na ST klikając w ikonę zainstalowanego Unarj, która nazywa się UNARJ241.TTP i po ukazaniu się okna oczekującego parametrów wpisujesz:
x drive:\path\file.arj
np.
x c:\temp\file.arj
dely napisał/a:
Dzięki Dely za wskazówki. Tego szukałem. Co prawda plik arjw_310.exe to instalka - trzeba to najpierw zainstalować na komputerze z Win10. A dalej użyć komendy:
 arj.exe a -e -v1440 -y c:\folder\archive c:\folder\plik.xxx
Ale mniejsza z tym. Wydajność jest nawet lepsza, niż w 7zip w najwyższym stopniu kompresji (ultra) :)
