Wiem, że było, ale wole się upewnić (co wątek to inaczej), czy zasilanie ma być:
  /3   4\
/1      2\
1 - 2 - 17VAC
3 - 4 - 9VAC
tak zmierzył Zaxon i galtron:
https://atarionline.pl/forum/comments.p … amp;page=1
czy tak jak w tym wątku:
http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?id=8651
2 i 3  to 9 volt
1 i 4 to 15-17 volt
Wydrukowałem koledze wtyczkę, ale nie chciał bym mu uszkodzić stacji podłączając odwrotnie piny, a co wątek to piszą inaczej.
Może ktoś potwierdzić?
Wersja Zaxona jest poprawna.
Przy okazji:
Do wykonania zasilacza:
1. TRANSFORMATOR TS 30/T18M firmy TELTO ( http://telto.nazwa.pl/sklep/product_inf … ts_id=4292 ) koszt 58 zł.
lub
2. Transformator TS40/49  40VA; 230VAC; 9,8V; 9,8V; 9,8V; 9,8V
lub
3. Transformator TS25/11   25W  15V/1,1A i 9V/1,3A koszt 44zł
lub
4. Transformator TS30/005   30W  2X16,5/1,3A i 9V/1,5A
Powiodła się też próba wykonania zasilacza z dwóch zasilaczy wtyczkowych impulsowych o napięciach 12V/1A i 18V/1A. Po wyłuskaniu z obudów złożone zostały razem (po odpowiednim zaizolowaniu), odpowiednio połączone i włożone do obudowy Z16. Wtyk LDW wykonałem na drukarce 3D, styki ze złącz żeńskich ZLR.
3 Ostatnio edytowany przez perinoid (2021-10-22 07:49:32)
Ale jak to? Transformator dający 4x9.8V (p. 2) był odpowiedni? Spiąłeś dwa uzwojenia szeregowo?
Od siebie dodam, że idealnie nadaje się trafak ze stacji 1541 od Commodore (tej dużej z wbudowanym zasilaczem). Jakby ktoś miał nadmiarową popsutą to można wybebeszyć.
Dzięki jer, tak podłączyłem pierwotnie więc nie muszę nic zmieniać.
@jer: TRANSFORMATOR TS 30/T18M firmy TELTO - 86zł :)
6 Ostatnio edytowany przez jer (2021-10-22 13:52:27)
Samo życie, inflacja nas zżera.
perinoid: dwa uzwojenia szeregowo i dwa równolegle. Szeregowe 18V, równoległe 9V. Do równoległych trzeba dobrać uzwojenia o najbliższych napięciach, żeby nie tracić na prądach wyrównawczych, lub dodać do każdego posobnik 0,1Ω.
Dzięki. Ja nieszkolony i nie pomyślałem o takim rozwiązaniu. Rzeczywiście.
