1 Ostatnio edytowany przez JLS (2021-09-27 13:01:00)
Mam następujący problem,
dostałem do naprawy 4 sztuki w oscyloskopów Metrix OX863B.
Wszystkie mają tą samą usterkę, brak wysokiego napięcia a w zasadzie "pachną" nowością.
Wymontowałem element który odpowiada za generowanie  wysokiego napięcia.
Jest to zalana elektronika w prostopadłościanie o wymiarach 7x4x3,5cm
w którym jest  PCB, i na niej element indukcyjny i parę kondensatorów.
Są  one zalane masą zalewową która jest elastyczna (miękka).
Zerwałem tj. wydłubałem środek i po kawałku odłupywałem masę.
Znalazłem przyczynę niedziałania, ale chce zalać podobną masą i mam problem jaką wybrać, tzn. chce
aby ona po zastygnięciu również była  elastyczna.
Więc jest prośba  w doborze takiej masy. Może ktoś miał podobny problem.
Z instrukcji oscyloskopu wynika, że  napięcie ma 15kV.
Niestety nie podam Ci dokładnie typu, bo nie wiem która z tych żywic będzie "miękka", ale możesz zapytać np. tutaj: https://sklep.semicon.com.pl/shop2/inde … mp;start=0
Kiedyś (dawno temu) używaliśmy jakiejś miękkiej żywicy (niestety nie pamiętam czy była silikonowa czy poliuretanowa) bo zalewania modułów LED, po wyschnięciu była miękka można było ją oddłubać. Niestety nie pamiętam który to był konkretnie typ, ale może goście z semicon będą w stanie coś podpowiedzieć. Bo wtedy u nich to kupowaliśmy. ( my => poprzednia firma w której pracowałem )
A jeżeli nie semicon to może coś tutaj uda Ci się dowiedzieć: https://www.blelektronik.com.pl/produkt … metyzacji/
Bardzo dziękuje za informację
Ja używałem do zalewania cewek WN zwykłego silikonu w tubach z castoramy - ale neutralnego. Dawały radę pracować i to w ciężkich warunkach - wilgoć/zimno. Ewentualnie klej do przyklejania szyb czołowych w samochodach (guma), ale jest twardszy, nieprzeźroczysty i trudniej napchać.
Właśnie to samo miałem zaproponować
laborant napisał/a:
O proszę, jeszcze coś łatwiej dostępnego.
Dziękuje za informację.
7 Ostatnio edytowany przez qbahusak (2021-09-29 22:29:16)
Piekarz (wlaściwie termopasty) ma taką fajną glutowatą dwuskładnikową breję, specjalnie do tych zastosowań. Użyłem i jest ok.
https://www.piekarz.pl/31034-zalewa-sil … tmosferyc/
Nie wiem, jakie napięcia wytrzymuje, ale nocie jest napisane:
Zastosowanie:
Hermetyzacja układów elektronicznych/elektrycznych. Przetworniki energii. Półprzewodniki mocy. Zasilacze. Elektronika samochodowa. Sterowanie ruchem. Telekomunikacja. Doskonały materiał do aplikacji LED.
8 Ostatnio edytowany przez JLS (2021-11-13 19:43:05)
Ciąg dalszy moich problemów z brakiem wysokiego napięcia  w oscyloskopie.
Dokopałem sie do modułu WN  który zawiera 7 sztuk diód.
Wyglądem przypominają zwykłą ostrzową diodę wykonaną w szkle.
Początkowo wydawało mi się,  że są one uszkodzone (wszystkie).
Zwykłym miernikiem nie jestem w stanie ich zmierzyć,
ale po podłączeniu  napięcia ok. 150 V przez  opór tak aby przepływał prąd  poniżej 10mA,
to element ten w jedną stronę przewodzi a w drugą nie.
Jak poprawnie zmierzyć parametry takiej diody, aby dobrać je odpowiednie np. kupując w TME lub w innym sklepie ?
Jedna sztuka jest uszkodzona. Załączam fotke.
WN.JPG 49.76 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
9 Ostatnio edytowany przez piwkooo (2021-11-13 21:14:50)
Jaki to oscyloskop? Do starych sprzętów jest masa dokumentacji serwisowej ze schematami.
Edit:
Aha dobra widzę w pierwszym wpisie ;)
Edit, edit:
Aha już pytałeś na elektrodzie...
10 Ostatnio edytowany przez JLS (2021-11-13 23:01:46)
Niestety do oscyloskopu Metrix OX863B dokumentacja serwisowa nie jest dostępna.
ja bym tam wsadził diody Schottky na 1000V. To zwykły powielacz napięcia. Jakie jest napięcie zmienne na uzwojeniu 100Ω? Może wystarczą o mniejszym napięciu wstecznym.
Moje www
