Jaką opcję trzeba podać configure'owi aby znalazł dodatkowe biblioteki atarowsie, np SDL_image?
Np obecnie wywołuję configure tak:
CC="m68k-atari-mint-gcc" CFLAGS="-m68020-60" LDFLAGS="-L/usr/m68k-atari-mint/lib/m68020-60 -L/home/jury/sdl_stuff/lib/m68020-60" LIBS="-lfreetype -lSDL_mixer -logg -lvorbis -lmikmod -lSDL -lSDL_image -lpng12 -ltiff -ljpeg -lgem -lm -lz" CPPFLAGS="-I/home/jury/sdl_stuff/include/SDL -I/home/jury/sdl_stuff/include" CXX="m68k-atari-mint-g++" CXXFLAGS="-m68020-60 -std=c++11" ./configure --enable-lite --disable-threads --disable-shared --enable-static --host=m68k-atari-mint
I przy testowaniu SDL_image (który jest Required) wykłada się tak oto:
checking for IMG_Load in -lSDL_image... no
configure: error: *** SDL_image lib not found! Get SDL_image from
http://www.libsdl.org/projects/SDL_image/index.html
Na linuksie jak wywołuję configure to znajduje linuksowego SDL_image i przechodzi wszystkie testy prawidłowo.
Co muszę mu podać aby zobaczył atarowskie SDL_image znajdujące się w /home/jury/sdl_stuff/lib/m68020-60?
Oczywiście jak z configure'a usunąłem ten kawałek skryptu odpowiedzialny za test SDL_image, to reszta przeszła prawidłowo i potem przy kompilacji i budowaniu binarki linker sięgnął już do prawidłowych bibliotek i stworzył prawidłową binarkę. Ale chciałbym wiedzieć jak wywołać configure'a tak aby prawidłowo przeszedł wszystkie testy.
Zawsze wydawało mi się, że to zależy od konkretnego skryptu configure. Hmmm... Rozumiem, że robisz cross-kompilację.
No takie jest też i moje rozumienie, ale też wydaje mi się, że takie standardowe rzeczy jak dostęp do dodatkowych bibliotek jest z góry jakoś tam ustalone, trzeba tylko odpowiednią opcję dostarczyć. Dotychczas kompilując natywnie na linuksa zawsze tylko uruchamiałem ten skrypt i tyle, ewentualnie dostarczając jakieś opcje wyszczgólnione pod --help. Ale pierwszy raz potrzebuję kross-kompilować z użyciem configure i za nic nie umiem go zmusić aby poszukiwał atarowego SDL_image.
@jury, a jak bibliotekę zapiszesz w katalogu ze źródłem? Nie znam się,  więc mogę bzdury gadać.
5 Ostatnio edytowany przez jury (2021-04-22 11:02:54)
Bzdury czy nie, to jak coś nie działa i nie wiadomo o co chodzi, to warto próbować i rzeczy które wydają się bzdurne :)
Ale w tym przypadku katalog ze źródłem o tyle nic nie wniesie, że działania configure dotyczą obszaru weryfikacji i konfiguracji samego środowiska czyli sprawdzanie odpowiedniości kompilatora, weryfikacja wymaganych zależności (właśnie jak np SDL_image w tym przypadku) i tak dalej. Dla niego źródła mogą zupełnie nie istnieć, za to środowisko które potem ma działać na źródłach, musi być tip-top.
A gdzie masz zainstalowaną tą bibliotekę? Jesteś pewien, że LDFLAGS zawiera tą ścieżkę?
Configure wypluwa log, w którym są logowane kolejne kroki. A w samym konfigure są np. kody plików kompilowanych i parametry kompilacji. Popatrz w jedno i w drugie, poszukaj fragmentu, który odpowiada za interesujący cię aspekt. Możliwe, że trzeba ten skrypt poprawić.
8 Ostatnio edytowany przez jury (2021-04-22 11:49:57)
sqward napisał/a:
Zainstalowana jest w /home/jury/sdl_stuff/lib/m68020-60 no i dokładnie taką ścieżkę podaję w LDFLAGS:
perinoid napisał/a:
Tak, patrzyłem w ten log, ale nic specjalnego nie zauważyłem. Dobra, coś pewnie przeoczyłem więc muszę dzisiaj przysiąść do tego jeszcze na spokojnie i prześledzić znak po znaku.
Znajdź fragment odpowiadający za wykrywanie tej biblioteki i go prześledź. Jakby co to pisz tutaj.
