1 Ostatnio edytowany przez ramik (2021-04-10 07:25:40)
Witam,
wiem, że juz bylo ale mam prośbę o informację jak mogę nagrać dyskietkę z programem/grą na PC dla atari STE. Mam stacje dysków na USB i WIN10, wyczytałem, że potrzebuje Fdrawcmd i programik Floppy Image, ale post jest z 2010 linki wygasły i jak szukam pierwszego pliku to w info jest , że nie obsluguje stacji usb na github taki znalazlem. Floppy image natomiast nie widzi plik ów z rozszerzeniem .ST :(
Stacje na USB to loteria. Wszystkie obsługują format 1,44 MB, niektóre obsługują również niższe, gdzie możesz sformatować dyskietkę na 720 KB.
Natomiast jeśli chodzi o fdrawcmd.sys: nie będzie działał z żadną stacją FDD podłączaną przez USB. Kup sobie PC z kontrolerem FDD na płycie, względnie starego laptopa, który ma FDD i umie uruchomić Windows XP.
Ok czyli stacja usb o kant tylka ;( a specjalnie kupilem. Nie ma innej opcji nagrac programy na  dyskietke na fdd usb?
Nie o kant tyłka. Koledzy pisali że nie każda działa z dyskietkami DD i że nadaje się tylko przenoszenia programów "plikowych".
Moja Mitsumi działa przyzwoicie.
A co do przenoszenia danych z obrazów dyskietek przeczytaj dokładnie watek, który już wcześniej polecałem: http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic … 93#p270593
ramik napisał/a:
Niektóre na USB działają - mam dwie, jedna daje radę a druga nie. Najlepszym rozwiązaniem z ceną porównywalną do stacji jest zakup starego lapka, który jeszcze ma stację. Nawet klasy Actina/Medion itp, czyli najtańsze, najprostsze "G" - one mają normalne stacje i nie mają problemów.
W czasach kiedy moje STE nie było zakurzone (aktualnie wróciłem do 8bit), pamiętam, że nagrywanie dyskietek z obrazów pod PC było niestety problematyczne. Kolekcja oprogramowania Paskuda (3 lub 4 płyty softu) zapisana była w formacie DIM programem FcopyPro. Na ST można osiągnąć zapis 920 lub 930KB (nie pamiętam dokładnie), zwiększając ilość sektorów per track. Stacje na PC nie radzą sobie z zapisem więcej jak 880KB. Dlatego w przypadku takich obrazów przydatny okazuje się Satan lub Ultrasatan lub ostatnie wgrywadełko sprzedawane przez Zaxona. Obraz przywraca się na dyskietkę bezpośrednio z poziomu Atari i wszystko będzie śmigać. Dane Atari-PC i odwrotnie można było też przerzucać odpowiednio wykonanym kablem Centronics, ale szybkość takiej transmisji zostawiała wiele do życzenia...
czyli generalnie da sie pliki z grami przegrac na PC na stacje usb zeby na atari dzialalo czy jest problem bo juz zglupialem
Masz dwa rodzaje gier: plikowe i całodyskowe
Plikowe da się ogarnąć stacją USB na PC, przy odrobinie szczęścia: jeśłi stacja obsłuży format 720KB i tyle wystarczy na pliki gry.
Całodyskowe: nie da się ogarnąć stacją USB na PC.
Finalna konkluzja: większkość gier na ST (przynajmniej rozpowszechniana w popularnych pirackich wersjach), jeśli jest w formie plikowej to nie mieści się na 720KB, lub jest w wersji całodyskowej.
Najlepszym rozwiązaniem jest transfer obrazów gier na ST i tam ich zapis.
Z doświadczenia dodam jeszcze, że warto dyskietkę sformatować na Atari, a nie na PC.
zawsze formatuje w atari ale pozniej czesto pc jej nie widzi i kaze formatowac
Adam Klobukowski napisał/a:
Dzieki wielkie, a gdzie znajde zapisy pkiowe i jakie maja rozszerzenie?
12 Ostatnio edytowany przez uicr0Bee (2021-04-11 09:02:30)
Obrazy dyskietek mają rozszerzenia .st i .msa, ew. stare .dim
1. Odpalasz jakiś emulator ST (Hatari, Steem SSE),
2. W konfiguracji ustawiasz dysk twardy ST w postaci katalogu na dysku PeCeta. Na desktopie zobaczysz oprócz ikon A i B, dodatkowo C
3. Podłączasz interesujący obraz pod wirtualną stację A, otwierasz A na desktopie i jeżeli w otwartym oknie widzisz strukturę plików i ew. katalogów, to jest to obraz "plikowy"
4. Na C robisz katalog, kopiujesz z dyskietki A do katalogu na C
5. Kopiujesz z C na dyskietkę w stacji USB, oczywiście sformatowaną w ST
UWAGA #1, to wszystko powyżej środki zastępcze, w sytuacji gdy nie ma się PC z prawdziwą stacją - bo wtedy możesz każdy obraz .st / .msa łatwiej zapisywać na fizyczną dyskietkę, bez różnicy czy plikowy czy całodyskowy.
UWAGA #2, cała zabawa z dyskietkami jest zbędna gdy podłączy się:
a) Goteka jako stację A i odpala z niego obrazy bez kombinacji
lub / i
b) jakiś emulator dysku twardego (np. UltraSatan) i używa gier przerobionych na hdd - linki były podawane wcześniej, w drugim wątku i/lub w wątku http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic … 93#p270593
@ramik: najpopularniejsze typy obrazów mają rozszerzenie MSA, ST i DIM. Do MSA jest na ST program MSA, albo JayMSA, ST na ST ogarnie JayMSA, DIM ogarnie program Ecopy.
Co do znalezienia, to cóż, Google twoim przyjacielem jest, ale mogę polecić 2 miejsca:
http://d-bug.me/ - tu jest kolekcja D-Bug i Automation
http://ftp.pigwa.net/stuff/collections/paskud/ - kolekcja Paskuda, w różnorodnych formatach
Do nagrywania obrazów dyskietek w formacie ST , MSA polecam program:
Trackcopy
http://atari.8bitchip.info/TRACCPR.ZIP
Odkąd pan Kroll przedstawił mi JayMSA, skończyły się wszystkie moje problemy z nagrywaniem dyskietek. Tylko trzeba mieć jakiś inny nośnik do ST, aby mieć z czego nagrać.
grzybson/SSG^NG
Wielkie dzieki ale rozumiem, ze do stacji dyskietek na usb nie podejdą?? ;(
17 Ostatnio edytowany przez RaDeK (2021-04-11 14:47:59)
Zobacz gry z tej strony http://www.klapauzius.net/index.html
masz tam obrazy dyskietek (image) i pliki (files) , zmieszczą się na dyskietkę 720Kb.
Tutaj ci podałem linka z zestawem:
http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic … 96#p277296
ja część z nich nagrywałem na stacji usb pod linuxem, za pomocą polecenia dd i działały, trzeba sobie wybrać pliki <= 720Kb:
dd if=/home/xxx/source.st of=/dev/fdd bs=512
czy jakoś tak, da się ogarnąć. Działała tylko część, później stwierdziłem, że łatwiej podłączyć goteka razem z wewnętrzną stacją na jednym kablu i się nie męczyć.
RaDeK napisał/a:
super dzieki czyli plik files kopiuje nirmalnie pod windowsem bez, żadnych programów? Bo obrazy to juz temat ze specjalnymi programami?
RaDeK napisał/a:
lopez napisał/a:
dziekuje bardzo aza info, no nie jest to intuicyjne ale sprobuje
21 Ostatnio edytowany przez RaDeK (2021-04-11 19:06:11)
Tak files kopiujesz na dyskietkę wcześniej formatowana na atari.
Jak masz dyskietki typu HD nie zapomnij zakleić dziury taśmą.
Odświeżony LOTUS 1 też się da w ten sposób przegrać
LOTUS_STE.zip 570.01 kb, liczba pobrań: 5 (od 2021-04-11)
lopez napisał/a:
[...]dd if=/home/xxx/source.st of=/dev/fdd bs=512
lopez, a stwierdziłeś jakie działają a jakie nie? Jakaś regularność? Zależy od ilości ścieżek, ilości sektorów na ścieżce?
ramik napisał/a:
ramik, miałeś już wyjaśnione, obraz obrazowi nierówny. Zawartość obrazu może być plikowa albo całodyskowa. Pliki atarowskie z obrazów "plikowych" możesz na PC wyekstrahować na stację USB albo a pomocą emulatora - patrz wyżej, albo programem FloImg, co masz wyjaśnione w tym poście - pkt. 3 (a linkuję go już trzeci raz).
Wydaje mi się że nie czytasz dokładnie tego co piszemy, co robi się trochę zniechęcające ;-)
Rozumiem że poznawanie nowej platformy jest trudne (sam tak mam z amigą :-) ), ale jeżeli nie rozumiesz czegoś konkretnego, to zacytuj niezrozumiały fragment i dopytaj o szczegóły.
Zainstalowałeś FloImg, choćby bez sterownika fdrawcmd?
Zainstalowałeś emulator?
Ściągnąłeś jakieś .st .msa z naszych linków?
Jak nie to spróbuj i pobaw się zgodnie ze wskazówkami.
Kilka osób podało różne sposoby nagrywania dyskietek, wypróbuj każdy i zobacz który pasuje Tobie najbardziej.
lopez napisał/a:
Ja dodam coś ważnego - dyskietka MUSI być najpierw sformatowana adekwatnie do obrazu. Czyli jeśli to zwykłe DD 720KB - to 80 ścieżek, 2 strony, 9 sektorów na ścieżkę. I oczywiście formatujemy z zaklejonym otworem gęstości. Można sformatować na Atari. Jeśli włożysz dyskietkę, która nie została najpierw poprawnie przeformatowana, to albo nie nagrasz, albo to co nagrasz nie będzie w żaden sposób użyteczne.
24 Ostatnio edytowany przez lopez (2021-04-12 09:15:02)
uicr0Bee niestety, było to dawno temu i nie robiłem zapisków. Była to raczej metoda prób i błędów aby mieć cokolwiek odczytywalne na STka bo potrzebowałem sprawdzić czy otrzymany STek w ogóle działa i no i chciałem się pobawić. Obstawiam, że mój główny problem to było to o czym pisze perinoid, czyli zapewne formatowałem dyskietki na 720KB a nie tak jak obraz tego wymaga i pewnie dlatego część działała a część nie.
uicr0Bee napisał/a:
lopez napisał/a:
ramik napisał/a:
Ok przepraszam faktycznie, musze się przyłożyć i na żywym organiźmie popróbowac.
