Czy byłby ktoś w stanie zrobić gerbery płytki DIN13.. Mniej więcej coś takiego jak na załączonym obrazku z tym że szerokość musiałaby być dokładnie jak DIN13 - może być dłuższa żeby pomieścić pady. Pady po obu stronach płytki (te same sygnały przy czym "kolejność" pinów/sygnałów w zasadzie dowolna)...
din13.jpg 68.5 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Chodzi o wtyk monitora z ST? Po co takie cudo? Te wtyki są bez problemu do kupienia.
Nie - chodzi o vbxe i zamontowanie DIN13 W XL.
Wtyki wiem że są ale mnie chodzi o płytkę.
Do czegoś takiego nie potrzebujesz płytki specjalnej. Zwłaszcza w jednej sztuce. Weź uniwersalną, umocuj na niej gniazdo. Będziesz potrzebował tylko kilku pinów to je sobie drucikami wybierz. Możesz wylutować goldpiny do podłączenia albo jakieś gniazdo.
5 Ostatnio edytowany przez _tzok_ (2021-04-03 12:46:43)
Jakie wymiary płytki i które piny potrzebujesz mieć wyprowadzone?
Takie coś?
https://obrazki.elektroda.pl/2531662200_1617448324_thumb.jpg
din13_bob_2021-04-03.zip 19.33 kb, liczba pobrań: 2 (od 2021-04-03)
Szerokość płytki dokładnie taka jak gniazda DIN13 (jak będę w domu to zmierzę ale w programie powinien być jakiś template gniazda chyba). Długość - taka żeby się zmieściło 13 padów jak na obrazku mniej więcej. Też zmierzę (mniej więcej) jak wrócę. 13 padów do każdego pina DIN13... Chodzi po prostu o to żeby przysługiwać gniazdo do płytki.a kable lutować do padów.
To może lepiej jakby była większa, żeby można ją było zamocować w miejscu modulatora tak jak płytki że złączem dla Sophii?
Będzie ciężko wymierzyć tak dokładnie żeby gniazdo było dokładnie w centrum wyjścia antenowego. Chodzi o to żeby można było "rozwiercić" dziurę po RF. Jak się nie trafi dokładnie w centrum to trzeba z dremelem albo pilnikiem się bawić a to nie zawsze wychodzi.
Jak będzie wąska to będzie można "dopasować" do własnych potrzeb.
Ale jak się da wymierzyć dokładnie tak żeby centrum DINa był dokładnie w centrum dziury po antenie to byłoby lepsze rozwiązanie na pewno.
Jest ok ta płytka (podpiąłem tam też Gerbery)?
Wygląda ok - zobaczę dokładnie w domu (bo teraz mam tylko telefon).
Pięknie dziękuję.
Wydaje mi się że wymiary są OK ale da się zrobić pady po drugiej stronie też (czyli po obu stronach płytki)?
I nie wiem czy to wina viewera (patrzę na gerber viewer na pcbway) ale tam gdzie nóżki/piny powinny być dziury (na piny gniazda). Na podglądzie są tam pady..
13 Ostatnio edytowany przez _tzok_ (2021-04-03 15:25:38)
Są dziury, na viewerze JLCPCB wygląda ok.
Masz Gerbery z dwustronnymi padami.
W JLCPCB zrobią Ci to za $8 z przesyłką, a jak się postarasz i poszukasz kuponów, to jeszcze wyrwiesz $2 rabatu.
din13_bob_2021-04-03.zip 28.08 kb, liczba pobrań: 11 (od 2021-04-03)
Super - pięknie dziękuję.
Z tymi otworami i pilnikami, to są takie wiertła "choinkowe":
https://3.allegroimg.com/original/016c0 … LU-4-39-mm
