51
@Artur, dzieki. Bede mial w pamieci :)
z tego co wyczytalem zasilacz w Atarynce po tylko latach tez moze byc przyczyna bombek, jednak mysle ze w moim przypadku te pionowe linie to raczej pamiec, albo obie te rzeczy. Oscyloskopa nie posiadam, mam zwykly miernik ktorym moglbym sprawdzic napiecie wychodzace, jednak cos slyszalem ze napiecie musi miec wiecej nic 5V poniewaz stacja zabiera jakas czesc napiecia przy czytaniu. Powiwdzcie mi ile w sumie musze miec na wyjsciu, jezeli wiecie.
52
To nie tak. Stacja zabiera prąd, nie napięcie. Zasilacz powinien być na tyle wydajny, by utrzymał napięcie 5V+-5% przy maksymalnym poborze prądu przez komputer (i stację, i rozszerzenie pamięci do 4MB). Gdy zasilacz ma wyschnięte kondensatory - może być różnie.
53 Ostatnio edytowany przez Rosa (2020-11-23 18:26:36)
Sorry moj blad, tak to jest jak sie elektryka konczylo w latach 90 tych ;) hahahaha powstaja nie luki a czarne dziury w pamieci ;)
54
Sprawdź napięcie, żeby się nie okazało, że z zasilacza wychodzi coś bliżej 4V, zamiast 5V. Oczywiście bez oscyloskopu nie ocenisz "jakości" tego napięcia, ale sam poziom na początek też może dać Ci do myślenia.
65xe, 520st, 1040stf
55
Ja tam nie chcę deprymować podpowiedzi kolegi, bo napięcie stabilne to faktycznie ważna rzecz i czasami warta sprawdzenia, ale gdyby było coś koło bliżej 4V, to by komputer w ogóle nie wstał. Druga rzecz, to gdyby problem był ze spadkami pod obciążeniem (np. jak stacja zaczyna pracować), to by były różne efekty typu zwisy i inne błędy nieregularne, natomiast z tego co rozumiem, to tutaj mamy do czynienia z pełną powtarzalnością błędów, tak? Tak że ja obstawiam dalej te same pamięci, które obstawiałem wcześniej.
56
Jak przyjdą części, to otworzą Atarynke ponownie i sprawdzę wszystko powolutku. Zasilacz sprawdzę, kojarzycie w które wejście muszę podłączyć miernik, bo nie znalazłem żadnego schematu omawiającego ten temat.
Co do ramu, ta zacznę od pierwszego w drugiej części i tak po kolei.
57
Z zasilacza wychodzi wtyczka do płyty. Jest w niej 5 przewodów: czerwone 5V, czarne GND, niebieski 12V. Można zmierzyć na samej wtyczce, ale pod obciążeniem, czyli albo na pracującym Atari, albo po dołożeniu jakiegoś sztucznego obciążenia (np. rezystora).
58
Ja tutaj pozwolę się z godzić z Mq, przy wadliwym zasilaczu nie było by powtarzalności na ekranie i w losowych momentach były by zwiechy.
59 Ostatnio edytowany przez Rosa (2020-11-25 09:51:36)
Zamówione kości już przyszły, teraz czekam tylko elektryczny odsysacz cyny, bo ten ręczny który mam jakoś nie działa jak powinien.
IMG_20201125_094807.jpg 603.25 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
60 Ostatnio edytowany przez maciekb (2020-11-25 10:22:49)
Nie wiem jakie masz doświadczenia w lutowaniu, więc przepraszam, jeśli napiszę Ci oczywiste oczywistości :), ale wylutowanie układów nie jest rzeczą trywialną. Po pierwsze uważaj z temperaturą - nie zniszcz przelotek i nie przegrzej układów (jak rozumiem nie masz całego kompletu na podmianę). Kup dobrą cynę z ołowiem, topnik i zanim coś zaczniesz odsysać, każdą nóżkę potraktuj topnikiem i świeżą cyną. Nie spiesz się, bo łatanie ścieżek nie jest rzeczą przyjemną, czyli np. nie wyrywaj na siłę układu, który już niby ma odessaną cynę z wszystkich nóg, ale nie chce wyjść. Już lepiej podgrzej go wtedy hotairem (ale też z głową, żeby wszystkiego nie popalić).
61
Cześć,
Popieram słowa kolegi maciekb. O ile z płyt Atari 8-bit dobrze wylutowywało się elementy i układy scalone, o tyle w Atari ST jest dosyć ciężko. Sam miałem do wymiany 8 kości RAM w MegaST i ostatecznie zrobiłem to hotairem. Na PCB są miejscami tak duże pola masy (także +Vcc), że lutownicą dosyć trudno to rozgrzać tak, żeby udało się zawalczyć odsysaczem.
Hotair załatwia sprawę i jak pisze przedmówca trzeba uważać żeby nie spalić płyty.
62 Ostatnio edytowany przez tOri (2020-11-25 21:54:50)
63 Ostatnio edytowany przez Rosa (2020-12-15 02:32:00)
Cześć, mam mały update, udało mi się teraz kupić jeszcze jedno Atari 1040STF za jedyne 140zl, z myszka i z kablem zasilającym. Dlatego naprawa pierwszej Atarynki będzie zrobiona później. Napewno gdy będę w PL wyślą ja do naprawy i dodania 4mb,jednak na chwilę obecna wystarczy mi ta druga. Dziękuję wszystkim za pomoc i udanego tygodnia.
64
Oto cudo nr2.
IMG_20201214_194209.jpg 1.05 mb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
65
Ale kolega pojechał... :-D
Naprawiaj jak najszybciej bo temat zalegnie na długo.
66
Gratuluję zakupu, zwłaszcza, że cena zacna - u nas samą myszkę za tyle można kupić i dlatego nie mam myszki :(
Nie traktuj jednak tego nowego nabytku, jako w pełni sprawnego. W nim także jest 30-letni zasilacz, który zapewne wymaga uwagi. Daj go na przegląd razem z niesprawnym Atari, koszt kondensatorów to kilkanaście zł, a ich wymiana zmniejszy ryzyko, że jakiś nieodfiltrowany pik napięcia załatwi Ci coś na płycie.
