Mam między innymi taki kawałek kodu:
    x += dest->clip.x;
    y += dest->clip.y;
    if (use_off) {
        x += le16toh(sprite->x);
        y += le16toh(sprite->y);
Kompiluje się to bez problemu (no, może daje tylko mały warrning: implicit declaration of function 'le16toh') natomiast podczas linkowania dostaję:
"undefined reference to `_le16toh'"
Poczytałem w sieci na temat tego błędu i znalazłem fajne wytłumaczenie problemu i rozwiązanie:
https://stackoverflow.com/questions/532 … n-makefile
Ale żadno z zaproponowanych 3 rozwiązań nie pomogło.
Komenda którą komiluję źródło:
m68k-atari-mint-gcc -m68020-60 -std=gnu99 -DHAVE_CONFIG_H -I.    -I/home/jury/sdl_stuff/include/SDL -I/home/jury/sdl_stuff/include -D_DEFAULT_SOURCE=1 -D_REENTRANT  -I/home/jury/sdl_stuff/include/SDL -I/home/jury/sdl_stuff/include -g -O2 -c -o src/sdl-video.o src/sdl-video.c
Jak to ugryźć żeby się zlinkowało prawidłowo?
Bo już kurde jestem bliski  zainstalowania środowiska gcc natywnie na Falconie i tam powywalałbym te wszystkie makra (nie jest ich dużo, ale parę jest) związane z konwersją indianów to powinno mi się natywnie (raczej) prawidłowo zlinkować. Ale to zostawiam jako ostateczność, tym bardziej, że kompilacja większych rzeczy nawet na 100MHz to małe wyzwanie.
2 Ostatnio edytowany przez perinoid (2020-11-04 18:52:42)
Ten warning sugeruje, że czegoś nie dodałeś tudzież nie masz w systemie. Masz #include <endian.h> na początku?
Ewentualnie spróbuj w linii komend -D_DEFAULT_SOURCE zamiast -D_DEFAULT_SOURCE=1
perinoid napisał/a:
Jest tam jakiś własny endian, któru w sobie oczywiście robi załączenie tego systemowego.
perinoid napisał/a:
Nie pomogło.
Spróbuj jeszcze -D_BSD_SOURCE zamiast -D_DEFAULT_SOURCE
Bez zmian.
Traktuj każdy warning jako błąd. kropka
Dodaj:
#include <endian.h>
Skoro masz warning to "Jest tam jakiś własny endian, któru w sobie oczywiście robi załączenie tego systemowego." nie działa lub czegoś Ci brakuje. Masz mintliba zainstalowanego na pewno?
Jak się pozbędziesz warninga daj znać co się zmieniło.
jmp $e477
7 Ostatnio edytowany przez jury (2020-11-05 16:21:27)
Dodawać tego <endian.h> z ciekawości oczywiście dodawałem, ale nic to nie zmieniało.
A co do mintliba, to zdecydowanie powinienem mieć, regularnie coś tam kross-kompiluję i wszystko działa jak należy, ale może coś mi się tam ostatnio faktycznie rozjechało, zerknę dzisiaj i zweryfikuję czy wszystko jest OK.
Ja w takich sytuacjach:
1. includuję plik, w którym funkcja jest zadeklarowana,
2. grepuje wszystkie biblioteki danego kompilatora, by znaleźć plik, który powinienem dołączyć do linkowania.
Sprawdz co masz w tym endian.h bo jak sie includuje bez bledu to cos moze byc nie tak ze sciezkami i includuje ci nie to co trzeba.
jmp $e477
OK, dzięki za wszelakie sugestie. Dzisiaj miałem chwilkę to przysiadłem znowu do tematu i najpierw zacząłem z ciekawości przeglądać (uważniej) ten własny endian projektu i znalazłem przyczynę problemu. Potrzebne makra były zaplątane w serię #ifdef'ów i #ifndef'ów które źle zinterpretowałem, więc w rzeczywistości te makra nie były definiowane. Dostosowałem odpowiednio #ifdef'y i projekt się zbudował :)
Z ciekawości sprawdziłem też endian.h cross-toolchain'a (mam zainstalowany Vincent'owy) i trochę się zdziwiłem, bo tam w endian.h nie ma tych makr.
Pobrałem sobie też toolchain Thorsten'a (w wersji 8.coś tam, choć widziałem że już ma 9.cośtam i nawet 10.cośtam) i jak sprawdziłem jego endian.h, to wygląda jak najbardziej "prawidłowo", ma te wszystkie indiańskie marka i takie tam... Nic to, najważniejsze, że projekt się już buduje, a skoro jeszcze pewnie w tym roku będę  zmieniał distro, to zapewne już pójdę w toolchain Thorsten'a, a na razie nic nie ruszam.
