W którym miejscu na CT60e znajduje się czujnik temperatury? W moim przypadku soft do monitorowania każdorazowo krzyczy, że wskazania są niepoprawne. No i takie właśnie są, ciągle okrągłe 0 - jakby czujnika nie było albo nie był poprawnie przylutowany (co mnie wcale nie zdziwi po ty, jak "naprawiłem" fochy karty na pamięć SDRAM).
W sumie nie jest to wielki kłopot, wystarczy zamknąć jedno jedyne okienko przy starcie TOS-a. Procek rev.6 chodzi mi na 75MHz i ma radiator - bardziej się zasilacz grzeje. Ale jakoś tak fajnie by było, jakby wszystko działało zgodnie z założeniami.
Dzięki!
Czujnik znajduje się w samym 060.
Może się mylę, ale czujnik temperatury był zamontowany w pierwszej wersji dopałki, tj. CT60.
Ja mam wersję "uboższą", tj. CT63, która już tego czujnika jest pozbawiona. U mnie soft wykrywający temperaturę również wskazuje wartość "0".
Nie wiem, czy czasem w CT60e również ten czujnik nie został pominięty...
Atari Falcon + CT63; Atari 1040 STE 4 MB RAM; Atari Jaguar
4 Ostatnio edytowany przez perinoid (2020-09-11 11:09:53)
sqward napisał/a:
Hmmm... Zatem jeśli soft raportuje problem to wina jest raczej po stronie procka (CT60e wykrywa go jako 060 rev.6), po stronie CT60e czy softu?
bart napisał/a:
Da się jakoś wyłączyć  konieczność ładowania akcesorium do tej temperatury? Moduł do Control Panelu sam chce kopiować odpowiedni CPX jak nie jest załadowany, a bez tego modułu nie da się sterować akceleratorem.
5 Ostatnio edytowany przez mkm (2020-09-11 12:13:30)
Coś mi się pamięta, że z CT60e Willy wydał osobnego tool'a do odczytu temperatury, gdyż ta informacja była publikowana przez hardware CT inaczej niż w poprzednich wersjach... ale może coś mylę. Stary tool do zmiany MHz tej informacji o temperaturze faktycznie nie widział.
UPDATE: tutaj https://www.atari-forum.com/viewtopic.php?t=31210
Maciek
Pierwsze CT60 miały układ TLV831 który odczytywał temperaturę z 68060, w CT63 układ usunięto z płyty. Znajduje się u góry obok złącza zasilania.
W CT60e rolę tego układu przejął układ ARM.
Dzięki za namiar. Z wątku wynika niestety, że wciąż nie ma poprawionego CPX-a. Czyli trzeba żyć z tym komunikatem. Chyba, że coś się zmieniło. Napiszę i zapytam.
Wspomniany tam firmware rozwiązuje problem komunikatu:
https://www.atari-forum.com/viewtopic.p … 95#p368595
