Potrzebuję podmienić monitor LCD 9-10 cali w maszynie, który wejście ma takie:
http://atari.wroclaw.pl/pliki/monit.png
jak to ożenić z jakimś VGA ?
Było miło :) Do widzenia.
Wygląda na jakiś cyfrowy interface.
Kolorowy czy czb obraz toto generuje? Jak czb to może się da coś wykombinować.
jmp $e477
3 Ostatnio edytowany przez artik-wroc (2020-09-03 10:27:56)
Czarno-biały, a właściwie czarno-bursztynowy :)
https://www.prosoft.ru/cms/f/447722.pdf
znalazłem taki wątek, więc chyba można podłączyć VGA:
https://www.cnc.info.pl/ekran-zinser-lc … 39-10.html
Looo w mordę... Poszukaj lepiej co tym steruję bo coś mi się wydaje że to jakaś karta *ga pod ten display i możliwe że prosciej by było ja wymienić.
Zauwaz że ten panel przesyła 2 bity na cykl... Czyli by trzeba pll zrobić o odtwarzać te bity po kolei żeby sygnał vga odtwozyc.
Zobacz jeszcze czy zworka 3 na ps2 jest obecna.
Pozatym wszystko w szczegółach masz w datasheecie.
jmp $e477
5 Ostatnio edytowany przez Sikor (2020-09-03 12:19:40)
Z tego co widać pin piąty złącz J1 odpowiada za obraz z VGA, ale w specjalnym trybie - przypuszczalnie trzeba doinstalować sterownik.
Strona 9 i 10 pdf-a dokładnie opisują tryby uzyskiwane przez VGA.
Ja nie chcę tego monitora podłączać gdzieś, gdyż monitor się rozleciał. Chcę coś wrzucić na jego miejsce. Płyta jest przemysłowa, czyli all in one.
Pytanie zatem czy sygnały Video Clock i Video Data do spółki z synchronizacją V i H się na coś zdadzą. Będę próbował, nowy to 1000$.
7 Ostatnio edytowany przez willy (2020-09-04 08:43:29)
Sprawdź te zworke o której pisałem. Mam nadzieje że zwłok jeszcze nie wyrzuciłeś.
PRzyjzyj się też tej płycie AiO czy aby nie ma gdzież złącza/pinheadera VGA.
1000$ albo godziny knucia I lata praktyki. Wybór należy do Ciebie albo tego kto za to płaci.
jmp $e477
8 Ostatnio edytowany przez tOri (2020-09-04 14:36:20)
Cześć,
Załóż jumper na pozycję 3 złącza PS2, a potem podłącz  z VGA hsync, vsync i sumę RGB na pin video data. Podłącz także GND oraz ewentualnie blanking. Powinno ruszyć vga. Rozdzielczość 640x400. Sumę RGB zrób na rezystorach, tak jak dla starych monitorów VGA mono.
Z kronikarskiego obowiązku odnotuję, że zrobiłem przejściówkę na VGA i okazało się, że potrzebny monitor obsługujący 22kHz  częstotliwości poziomej. Kupiłem na Alle.. monitor BenQ BL-702A i efekt widoczny poniżej.
monit
Swoją drogą było do kupienia 10szt. tych monitorów po 60zł/szt, a ja głupi kupiłem tylko jedną :(
Jak przejściówkę dokładnie zrobiłeś?
R,G,B przez opór do video data, synchronizacje wiadomo do siebie i masy tyż do się. To wszystko.
Super. Tak jak się domyślałem i tak stało w podesłanych przez Ciebie linkach.
Winszować zwycięstwa :) to było wcale nie takie oczywiste.
