1 Ostatnio edytowany przez pancio.net (2020-05-08 17:51:00)
Wiem, że są moduły wszystko czytające i wszechturbowe ale ja jakiś czas temu zaprojektowałem sobie niemieckie T6K i zamierzam je uruchomić. Dziś przyszły PCB-ki...
pcb
Mam nadzieję, że zadziała z wciąż dziewiczym 1010.
Jeszcze schemat:
schemat
Z 1010 może być problem ze względu na zasilanie 9V. Według specyfikacji LM311 +5V.
Kibicuję. Nie mam tego systemu w żadnym ze swoich magnetofonów, jeśli uda się uruchomić, to będę chętny na płytkę :)
@Yezy - o tym nie pomyślałem... z definicji przyjąłem, że logika jest standardowa... w takim wypadku trzeba będzie dopasować zasilanie i ewentualny poziom sygnałów.... Póki co może pierwsze testy przeprowadzę na XC12.
Czy ktoś zna / ma jakiś soft do tego turbo?
@dely - nie ma problemu - ja zamówiłem kilka sztuk a użyję jednej i to tylko po to by się przekonać, że można :-)
5 Ostatnio edytowany przez jer (2020-05-09 08:08:28)
Yezy: W 1010 zewnętrzny zasilach 9V jest wykorzystywany jedynie do zasilania silnika. Reszta jest zasilana z Atarki jak w innych magnetofonach.
Edit: Tak samo jest w Phonemarku i 410.
Czyli jednak zacznę od 1010 :-) Dzięki @jer za wyklarowanie.
@jer: Zasugerowałem się konstrukcją Will`ego - płytka Blizzard`a do 1010 - tam jest miejsce na stabilizator 5V. Tak czy inaczej dziękuję cenna informacja.
@pancio.net - http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic … 98#p247698 - Turbo Star / 6000
Dawno dawno temu, w Nowym Elektroniki był schemat turbo na układzie A302.
Ile ja się tego układu naszukałem. To chyba do tego turbo był ten układ...
Tak, nie łatwo było go trafić.. teraz też nie jest jakoś specjalnie popularny... szczególnie, że A302(D) to produkowany przez wschodnio-niemieckie RTF w latach 80 odpowiednik TCA345. W naszych rodzimych turbo ten detektor zastąpiony został chyba u741 w przesterowaniu... problem w tym, że nie potrafię tego potwierdzić, gdyż moje notatki z lat technikum już dawno przepadły..
Niełatwo? To zależy, jak się umie szukać.
https://shop.tvsat.com.pl/pl/p/5szt-IC- … -RFT/11803
.. tam też zanabyłem i to 2 razy bo pierwszą serię gdzieś przesiałem :-)
Szczerze powiedziawszy, nie widzę najmniejszej potrzeby użycia tego układu w tym urządzeniu. Co on tam w ogóle robi? Histerezę można zrobić na samym komparatorze. Zresztą komparator też przedpotopowy. Ja bym wziął jakiś nowszy, w SOT23-5 i płytka zmieściłaby się w obudowie DB9.
Pewnie masz rację... ale czy A302D nie wygląda jak z epoki? :-) A czemu DB-9?  Sygnał PROCEED jest na złączu SIO... To turbo to tylko wartość poznawcza (bo nie miałem), wartość użytkowa raczej mizerna...
Miałem Turbo Star 6000 w latach pradawnych świetności Atari - znaczy za dzieciaka. W Poznaniu na Rusa montował koleś te turbo. Wtedy kumple mieli turbo 2000 i też takie chciałem, ale w Poznaniu nikt już tego nie robił, a ten koleś z Rusa robił właśnie 6000 jako nowsze, lepsze, szybsze i w ogóle. Miałem przerobiony magnetofon i kartridż z loaderem/kopierem. Turbo faktycznie popylało elegancko, ale miało jakiś zrąbany loader, który widać musiał się konfliktować adresami z grami, bo bardzo dużo gier nie dało się na tym turbo uruchomić. Kilka lat temu wygrzebałem ten sprzęt i w celach archiwizacyjnych zgrałem soft i wysłałem min. do Baktry. Efektem tego było zaaplikowanie tego turbo w Turgen System, oraz Baktra poprzerabiał tak loader, że teraz potrafi ładować wszystkie gry. W dzieciństwie byłem średnio zadowolony z tego turbo ze względu na ten brak kompatybilności, a wystarczyło by mieć wtedy taki działający loader i było by super. No cóż, szkoda, że wtedy nie było, a dziś już nie mam żadnego magnetofonu i jest mi z tym dobrze:-)
@pancio.net: ten wpis trochę sentymentalny, ale w temacie sprawdź dobrze Turgen System i w razie czego kontaktuj się z Baktrą, bo wie tam wszystko co i jak z tymi loaderami.
Tyle, że nie znalazłem czego to odpowiednik.
O komparatorach się nie wypowiem, bo to za trudne słowo. ;)
Prawda jest taka, że naturalny format plików Turbo 6000 nakłada ograniczenia na to, jakie gry mogą być ładowane. „Wynalazłem” nowy format pliku i nowy moduł ładujący („Chainloader”), który usuwa takie ograniczenia. Problem polega na tym, że jedynym sposobem na uzyskanie plików w nowym formacie jest użycie TURGENa.
Jedną z zalet jest to, że nie potrzebujesz nowej cartridge, ponieważ Chainloader jest zapisywany przed każdym plikiem i można go załadować przy użyciu oryginalnego modułu ładującego Turbo 6000.
Aha, czyli oryginalnym loaderem najpierw ładuje się Twój Chainloader, a następnie za jego pomocą gra. To bardzo zgrabne rozwiązanie, bo z punktu widzenia użytkownika wszystko jest "po staremu", ale działają już gry, które wcześniej nie chciały działać. Super.
