651
24. Lampionik - 2 szt (DVI)
25. thar97 - 1 szt (DVI)
26. kmor - 3 szt. - potwierdzam 2023-01-09
27. Spider1975 - 1 szt (DVI)
28. Arko - 1 szt (DVI)
29. Grasol
30. Inmark - 1 szt. - potwierdzam 2023-01-08
31. jet - weź pan, każdy bierze (1 szt.)
32. Lexx ( 1szt. DVI )
33. W1k - 1 szt.
34. j4zon3k - 1 szt.
35. pawelkrak - 1 szt.
36. AS - 1 szt. dvi z kablem - potwierdzam 2022-12-08
37. rodos - 1 szt.
38. pirx - 2 szt potwierdzam 2023-01-09
39.RiverRaid - 2szt (DVI) z kablem-potwierdzam 2023-01-10
40.Sebastin -1 szt (DVI) - potwierdzam 2023-01-10
Atari
652
29. Grasol
33. W1k - 1 szt.
37. rodos - 1 szt.
39. RiverRaid - 2szt (DVI) z kablem-potwierdzam 2023-01-10
40. Sebastin -1 szt (DVI) - potwierdzam 2023-01-10
653
29. Grasol
33. W1k - 1 szt.
37. SoundWave - 1szt. potwierdzam 2023 01 23
654 Ostatnio edytowany przez SoundWave (2023-01-23 19:52:44)
post mi się zdublował - przepraszam lag w przeglądarce
655
Cześć, zainstalowałem Sofię - obraz żyleta, rewelacja, dziękuję.
Mam jednak problem z moją ulubioną grą : Bruce Lee.
Obojętnie czy xex, czy car, czy atr - co 6...7 sekund postać Bruce'a przeskakuje w lewy dolny róg na pozycję startową - nie da rady wyjść z pierwszej planszy.
Mam U1MB - być może to to, ale zupgradowałem do najnowszego firmware i dalej to samo.
Czy ktoś z was miał taki problem ? bez Sofii było OK
Na innych grach na razie nie zaobserwowałem błędu.
656
Poczytaj te okolicę wątku: http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic … 36#p269336 . Tam jest link do wersji (Bruce Lee (1984)(Datasoft)(US)[a2].atr]), działającej u Simiusa.
657
Masz ten efekt na wszystkich trzech, czy tylko na jednej? Sprawdziłem u siebie kilka płytek i czegoś takiego nie zaobserwowałem.
658
O cholera... Simius, czyżbyś wysyłał zośki ze starym softem? Nie sprawdzałem jeszcze tej którą ostatnio mi przysłałeś...
Atari 65XE, U1MB, Sophia2, AVG Cart, SIO2SD
659
Simius napisał/a:
2 sztuki mam u siebie i na moim XE zachowują się identycznie - Bruce co 6 sekund wraca na pozycję startową - jak w dniu świstaka.
3 sztuka, którą przekazałem kumplowi zachowuje się w jego atarynce jeszcze dziwniej - nie ma głównych postaci w grach : nie ma Bruce'a, Montezumy, Pac Mana, pojazdu w Moon-Patrol czy piłeczki w Arcanoid. Na dodatek SCONF pokazuje jakieś dziwne bity, ale po wyzerowaniu Ctrl+Clear i zapisie z bootowaniem - ponownie to samo i brak zmian, może jest jakaś blokada zapisu ? I skąd się wzięły te bity ? sprawdziłem u mnie - mam same zera i mogę zapisywać (np. zmianę ustawień na VGA).
4gry-kmor.jpg 505.06 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
sconf-kmor.jpg 164.21 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
660 Ostatnio edytowany przez Simius (2023-01-26 16:18:33)
Sprawdź, ale nie sądzę, żebym się pomylił. Nawet nie widzę takiej możliwości. Próbowałem znaleźć wersję z błędem, dla sprawdzenia, ale wszystkie z FPGA w obudowie BGA169 są poprawione. Błąd zachował się tylko w projekcie przeznaczonym do prototypu w TQFP144. Zresztą opis zachowania nie bardzo się zgadza. Poczekajmy na to, co napisze kmor.
661
przed chwilą sprawdziłem też te 2 sztuki, które mam w innej atarynce (bez U1MB, ale 1MB by Mq) i to samo - co 6 sekund Bruce ma dzień świstaka
662
Nie ma rady. Odeślij. Sprawa wymaga dokładnego zbadania.
663
zrobiłem zdjęcie Zosi, którą mam na wierzchu
sophia2-kmor.jpg 689.64 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
664
Okazuje się, że w tych dwóch Zosiach faktycznie był wadliwy firmware. W trzeciej za to tylko zwykły, niewyłapany wcześniej niedolut. Nie wiem, jak to możliwe, bo nie mam na dysku starego firmware do tej wersji PCB. Muszę przejrzeć wszystkie zewnętrzne dyski i pendrivy, bo może omyłkowo podczytałem jakiś archiwalny plik z któregoś z nich, przypadkiem wtedy podłączonego.
665
Potwierdzam, wszystkie 3 chodzą pięknie, rewelacja. Teraz zabawa z Atari to czyta przyjemność. Gratuluję projektu, świetny sprzęt !!!
666
Witam. Jeśli jest jeszcze możliwość zamówienia to poproszę 1 sztukę (DVI)
667
@ryswoj: wcześniej masz listę, kopiujesz ją, dopisujesz siebie na koniec. W miarę możliwości (o ile mi wiadomo) Simius ogarnia sytuacje, a i porządek jest, i wiadomo który z oczekujących jesteś ;)
668 Ostatnio edytowany przez ryswoj (2023-02-19 17:32:36)
29. Grasol
33. W1k - 1 szt.
38. Ryswoj2 -1szt. DVI
669
29. Grasol
33. W1k - 1 szt.
39. mix1k - 1 szt. DVI
670 Ostatnio edytowany przez Montezuma (2023-03-20 11:29:33)
29. Grasol
33. W1k - 1 szt.
40. Montezuma - 1 szt
ATARI 65XE + SIO2BT
671
Montezuma napisał/a:
29. Grasol
33. W1k - 1 szt.
672 Ostatnio edytowany przez ravenollo (2023-06-25 16:25:14)
Witam.
Czy ktoś z Was drodzy uzytkownicy Zośki ma taki problem ze jak podlacza sie Atari do tv po zwyklym wyjsciu monitorowym to ma czarno-biały obraz? Sprawdzalem Sophie na 2-ch Atari i jest ten sam efekt. Kiedy podlacze oryginalne GTIA kolor jest. Spotkal sie ktoś z takim problemem?
673
Ja nie miałem takiego problemu bo pamiętam, że po montażu zośki, odpalałem atari po s-video (czyli monitorowego wyjścia) aby ustawić konfigurator zośki i kolor miałem.
674
odpalam nie raz po s-video i zawsze jest kolor z Sophia2.
675
Na XE? I kolor zniknął na Composite? Nie wywaliłeś przy tym może modulatorów? Jeśli nie, to pokręć potencjometrem od kolorów, może wtedy kolor ci wskoczy.
