Zechciałby ktoś napisać jak wymienić pasek napędowy w magnetofonie xc12? Tak krok po kroku, najlepiej ze zdjęciami albo nawet filmem? Dla tego kto wie - sprawa jest prosta, dla tego kto nie wie jak to zrobić - wręcz przeciwnie. Próbowałem. Po odkręceniu 4 śrub pokrywy, dostałem się do środka. Paska wyjąć się nie da. Coś trzeba rozkręcić, to jasne. Wykręciłem 3 śrubki, które dawały nadzieję na wyjęcie, ale okazało się, że to za mało. Dalej już dla laika nic nie było oczywiste i się zatrzymałem na tym etapie, nie chcąc czegoś zepsuć lub zdemontować bez umiejętności powrotnego montażu. W sieci i na forum szukałem. Jasnych wskazówek nie znalazłem. Okazało się, że łatwiej było paski zakupić niż je samemu wymienić.
800xl (Ultimate + VBXE) + (130xe + 64 kb) + (800xe + Ultimate + MyIDE ][) + (1050 + Happy) + (CA-2001 + Toms) + LDW Super 2000 + xc12 + 1010 + SIO2SD + SIO2PC + SIDE2 + Amiga 500 + inne
Odkręcić wspornik do którego przymocowany jest licznik
Z boku przykręcony jest taki element czarny , nosek zamykający kieszeń magnetofonu, odkręcić
Odkręcić śrubkę przy czarnym kółku, delikatnie całość rozsunąć, wyjąć pasek, nowy założyć
Poskręcać. Uwaga na sprężynkę
Dziękuję. Udało się, dzięki opisowi Zenona. Okazało się, że te 3 śruby do wykręcenia dobrze wybrałem, zabrakło odwagi by wykręcić czwartą, która przytrzymuje czarny plastikowy element poruszający się tam iż powrotem na sprężynce.
Mi też się udało, dzięki!
To może idąc za ciosem, co jest zwykle powodem braku przewijania do przodu i jak to naprawić? Do tyłu działa prawidłowo.
z cyklu 'sam sobie odpowiedz' :) ... po założeniu nowego paska przy skręcaniu, za mocno dokręciłem 'śrubkę przy czarnym kółku'. Po lekkim popuszczeniu przewija w-te-i-we-w-te :)
