Posiadam wyżej wymieniony model z TOS 1.00 (6 układów), chce wymienić na TOS 1.2 (2 układy). taki na razie posiadam.
6 układów wyjąłem z układów, włożyłem 2 układy do LO-0 i HI-0
Zworki A16,A17,CE przylutowałem z 256k na 1M.
po uruchomieniu mam biały ekran, i co jakiś czas obraz na chwilkę zamiga.
Czy coś powinienem jeszcze zrobić?
2 Ostatnio edytowany przez darpajdp (2017-03-15 11:54:52)
Na tej stronie masz pokazane jak to zrobić:
http://atariage.com/forums/topic/203898 … r-2-chips/
jak nie działa to albo źle kości zaprogramowane albo coś nie tak podłączone.
Kiedyś robiłem taką przeróbkę i wystartowało bez problemu.
U mnie były kości dłuższe od podstawek i wtedy trzeba po krosować odpowiednio nogi wystające za podstawkę.
Ważne jest też żeby włożyć w odpowiednie podstawki kości EPROM.
1088XEL i inne XL, XE, ST.
3 Ostatnio edytowany przez Atari-User (2017-03-15 14:47:32)
Tos 1.02 o którym piszesz to orginalne kostki z innego Atari z 28 nóżek. Tak. ?
Bo jak tak, to po włożeniu w odpowiednie podstawki i przelutowaniu zworek Atarka powinna sie normalnie uruchomić.
Jak masz programowane epromy to 2 kostki, będą 32 nóżkowe i już trzeba dodatkowo pokombinować.
No i jeszcze mieć pewność ze TOS został dobrze podzielony, że epromy zostały poprawnie zaprogramowane, i jeszcze włożone w odpowiednie miejsca.
Są też rewizje płyt, na których nie będzie pracował Tos na dwóch kościach.
Pokaż zdjęcie swojej płyty.
A tak na marginesie, to szkoda zachodu na zamianę tosu 1.0 na Tos 1.02.   jak już to trzeba na 1.04.
I czasami lepiej jednak zorganizować sobie TOS na 6 kościach i mieć spokój.
Bywa czasami na znanym portalu sprzedażowym.    :)
w piątek powinienem mieć już układy do zaprogramowania.  Ale nurtuje mnie że nie działa 1.02.
Płyta co70789 rev C
Czy winny może byc układ U68 (74LS11) tam jest jego brak
WP_20170314_005.jpg 698.1 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Na zdjęciu które pokazałeś, zworka nie jest porzelutowana na 1M. ?
A brak układu to może być to.
Własnie o to chodzi że na niektórych płytach brak kilku części nie pozwala na instalacje Tosa na dwóch kościach.
Pokaż zdjęcie całej  płyty.
Nie znam sie ale wg. schematu U68 jest niezbedny kiedy zworki sa przelutowane na 1M i powinien byc usuniety kiedy zworki sa na 256k.
jmp $e477
układ U68 jest niezbędny jak @willy zasugerował. wmontowałem w to miejsce 74LS11 i zworki 3 na 1M i ruszyło. Miałem pod ręka jeszcze 1.04DE i on tez ruszył.
US podłączyłem posprawdzałem komputer okazało się że widzi tylko 512KB ram. Był tam zainstalowane wcześniej rozszerzenie +2MB. Więc zabrałem się za wymontowanie 512KB z banku 1.
Pierwszy rząd wylutowałem było wszystko ok, nadal widział 512KB. W tym czasie sprawdzałem kostki ram. Zabrałem się za kolejne szt. 2 rząd usunąłem i przywitał mnie biały ekran.
I teraz nie wiem czy znów TOS przestał być upierdliwy czy coś się sknociło podczas wylutu ramu.
Czy coś trzeba ustawić aby 512KB chodziło w 1040STFM?
Biały ekran to najczęściej jaki błąd sygnalizuje?
No to też mam problem z Tosem.
Wymieniałem już w kilku egzemplarzach z 6 kości na 2 kości na Tos 1.04 i nie było problemów,
Przygotowałem sobie taki Tos na dwóch kościach górką na póżniej i sprawdziłem i na 100% jest sprawny.
Teraz dorwałem płytę od 1040STF na której było 6 oryginalnych układów TOS 1.0 DE. i nie było układu U68.
Włożyłem przygotowany Tos na dwóch kosciach, 3 zworki na 1M, i wlutowałem U68 a tu "kupa"  :).
Atarka niby wstaje na chwile , pokazuje sie biały ekran i jakby reset. I tak w kółko.
Ma ktos jakiś przepis na zjawisko.
Czy taki efekt może powodowac scalak 7411.  Taki miałem zamiast 74LS11. A może uszkodzony był.
Bez scalaka wcale nie wstaje.
Na razie przelutowałem zworki na 256K, włożyłem 6 układów z Tosem 1,04 i chyba tak już zostanie.  :(
Winny jest scalak 7411 w 2 egzemplarzy tez brakowało tego układu. Po wlutowaniu wszystko zadziałało
Ale ja wlutowałem ten scalak, tylko nie LS.  Wlutowałem SN7411,  a powinien być 74LS11.
I bez scalaka w ogóle Atarka nie wstawała, a ze scalakiem wstawała i się resetowała, wstawała i reset. Nawet włożyłem oryginalny Tos 1.02 na dwóch kościach i to samo.  Dałem sobie na razie spokój.
Włożyłem Tos 1.04 na 6 kostkach 27c256 i działa.
exxos wspomina http://exxoshost.co.uk/atari/last/tos/index.htm by wstawić 74LS11, bo z innymi są problemy
