Stacyjka przerobiona, po skręceniu kabla działa ale kabelek staje się za krótki. Przedłużyłem go za pomocą wylutowanego z płyty gł. gniazda, ale przedłużona już nie działa. Samo przedłużenie sprawdziłem miernikiem - jest OK.
Możliwe że teraz taśma jest za długa?
Możliwe.
Jak dlugi ten kabel był i jak  dlugi jest teraz?
jmp $e477
Siakieś 50-60 cm teraz ma.
joy napisał/a:
długo myślałem i nie potrafię sobie tego wyobrazić. Brzmi jak "wydłużyłem go przy pomocy machiny do wydłużania". Jakieś foto z obszaru walk, lub coś? ;)
Lodzio nie ma czegoś takiego w ofercie jak przedłużenie taśmy (chyba to było dla Hxc)?
joy napisał/a:
Domyślam się, że takie przedłużenie może zamieniać piny 1 z 2; 3 z 4; ... , sprawdź czy tak czasem nie jest?
1088XEL i inne XL, XE, ST.
Flopek przedłużony gniazdem wylutowanym z pc w ten sposób że to gniazdo ma wystające piny z obu stron - także jest 1:1, z jednej strony piny są krótsze -3mm ale powinno to wystarczyć. Sprawdzałem na PC też nie działa. Planuję zrobić nową przełużkę na gold pinach z allegro.  Ale mam lepszy pomysł - może jest tu ktoś kto naprawia oryginalne stacyjki? To jest ta wielka na pasek.
Druga sprawa aby nie robić śmietnika na forum to się podkleję tu.  Dopiero co kupiłem też 1024ST i tam  mam dość słaby obraz, niezbyt ostry a z odbiciami. Foto tu: https://images83.fotosik.pl/379/83b7a0dd2cb9831f.jpg
Jest szansa sobie to poprawić?
No właśnie tak zrobiona przejściówka zamienia piny tak jak pisałem i nie będzie to działać, nawet jak kupisz goldpiny, chyba, że dwa razy przedłużysz te taśmę w ten sposób. Najprościej wymienić oryginalną taśmę na dłuższą, to gniazdo na płycie atari jest rozbieralne.
joy napisał/a:
Napisz jak ten ST jest podpięty pod monitor - telewizor kabel RGB czy RF (kabel antenowy)
Darpajdp - wielkie dzięki - nie miałem pojęcia że takie połączenie może zmieniać piny. Na razie odpuszcze sobie gmeranie przy gniazdku w Atari - może dopadnę org. stacje.  A 1024ST podpięty antenowym, ale na 720 ST obraz jest ok - tym samym kablem.  No to szukam kto mi naprawi org. stacje albo sprzeda może?
Nie ma Atari 1024ST. Jest 1040ST.
13 Ostatnio edytowany przez darpajdp (2017-02-23 07:44:07)
joy napisał/a:
Troszkę Ci się mylą oznaczenia ST-ków. Co się tyczy jakości obrazu to z tych co mają modulator to Mój STE ma lepszą jakość obrazu niż STFM. Podejrzewam że bardziej dopracowany modulator. Możesz spróbować dostroić TV, bo nie każdy telewizor automatycznie dobrze dostraja się w kanał modulatora. Polecam zrobienie, dokupienie kabla RGB do eurozłącza. Schematy dostępne na forum i w necie.
joy napisał/a:
Ja w swoim 520STFM miałem stacje z paskiem ale nawet nie próbowałem jej naprawiać bo była to stacja jednostronna 360kB. Bardzo mało przydatna, mało aplikacji było na takie stacje.
No fakt - utworzyłem nowe Atari :)  Bo ja jestem człek małego Atari i Amigi. Oba to STFMy i kupiłem je bo... sam nie wiem, mam kolekcję prawie wszystkich małych i tak jakoś z rozpędu. Nie wiem czy ta stacja jest 360kB, ale paczka gier które dostałem działa - Dizzy fajny, ale co za kretyn wymyślił tak ukryte gniazdo joystików/myszy...
No jednak jako zbieracz chciałbym oryginalną stacyjkę.
Hello  ;)
Po uporaniu się z dopieszczniem Amigi, postanowiłem wrócić do moich bojów z ST.
Co prawda kupilem przerobiona stacje od pc ktora sprawuje sie rewelacyjnie ale.....
Nagrywanie setek dyskietek nie wchodzi w grę, satana nie chcę więc kupilem goteka z FF i wyswietlaczem.
Z racji krótkiej tasmy która się jeszcze skraca przy przekrecaniu, i chęci posiadania goteka na wprost oczu zeby widziec bez ciaglego schylania sie do "dziury" gdzie zwyczajowo siedzi flop, przedluzylem tasme flopa i zasilania za pomoca kabli zazwyczaj uzywanych do arduino i dzięki temu gotek lezy sobie na obudowie i jak dla mnie jest ok ;)
P_20190522_170613_1_p.jpg 1.3 mb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
P_20190522_170632_1_p.jpg 1009.53 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
P_20190522_170644_1_p.jpg 1 mb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
P_20190522_170700_1_p.jpg 1.28 mb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Atari ST FM Gotek FF, C64c, 3x 1541 II, XU 1541, Amiga CD32 Sx32 Pro 68030/50, 68882/50, 64 MB Ram, Plipbox
Taśma sama Ci się wydłuży gdy ją rozdzielisz na pasemka po 3-5 przewodów. Na prawie całej długości.
Tak owszem, ale nie na tyle żeby podpiąć goteka na zewnątrz obudowy ;)
