Mialem okazje pozyskac Atari 130XE w dobrym stanie. Po odebraniu sprzetu okazalo sie ze to jest modyfikowana atarynka. Jak otworzylem "bebechy" w celu wyczyszczenia okazalo sie ze ma zainstalowane rozszerzenie 1MB NEWELL MEG130 Rev.C (manual dostepny tutaj.
A wyglada to tak
Podlaczone jest pod ANTIC i PIA:
Wg instrukcji (pkt. 5) przelacznik ktory robi za przycisk "Option" powinien byc podlaczony pod PIA pin 11 oraz GND tymczasem jest podlaczony pod rezystor (czerwony kabel - zdjecie powyzej) oraz kabel #16 nie jest podlaczony do PIA pin 11 tylko do rezystora ponizej (szary kabel podlaczuny do rezystora po prawej stronie od czerwonego - zdjecie powyzej).
Moze ktos wie w w jakim celu zostalo tak podlaczone a nie jak jest w opisie instrukcji rozszerzenia? Druga sprawa nie wiem w jakim celu mialby byc ten przelacznik zamiast przycisku Option. Instrukcja mowi o "select the internal basic" tyle ze w/w rozwiazanie zostalo podlaczone do ANTICa nie BASIC IC (wiecej o tym w instrukcji)
Nastepna niewiadoma sa "druciaki" na dwoch kosciach pamieci pierwszego banku
Czy ktos moze wytlumaczyc w jakim celu to bylo zrobione?
Z gory dzieki.
Atari 130xe + Ultimate 1MB (2k14) + SIDE2
