1 Ostatnio edytowany przez Zenon/Dial (2016-11-21 20:57:53)
Schemat stacji CA2001
http://www.dereatari.republika.pl/schematy.htm
Zauważone błędy, proszę poprawić dla potomności....
Układ U11 oznaczony jest jako LS197 powinno być 74197
Układ U3B ma połączone piny 12 i 10, te piny powinny być jeszcze połączone do +5V, brak tego połączenia
Układ U21 WD2797 pin 25 powinien mieć oznaczenie 15
Układ U21 WD2797 pin 15 powinien mieć oznaczenie 25
Diody LED1, LED2 powinny być odwrotnie narysowane (anodą do R5 gniazda P2)
Na płytce stacji poprowadzona jest ścieżka od pinu 12 U14D do DIP SWITCH (obok U6). Ścieżka podprowadzona jest pod styk 5, ale nie jest z nim połączona. Na schemacie styk 5 wisi w powietrzu, więc można uznać że jest dobrze. Ale dla TURBO TYGRYS w instrukcji pisze że ten styk używany jest do czegoś tam (nie wiem do czego). Może komuś ta informacja się przyda
Brak oznaczenia wartości oporów drabinki rezystorowej RMx przy układach U5 i U4. Rezystory mają wartość 10kohm
Gniazdo P1a  (prawa strona schematu) +5V to styk 16 a nie 17
No tak, powinno być w dziale SPRZĘT a władowałem do fabryki, proszę przenieść. Dziękuję.
Błędy poprawione, dziękuję.
Zainteresowanych proszę by zerknęli też co w temacie: LDW2000 błędy na schemacie. Szukać w dziale Sprzęt 8-bit
