51
mono napisał/a:
@simius: Skoro to wyjście RGB to:
0. Działa z NTSC?
1. Nie ma artefaktów NTSC?
2. Nie ma PAL blendingu?
Czy mógłbyś poza tym powiedzieć coś więcej o kolorze F - czy to dokładnie średnia między 1 i E w RGB?
0. Działa
1-2. Nie ma dekodowania PAL ani NTSC, więc nie ma efektów ubocznych dekodowania.
Kolor F nie jest dokładnie średnią pomiędzy 1 a E. Mieści się pomiędzy i to wszystko
52
To jeszcze pognębię o ten kolor F. Czy to "pomiędzy" jest stabilne, czy może się np zmieniać z czasem (temperatura), albo z egzemplarzem urządzenia/komputera? Krótko - czy to jest powtarzalne i będzie można już na gotowym Atari ustalić jakie składowe RGB tam dostaniemy, czy nie bardzo?
53
Wszystkie kolory są stabilne i powtarzalne, bo generowane cyfrowo. Są jednakowoż możliwe korekty, jeśli w testach okaże się to konieczne. Niewykluczone też, że wynikowym sygnałem zamiast RGB będzie komponent (YPbPr).
54
A czy jak mam VBXE to ten nowy GTIA będę mógł tam zamontować, czy raczej montować to GTIA nowe w innym Atari?
55
Jak już tam jest VBXE, to właściwie po co? Byłby z tym tylko problem mechaniczny, bo płytka zasłania ANTIC, ale innych przeszkód nie ma. Płytka w wykonaniu seryjnym mogłaby być inna i nie przeszkadzać w montażu VBXE, jeśli to miałoby jakiś sens, tzn. znalazłoby się wiele osób, chcących mieć oba urządzenia w jednym komputerze.
56
teraz pytanie, czy iść w kierunku 'komponent' czy 'rgb'.
zależy do czego atarkę podłączać. 'komponent' jest nadal stosowany w (nowych) tv, 'rgb' już nie mam w szajsungu 2lata temu kupionym.
zaś jeśli podłączać do monitora, to pozostaje rgb.
Simius, można płytkę/projekt tak przygotować, żeby były dostępne oba powyższe wyjścia?
albo tak zrobić, aby tylko jakaś niewielka modyfikacja przy montażu płytki (w sensie składania jej do kupy, z Twojej strony) umożliwiała szybkie/łatwe zrobienie komponenta z rgb? (np. klient zamaiwia 'sztukę rgb i sztukę komponent')
57
@Simius:
Na końcu zapewne masz jakąś tablicę wartości i pewnie DAC.
Nie wystarczy dać inne wartości żeby zamiast RGB wychodziło YPbPr ?
jmp $e477
58
Podejrzewam że to Simius już przemyślałeś, ale na wszelki wypadek wtrącę że dobrze byłoby gdyby płytka pasowała zarówno do 800XL/XLF jak i 65/130/800XE, w tym do egzemplarzy z już zamontowanymi popularnymi, seryjnymi rozszerzeniami, jak Ultimate1M, Stereo, itp.
59
willy napisał/a:
@Simius:
Tak byłoby najprościej, ale nie ma odpowiednich zasobów na tablicę. Kolory są generowane przy użyciu logiki.
60
Obejrzałem filmik z prezentacji na YT i szczęka mi opadła. Więc... od kiedy sprzedaż? Ewentualnie preordery? :-)
61 Ostatnio edytowany przez darque (2016-11-17 14:04:53)
O jakim filmiku piszesz bo nie widzę nic w poprzednich postach ?
Podaj linka proszę.
Edit : A dobra, znalazłem :
https://www.youtube.com/watch?v=DOdKovvFvzU
I am operator of my pocket calculator
62
Też obejrzałem. Jednakże, nie ujmując oczywiście niczego Autorowi, nie do końca rozumiem, czym tu można być tak wstrząśniętym. Przecież to jest RGB, VBXE oferuje tę samą jakość od 10 lat (również z rozdzieleniem kolorów w GR.0 i 8), a S-Video (istniejące od początku) jest pod względem ostrości obrazu niewiele gorsze.
63 Ostatnio edytowany przez takron27 (2016-11-17 20:34:25)
ale cena inna niż vbxe. jeśli ktoś ma egzemplarz(e) xe z bardziej widocznymi pionowymi pasami i chciałby oczyścić obraz, a niepotrzebne mu rozdzielczości vbxe, to zastanowi się poważnie nad zakupem NPGTIA. wyjście komponent też może być powodem zainteresowania. tak ja to widzę...
64
Ja to dokładnie tak widzę. W jednym z moich XE mam zamiar zainstalować (kiedyś) VBXE (mój tzw. "lotharkowy" komputer, z Ultimate, Rapidusem (w trakcie instalacji) i - w przyszłości - VBXE). A w drugi włożyłbym coś takiego.
65 Ostatnio edytowany przez secon (2016-11-18 12:17:08)
Czyli jak mam Lotharkowo dopalone atari (ultimate 1MB, Vbxe) to nie mam po co zmieniać na to nowe GTIA. Jedynie co to chyba wyjście d-sub ma być do monitora więc odpada problem z LCDkami do Atari.
66
Gdzie można uzupełnić wiedze na temat GTIA? Ja mam po lewej właśnie mocno widoczne pasy (na razie tylko CV) i się zastanawiam czy projektować coś czy da się jakoś ogarnąć niskim kosztem?
67
Simius, a śmieci na bocznych krawędziach na overscanie dalej są? Z tym wątkiem mi się skojarzyło: http://atariage.com/forums/topic/256544 … d-monitor/
68
Śmieci na overscanie z prawej strony (w zalinkowanym wątku chodzi właściwie tylko o "schodek") nie widać, ponieważ skorygowane jest pozycjonowanie obrazu.
69
Zapisz mnie na 2 sztuki.
Zworki wyglądają fajnie.
W USB Blaster się zaopatrzyć czy nie ma potrzeby?
70
lemiel napisał/a:
Nie da się wykluczyć potrzeby wprowadzenia jakiejś poprawki w przyszłości, ale to wtedy można będzie o tym pomyśleć. Do tego czasu, myślę, USB Blastery nie znikną z rynku.
71
Dwa pytania:
1. Obraz wyświetlany w grafice 10 jest w oryginale przesunięty o 1 cykl w stosunku do innych trybów. Sądzicie, że należałoby ten błąd skopiować, czy poprawić? Przy założeniu, że do generacji dodatkowych kolorów bazujących na właściwościach systemu PAL się i tak z oczywistych względów nie nada.
2. Czy ktoś posiada w swojej kolekcji konsolę 5200?
72
Myślę, że e względu na HIP warto byłoby zostawić.
73
Ale właśnie na HIP nie ma co liczyć, bo mieszanie kolorów zachodzi poza Atari - w dekoderze PAL w monitorze. Nie ma dekodowania PAL, nie ma mieszania.
74
Simius napisał/a:
Tak
75
@Simius: Mieszanie kolorów to jedna sprawa, a rozdzielczość 160x192 to druga (a nie 80x192). Warto zachować buga IMHO.
