cześć i czołem kluski z rosołem!
próbuję zainstalować slackware 12.2 na starym laptopie,
nie idzie mi to...
może Ktoś pomóc?
najpierw wywaliło się lilo, ale jakoś chrootem poprawiłem,
teraz przy uruchamianiu linuxa pojawia się coś takiego:
http://zsyp.eu/smieci/slack-12.2-blad-1.jpg
lista partycji na moim dysku jest taka:
http://zsyp.eu/smieci/slack-12.2-blad-2.jpg
POMOCY! DZIĘKI Z GÓRY!
daj na początek zawartość pliku /etc/fstab
Tablica partycji poraża :/
No właśnie. Co autor miał na myśli tworząc tyle partycji? Problemem może, że partycja root (hda4) jest za rozszerzoną partycją (do tego typ f ;)). Jak masz skonfigurowane lilo? Są też jakieś błędy w fstab, bo próbuje sprawdzać hda3, a nie powinien.
ZTCP partycja na ktorej jest system powinna byc ponizej 1024 cylindra. inaczej lilo tego nie zobaczy i nie sadze zeby sie cos zmienilo w tym temacie od 1994 roku :)
a gdzie szukać tego pliku? (dz)
Krok po kroku, z opisem co i po co:
Jeśli chodzi o fstab to najlepiej zbotować kompa z cd - jakiś knoppix albo insert, czy inny botowalny linux i podmontować hda4. Wtedy cat /mnt/hda4/etc/fstab
W tym fstabie cos jest prawdopodobnie namieszane, bo system chce montowac/fsckowac partycje extended, a nie primary albo zawarte w extended partycje logiczne.
Wiec albo w tym fstabie jest jakis wpis typu:
/dev/hda3 /
albo
/dev/hda3 /home  lub itp.
Jezeli tak jest, to trzeba zmienić w tym pliku te wpisy, zawierajace hda3 w taki sposob, by zastapic dysk hda3 dyskiem hda4...
i to moze odrobine pomoze, albo da asumpt do dalszych dywagacji. Typu: że typ partycji niewłaściwy, że za wysoko dla lilo, itp kwasy. Ale lilo odpala i zaczyna coś skądś ładować, jądro startuje z jakimś filesystemem bo jest shell, więc może to tylko knoty w fstab...
dzięki w weekend będę z tym walczył
laborant napisał/a:
...albo da asumpt do dalszych dywagacji. Typu: że typ partycji niewłaściwy, że za wysoko dla lilo, itp kwasy. Ale lilo odpala i zaczyna coś skądś ładować, jądro startuje z jakimś filesystemem bo jest shell, więc może to tylko knoty w fstab...
To że staje na fsck oznacza tak jak napisałeś źle skonfigurowany fstab. Edycja powinna pomóc. Lilo startuje, bo kod pewnie jest wrzucony do mbr.
@bezrobotny: Dlaczego wybrałeś Slacka? To nie najlepszy wybór dla "początkujących". W Slacku wszystko robi się ręcznie. Czemu nie wybrałeś czegoś z konfiguratorami jak np. openSUSE? Można go zainstalować w wersji light.
hsimpson napisał/a:
Mint z Xfce ;)
Może być Mint. Co kto lubi :). Może być Gentoo ;).
Akurat gentoo to bym sobie podarowal bazujac na moich ostatnich 11 latach pracy z tym OS ;)
Strasznie sie spierniczylo gentoo. Zdecydowanie juz lepiej pojsc w archlinux jezeli chodzi o rolling distro,
A najlepiej to se bezrobotny postaw xubuntu albo debiana i przestaniesz zadawac pytania ;P
Z Gentoo to żartowałem. Też kilkanaście lat go używałem. Przeszedłem na Gentoo ze Slacka. Niestety wymaga zbyt dużo zaangażowania. Z powodu nagminnego braku czasu porzuciłem go dla openSUSE, generalnie z powodu IMHO genialnego Build Service, wygodnego Yasta i zyppera :).
dzięki na wstępie,
wiecie Panowie, linux udający windows to nie dla mnie, na zasadzie, lepsze od wzorca...
mam jeszcze jeden problem z lilo, nie działa w nim żaden klawisz...
mam w lilo wybór windows/linux no i na początku nie mogłem wybrać linuxa bo mi się sam ustawiał na windows i próbował bootować, nie mogłem ruszyć klawiszami kursora...
poradziłem sobie z tym zamieniając kolejność w lilo.conf linijek linuxowych z windowsowymi...
ale nadal mi klawisze nie działają...
ten laptop to DELL D505, stary złom, ale ma RS i takie tam
Musisz użyć w lilo.conf opcji "prompt".
Tu masz opis lilo: https://pl.wikibooks.org/wiki/LILO
ale klawisz tab wciskany przy starcie lilo działa i wywala menu wyboru? i tam te kursory dopiero nie działają?
Slackware, to ja używałam w 2007, teraz nie ma sensu :3
(-)OlaHime/Nerve
{130xe:antonia4mb,sophia2,ideplus2.0revf}{65xe}{800xl}{LDWsuper2000}{1050}{CX85}
no niestety dalej mi to wszystko nie działa:
LILO.CONF
# LILO configuration file
# generated by 'liloconfig'
# Start LILO global section
lba32 # Allow booting past 1024th cylinder with a recent BIOS
# Append any additional kernel parameters:
append=" vt.default_utf8=0"
boot = /dev/hda4
# Boot BMP Image.
# Bitmap in BMP format: 640x480x8
bitmap = /boot/slack.bmp
# Menu colors (foreground, background, shadow, highlighted
# foreground, highlighted background, highlighted shadow):
bmp-colors = 255,0,255,0,255,0
# Location of the option table: location x, location y, number of
# columns, lines per column (max 15), "spill" (this is how many
# entries must be in the first column before the next begins to
# be used. We don't specify it here, as there's just one column.
bmp-table = 60,6,1,16
# Timer location x, timer location y, foreground color,
# background color, shadow color.
bmp-timer = 65,27,0,255
# Standard menu.
# Or, you can comment out the bitmap menu above and
# use a boot message with the standard menu:
#message = /boot/boot_message.txt
# Wait until the timeout to boot (if commented out, boot the
# first entry immediately):
prompt
# Timeout before the first entry boots.
# This is given in tenths of a second, so 600 for every minute:
timeout = 150
# Override dangerous defaults that rewrite the partition table:
change-rules
reset
# Normal VGA console
vga = normal
# VESA framebuffer console @ 1024x768x64k
# vga=791
# VESA framebuffer console @ 1024x768x32k
# vga=790
# VESA framebuffer console @ 1024x768x256
# vga=773
# VESA framebuffer console @ 800x600x64k
# vga=788
# VESA framebuffer console @ 800x600x32k
# vga=787
# VESA framebuffer console @ 800x600x256
# vga=771
# VESA framebuffer console @ 640x480x64k
# vga=785
# VESA framebuffer console @ 640x480x32k
# vga=784
# VESA framebuffer console @ 640x480x256
# vga=769
# End LILO global section
# Linux bootable partition config begins
image = /boot/vmlinuz
root = /dev/hda4
label = Linux
read-only
# Linux bootable partition config ends
# Windows bootable partition config begins
other = /dev/hda1
label = Windows
table = /dev/hda
# Windows bootable partition config ends
FSTAB:
/dev/hda8        swap             swap        defaults         0   0
/dev/hda3        /                ext3        defaults         1   1
/dev/hda5        /disc_tmp        vfat        defaults         1   0
#/dev/cdrom      /mnt/cdrom       auto        noauto,owner,ro  0   0
/dev/fd0         /mnt/floppy      auto        noauto,owner     0   0
devpts           /dev/pts         devpts      gid=5,mode=620   0   0
proc             /proc            proc        defaults         0   0
tmpfs            /dev/shm         tmpfs       defaults         0   0
co ciekawe zaintalowałem na windowsie ext2fs i windows widzi partycję, bez problemów
Ktoś coś doradzi?
19 Ostatnio edytowany przez Monsoft (2016-11-27 14:22:40)
Jesli stary laptop to proponuje dystrybucje BunsenLabs (wczesniejsza wersja to CrunchBang) ktora jest na podbudowie Debiana 8.
Sam tego uzywam na moim wiekowym laptopie i daje swietnie rade. Desktop jest Openbox.
Slackware to dystrybucja dla bardziej zaawanswanych uzytkownikow. W sumie uzywalem moze z 10 lat temu przez chwile.
Monsoft napisał/a:
Stary w sensie 166Mhz? Jest dystrybucja 64-bit? Ma to powłokę jakąś? Da radę odpalić Boinc'a?
Wiem że mógłbym googlować ale akurat pod ręka mam tylko telefon więc nerwicy można dostać, poza tym koniec przerwy na kawę, idę dalej walczyć z remontem pokoju od dzieciaków.
BunsenLabs is a Debian Jessie desktop with custom configurations and some additions. Hence, the hardware recommendations from the Debian project apply for both 32bit and 64bit systems:
RAM (minimum)     RAM (recommended)     Hard Drive
256M     1G     10G
To normalna dystrybucja z "lekkim" managerem okien.
