Krótki napisał/a:Teraz działa - potrzebne a8cas-tools i xex2cas >= 2.4.7 od Baktra.
# Konwersja loadera do Cas w postaci tekstowej, czyli Hex
a8cas-convert -r -fh loader.bin loader.hex # loader.bin to plik z 6-bajtowym boot-nagłówkiem
# Konwersja pliku binarnego do Cas; długość przerw po blokach Init regulujemy parametrem -i
xex2cas -e -l0 program.xex program.cas
# Konwersja ww. Casa do postaci tekstowej
a8cas-convert -fh program.cas program.hex
# Usunięcie pierwszych 2 wierszy z pliku program.hex
tail -n+3 program.hex > program-bez-2-wierszy.hex
# Połączenie obu plików
cat loader.hex program-bez-2-wierszy.hex > loader-program.hex
# Konwersja z Hex do Cas
a8cas-convert loader-program.hex loader-program.cas
holoł!
A czy ówczesna wersja xex2cas nie potrafiła tak:
xex2cas -binary -efuji loader.bin wynikowy.cas
xex2cas -binary -efuji -a program.xex wynikowy.cas
Ew. czy ten sposób jest w czymś gorszy? "-a" oznacza append do istniejącego pliku .cas. Wszytkie opcje:
xex2cas
XEX2CAS 2.6.2 - Convert files to standard tape records
No command line options specified
Usage:
xex2cas [mode] [option1] [option2] ... infile.ext [outfile.cas]
Modes:
-binary Conversion of Atari DOS 2 binary file (default)
-bootbasic Conversion of Atari BASIC file to a form bootable from tape
-plain Conversion of a plain file
Common options:
-r Overwrite output file
-a Append to existing file
-s Use a shorter leader (12 s)
-spd:<n> Transfer speed (480-1200)
-efuji Generate empty FUJI tape image chunk
-nofuji Do not generate FUJI tape image chunk
-h,-help,-? Display usage instructions
Options for the BINARY mode:
-l<n> Binary loader selection:
n=0 No binary loader, n=1 STDBLOAD 2a (default),
n=2 XL/XE Exclamation mark, n=3 Original Exclamation mark,
n=4 L.K. Avalon loader, n=5 Fancy loader.
-i<n> Elongate IRGs after INIT segments to n seconds (0 to 99)
-lfn'<name>' Set program name displayed by the binary loader
-lfc'<name>' Set company name displayed by the binary loader
-lfbg:<n> Set loader background (0-255)
-lfsilent Silent I/O
Options for the BOOTBASIC mode:
-bi<n> BASIC initializer. n=0 LAUNCHBAS (default), n=1 BAS2CAS
Options for the PLAIN mode:
-long Long (3000 ms) IRGs
-et<n> Trick with last record:
n=0 None (default), n=1 Data in EOF record, n=2 Last full record
Pytam, bo zabrałem się w końcu za dumpy tej paczki z UK (zdjęcie dla zalogowanych): http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic … 99#p296599.
Dumpy większości moich wcześniejszych kaset, zwłaszcza oryginalnych, lub zabezpieczonych przez "wypożyczalnie" i inne "studia nagrań" robili mi "wspólnicy" :-D z Forum, bo sam nigdy nie miałem czasu i ochoty zdoktoryzować się ze zgrywania do wav i konwersji do hex->cas.
W tej paczce jednak nie ma oryginałów, tylko "domowe" kopie, więc pomyślałem że wystarczy w prawdziwym Atari przez FCOPY przekopiować z magnetofonu do .atr-a podmontowanego w RespeQt, wyekstrahować z .atr pliki jako .xex i móc je bezpośrednio odpalić np. w Altira czy Atari800. Założyłem, że to tego samego typu programy jak u nas na giełdach nagrywane z dyskietek na kasety z loaderem typu "!", więc "prezerwacja" do .cas nie ma żadnej wartości.
Niestety, z każdym tak wyprodukowanym plikiem (w sumie kilkadziesiąt) Altirra się wykrzacza. Okazało się że nie są to pliki binarne DOS i dopiero po odkryciu programu xex2cas i jego opcji "-plain" udało mi się wyprodukować działające pliki .cas (jednak). Większość nagrań nie ma żadnego loadera, jest tylko "pisk-pilot" i XXX standardowych bloków z krótkimi przerwami, jednak kilka było "wieloblokowych", np. Bruce Lee złożonych z czterech części, które właśnie powyższym sposobem (z opcją -a) połączyłem w jeden .cas, który działa prawidłowo w Altira.
I tu pytanie czy taki .cas, nie zrobiony z .wav, bez .hex, tylko po skopiowaniu np. FCOPY z kasety do plików na dyskietkę i przekonwertowaniu tych plików przez xex2cas jest jakoś mniej wartościowy z "prezerwacyjnego" punktu widzenia? Oczywiście mówię o kasetach bez żadnych zabezpieczeń ani nietypowych bloków, niemożliwych do wczytania do kopiera kaseta-dysk.
Kontakt przez "E-mail" gdyż albowiem moja skrzynka "PW" jest pełna i zaprawdę nie mam czego usunąć.
--== Kup Pan/i dyskietkę
http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?id=18887 ==--
