1 Ostatnio edytowany przez rj1307 (2016-05-28 18:14:49)
Na potrzeby i przy współudziale jednego z forumowiczów powstał trochę nietypowy cart do A2600. Na początek zdjęcia:
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z718/7182003/small/1.jpg http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z718/7182003/small/2.jpg http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z718/7182003/small/3.jpg http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z718/7182003/small/4.jpg http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z718/7182003/small/5.jpg http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z718/7182003/small/6.jpg http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z718/7182003/small/7.jpg http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z718/7182003/small/8.jpg http://www.galerieallegro.pl/views/7182003/1.jpg
Cart obsługuje standardowe gry 2k/4k oraz bankowanie F8/F6/E0. Gry i kilka dem są (będą) wgrane na stałe, będzie tego około 700 tytułów.
Nietypowy jest sposób zasilania, wtyk zasilacza wpina się do carta, a z carta idzie przewód zasilający konsolę.
Obsługa jest banalnie prosta, trzy przyciski służą do wyboru gry (jeden zmienia setki, drugi dziesiątki a trzeci jedności), po naciśnięciu czwartego przycisku OK następuje odłączenie zasilania konsoli na 0.5s i ponowne jej załączenie z wybraną grą.
Na wyświetlaczu mamy informację o typie gry (bankowaniu), systemie TV w jakim gra została stworzona, info czy jest to gra czy demo, numer porządkowy i oczywiście tytuł gry.
Cart pamięta ostatnio wybraną grę nawet po odłączeniu zasilania.
Dokumentację i wsady do epromów, gal'a i atmegi opublikuję po skończeniu całości.
Lista z rezerwacjami:
1. mój
2. anonim
3. Greg
4. hsimpson
5. Sikor
6. dragmar
7. axg
8. SV2k16
Pozostały: 2szt.
1. Będzie możliwość zakupu?
2. Jaki mniej więcej będzie koszt całości?
Wygląda super. Brakuje tylko obudowy z drukarki 3D.
Oczywiście przyłączam się do pytań Pina.
4 Ostatnio edytowany przez rj1307 (2016-04-02 20:51:35)
Tak, zamawiałem 10 płytek, 3 są zarezerwowane, więc 7 mogę zrobić jeśli będzie zainteresowanie. Kosztów dokładnie jeszcze nie liczyłem, ale cena powinna oscylować pomiędzy 140zl-160zł, w komplecie zaprogramowany cart + przewód do podłączenia konsoli.
Co do obudowy, o tym samym myślałem, ale dostępu do 3D nie mam :(
rj1307 napisał/a:
W takim razie poproszę gotowca - 1 szt.
rj1307 napisał/a:
Czy umiesz zaprojektować obudowę? Może ktoś by się podjął druku, albo można go zrobić w firmie specjalizującej się w wydrukach.
wstępnie poproszę jedną.
hsimpson napisał/a:
Niestety nie :(
Jutro podam dokładny koszt całości.
Kurczę, żeby była obudowa to też bym się pisał :(
Podliczyłem koszty, cena gotowca to 145zł + 9zł przesyłka. Za około 2 tygodnie powinienem mieć wszystko gotowe.
W pierwszym poście dodałem listę z rezerwacjami.
@rj1307: prześlij mi na PM dane do przelewu.
Spokojnie, jak już będzie wszystko gotowe to się odezwę :)
Pogada się z Kubą Husakiem to i obudowy dorobi. A jak nie - mam inne źródełko, ale nieczęsto się widzę z tą osobą, a za daleko, aby jechać...
Poproszę o  wpisanie na listę chętnych.
Atari 65/130XE + SDrive + SIO2SD +xc12 ; AMIGA 600 2Mb + CF IDE+HxC SD ; AMIGA 500 +512Kb; C64 + 1541 +mag; klon A2600
Dodałem :)
A te dwa gniazda jack (czy RCA?) to do czego?
@Adam, przecież napisane w pierwszym poście. Do jednego doprowadzasz zasilanie z zasilacza od 2600, drugie to proteza dająca zasilanie konsoli. Dzięki temu nie używasz dwu zasilaczy, a jednego.
Dokładnie tak jak pisze Sikor, ale jest jeszcze inny powód - na złączu carta nie ma sygnału resetu, więc trzeba odłączyć konsolę na chwilę od zasilania.
nie wiem jaką logike użyłeś w swoim projekcie ale reset jest możliwy.
wystarczy że po triggerze logika przy kolejnym cyklu poda na magistrali danych $00 czyli brk. procesor powinien zareagować skokiem pod wektor IRQ ...
Takich dwóch jak nas trzech to niema ani jednego.
Czytałem dwa razy, ale najwyraźniej za szybko. Dzięki.
tEDDYbOAR napisał/a:
Tego nie wiedziałem. Ale i tak nic by mi to nie dało, nasze konstrukcje różnią się zasadniczo. Ty "szalejesz" w FPGA, ja zrobiłem to bardziej klasycznie. Magistala danych jest podpięta tylko do epromów i nic nie mogę na nią wystawić.
21 Ostatnio edytowany przez tEDDYbOAR (2016-04-05 20:02:31)
tylko CPLD :) bez udziwnień. my jesteśmy normalni :D
tak działa mój freezer do 7800
po triggerze podstawia w najwyższą 16-tkę rom freezera i ciągnie linie IRQ w dół (rządanie przerwania)
brk ($00) działa tak samo jak zewnętrzne rządanie czyli skok pod wektor IRQ z komórki $FFFE
w a26-flashcarcie żongluje 2kB blokami więc bardzo prawdopodobne, że zasada działania jest ta sama
ty masz atmege i wyświetlacz, u mnie TIA i dwa rejestry robią tę samą robote
Możesz zrobić dekoder adresowy, i wykryć na magistrali adresowej wektor resetu $FFFC o ile dobrze pamietam.
jmp $e477
23 Ostatnio edytowany przez tEDDYbOAR (2016-04-05 20:06:34)
tak, to też ale rozchodziło się jak sprowokować restart.
co jest dodakowo utrudnione w VCS - brak PHI2 i RW na złączu carta
24 Ostatnio edytowany przez willy (2016-04-05 20:08:42)
Nacisnąć ?
edit: zle zrozumiałem co napisałeś.
Skok do procedury reset powinien załatwić sprawę.
jmp $e477
willy napisał/a:
Nacisnąć ?
Przycisk Reset nie resetuje konsoli tylko grę :(
