Witam,
Odebrałem i zainstalowałem swojego PAKa (dzięki Bartek) i napotkałem spore problemy. Aktualnie komputer nie widzi stacji dysków ani UltraSatan. Załączyłem zdjęcie zainstalowanej karty i zworek.
Niestety mam chyba płytę Mega ST2 z pamięciami 100ns, co chyba przedstawiony kolejny obrazek.
Zastanawiam się nad DMA fixem z poniższego linku, gdyż instrukcja montażu PAK-a wspomina o problemach z DMA: http://www.exxoshost.co.uk/atari/last/DMAfix/index.htm
Czy może to być problem z zasilaniem? Woltomierz pokazuje ok. 4.92V na 5V
IMG_20151221_212051.jpg 1000.76 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
IMG_20151221_213030.jpg 645.58 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Oryginalny zasilacz nie jest zbyt mocny, myślę że warto sprawdzić system z jakimś mocniejszym.
3 Ostatnio edytowany przez sqward (2015-12-22 00:17:51)
Wyczaiłem już, że zworka, którą przełożyłem, żeby nie dostawać bomb zaraz po włączeniu zasilania jest J9 i rozumiem, że to powoduje, że PAK działa z prędkością płyty (czyli 8Mhz). Wyjąłem oscylator i z tą zworką w pozycji 2-3 system nadal wstaje.
Edit:
Wstaje, ale dalej nie ma flopa. Ultrasatana teraz nie mam pod ręką.
gdzieś czytałem że do PAKa zalecana jest płytka buforująca PuPla. poprawia ona stabilność PAKa
U mnie na płytach też jest ta "wadliwa" wersja DMA, a działa. Podłączony UltraSatan i wszystko śmiga.
Było miło :) Do widzenia.
nie bylo wadliwych DMA !!!!!!
tylko plyta atari byla z dupy zrobiona...
@lotharek: czyli ten problem da się rozwiązać np. jakimś patchem do płyty?
8 Ostatnio edytowany przez Cyprian (2015-12-22 10:35:41)
"Bad DMA" to zwykłe "Urban Legend".
Ponoć problem dotykał niektórych wczesnych STE z DMA "CO25913-38". Aktualnie trudno namierzyć Atari które ma ten problem.
Exxoss z Atari-Forum bada ten temat. Od dłuższego czasu bezskutecznie poszukuje Atari ze źle działającym DMA. W sumie to ma on sporo ciekawych przemyśleń na ten temat.
Tu jest więcej na ten temat http://www.exxoshost.co.uk/atari/last/DMAfix/
No chwila, przeciez w powyzszym linku ewidentnie widac, ze gosc zrobil patcha na niedzialajachych plytach, to znaczy, ze znalazl?
10 Ostatnio edytowany przez lotharek (2015-12-22 11:47:56)
sqwardzik,
a popatrz co on dokladnie zrobil ? to jak z portami joya w commodore.
niby sa i dzialaja, ale sprobuj wlozyc na zywca.
dostosowuje sie projekt do scalaka bo:
na dobrej plycie wszytskie zadzialaja,
na innej- nie wszystkie....
czyli  po to uzyl szybkiego 245, zeby wewn. tranzystroki dma nie musialy sie pocic za bardzo ;-)
jakby na wszystkich plytach atari byl ten ficzer, nie bylo by miejskich legend o BAD DMA
11 Ostatnio edytowany przez sqward (2015-12-22 12:14:21)
No dobrze, ja nie napisalem, ze znalazl bad DMA tylko mial problemy z DMA. Skoro  jest to wina plyty i mozna to naprawic kilkoma rezystorami to tym lepiej dla wszystkich :)
PS. Klawiatura dla Ciebie jest juz u Bartka. Po okazaniu odrobiny molosci moze nawet nie bedzie z nia tak zle, bo okazala sie w lepszym stanie niz sie spodziewalem :)
Sqward jeśli dobrze zrozumiałem to bez PAKa DMA działa poprawnie.
Więc zanim rozgrzebiesz dobrą płytę to rzuć okiem na stronę autora PAK68/3:
https://translate.googleusercontent.com … n05shbjOXA
PuPla: "Why do I need a buffer board?" - Stability problems:
  • unpredictable (frequent even under circumstances) crashes; just like that, or after the PAK-stroke has been increased, a FRAK /? added is, after prolonged operation or elevated ambient temperatures after the motherboard clock was increased
  • 11 bombs crashes in programs with FPU support
  • Problems in the DMA area
Prubowalem z Pupla i jest to samo. Sprawdze wieczorem z inna stacja dyskow.
może jeszcze wyłącz wszystkie cache na PAKu
Probowalem juz wszystkie kombinacje zworek, wlacznie z cache.
16 Ostatnio edytowany przez artik-wroc (2015-12-22 16:30:28)
Na fotce nie widzę dokładnie tego drugiego punktu od blittera. Oba mają być zwarte:
http://atari.wroclaw.pl/pliki/blitter.JPG
A jeżeli był blitter patch to z tyłu na linii procesor Megabus jest przerwana ścieżka, którą trzeba połączyć. No i rzecz jasna blitter wyjęty :)
Napisz też jaka jest rewizja płyty, mam ich kilka.
Nie bylo blitter patcha w tym kompie. Sprawdze zworki w domu wieczorem.
Cyprian napisał/a:
PuPla poprawia stabilność, ale PAK powinien sam uruchamiać się bez najmniejszego problemu.
19 Ostatnio edytowany przez sqward (2015-12-22 21:35:34)
Ok, okazało się, że jedna ze zworek nie była zrobiona. Teraz komputer czasem wstaje na 50Mhz i przechodzi test pamięci, ale zaraz potem się wywala z bombami. Czesto jednak nie wstaje.
Na 8Mhz wstaje raczej cały czas. Rewizja płyty to chyba CA200019, chyba, że jest coś jeszcze?
Blitter fixa nie było w tym kompie.
Czy prawidłowo zainstalowałem oscylator na karcie?
20 Ostatnio edytowany przez lotharek (2015-12-22 21:53:31)
jesli punkty oznaczone strzalkami maja przejscie to tak..( gorne tez)
jesli nie - to nie...
ps. BIALYMI STRZALKAM _ nie wiem skad ta czarna
sq.jpg 293 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Ja u siebie używam generatorów kwarcowych w obudowie DIL14. Siedzi dobrze. Choć może to właśnie w nim problem.
Ja tam ekspertem nie jestem, ale oscylator i generator, to chyba nie to samo:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2 … ml#1490959
Jeżeli masz możliwość to zobacz z tyłu płyty czy jedna ze ścieżek nie jest przerwana, może kiedyś tam był blitter patch i po usunięciu nie została poprawiona.
Nie bardzo rozumiem co masz na myśli pisząc o przejściu.
23 Ostatnio edytowany przez artik-wroc (2015-12-22 22:08:53)
Dobrze jest włożony, Pierwsza i druga noga od prawej w górnym i dolnym rzędzie są zwarte. Jest OK. Pytanie tylko jak to z tymi kwarcami/oscylatorami itp. Poza tym nie wstałby w ogóle, gdybyś źle go wsadził.
Sprawdź tę ścieżkę z tyłu płyty, skoro jeden z punktów nie był zwarty to może i tam coś nie gra (strzelam).
Przerwana ścieżka na wysokości procesora:
http://atari.wroclaw.pl/pliki/aaa.JPG
24 Ostatnio edytowany przez sqward (2015-12-22 22:31:20)
Znalazłem wersję płyty: Rev 4.0
Przerwanej ścieżki nie ma na spodzie płyty.
Czasem gdy przechodzi test pamięci i próbuje wejść do desktopu dostaję trochę skaszaniony dialog, że zabrakło pamięci w systemie i bomby.
Sprawdziłem z inną stacją dysków i efekt ten sam. Nie da się sformatować dyskietki. Co mogę jeszcze sprawdzić?
