Szukam pomysłu na realizację takiej funkcjonalności: wykrywanie że dwa czujniki zbliżyły się do siebie na odległość kilku - kilkunastu cm. (nie dalej), a następnie dwukierunkowa wymiana niewielekiej ilości danych (wystarczy kilkadziesiąt bajtów), ale nie zafixowanych, tylko zmieniających się przy każdym kontakcie.
Chcę to podpiąć pod przenośny sterownik: arduino lub cokolwiek podobnego, platforma nieważna. Smartfony odpadają.
Ktoś ma pomysł na technologię w jakiej mogę to wykonać?
Przyszło mi do głowy NFC/RFID, ale może da się prościej/taniej?
Podczerwień? Lub inną komunikacja optyczna.
Pętla indukcyjna (to to samo co rfid)
Jak napiszesz do czego to ma być to może będzie łatwiej coś wymyślić.
Jaka musi być niezawodność tego jak często i jak szybko dane trzeba przesłać.
jmp $e477
Rzadko i wolno (parę sekund na wysłanie i odebranie kilkudziesięciu bajtów).
To taki mój poboczny projekt growy, który właśnie obmyślam. Na razie wolałbym nie zdradzać szczegółów ;)
Priorytetem dla mnie jest aby połączenie NIE zadziałało z odległości większej niż kilkanaście cm. I tu NFC/RFID będzie chyba bezkonkurencyjne. W rozwiązania zupełnie autorskie, typu pętla indukcyjna nie chcę się bawić.
Znalazłem na eBayu moduły NFC do Arduino w cenie od $14 i chyba nic tańszego nie znajdę.
http://www.ebay.com/itm/NXP-PN532-NFC-R … 486966555a
Swoją drogą jak Chińczykom udaje się zrobić i sprzedać za niecałe $4 pełne Arduino z darmową międzynarodową wysyłką?? O_o
http://www.ebay.com/itm/NEW-UNO-R3-ATme … 48724e5e0c
CHyba faktycznie NFC będzie najlepsze ... ale to copodałeś to jest reader tagów rfid, pastylek itd. Musiałbyś miec jeszcze nadajnik ...
Rozwiązanie na diodach IR spełni twoje oczekiwanie, pod warunkiem że nadajnik i odbiornik będą się widziały.
jmp $e477
Jeszcze się nie wgłębiałem ale piszą, że może pracować jako reader/writer i że "exchange data with other NFC devices", więc myślałem że dwa takie dogadają się dwukierunkowo przy odpowiednim protokole?
