1 Ostatnio edytowany przez Kroll (2015-02-03 23:33:20)
Witam,
mimo tego ze dokladnie przejrzalem dokmentacje to jednak mam problem z odpowiednia konfiguracja ST-GUIDE albo hypview do przegladania plikow HYP. Chce to sobie ustawic pod MiNTem 1.19 z Xaaesem i desktopem jako Thing.
ST-guide jest na dysku c:\ a pelna sciezka to
C:\UTIL\ST-GUIDE\ST-GUIDE.APP
albo Hypvie
C:\UTILITY\HYPVIEW\HYP_VIEW.APP
Chodzi mi o to ze w wielu programach nacisniecie klawiasza help powinno wywolac HYP, Pliki umieszczam na dysku C:\GUIDES\
Prosze o pomoc gdzie co i jak poustawiac, zmienna srodowiskowa czy jako ACC uruchamiac ST-guide
Pozdro
Kroll
A nie musisz czasem ustawić dodatkowej zmiennej środowiskowej ST-GUIDE (jeśli dobrze pamiętam)?
Musi, musi. Tu ma przykład jak to ustawić:
http://wiki.sparemint.org/index.php/XaAES#Programs
A Ty, jaką historyjkę sobie opowiadałeś podczas wczorajszego podcierania ... tylniej części siadającej?
Witam,
jesli dobrze was zrozumial i wyczytalem w infie od jurego to wystarczy ze np w pliku mint.cnf ustawie zmienna
setenv ST-GUIDE u:\C\UTIL\ST-GUIDE\ST-GUIDE.APP
i tyle, na 99% tak wczoraj ustawilem ale nadal dostawalem inforamcje po kliknieciu np klawisze HELP nie moge otworzyc thing.hyp
w pliku xaaes.cnf jest jeszcze zmienna helpserver i tam wskazuje mi np na Hypview, jak jet roznica ?
w odnosniku ktory podal mi jury jest tam odnosnik do helpserver = HYP,ST-GUIDE,c:\st-guide.acc
czyli bezposrednio do acc, z tego mozna odczytac ze jest st-guide ladowane w akcesorium
Ponadto w zakladce aplikacje w thingu mam ustawione zeby np po kliknieciu w desktopie na plik HYP otwieral mi go w HYpview, tam tez jest cos takiego jak environmenet
wieczorem dokladnie moge wam podeslac jak to mam po ustawiane i jakie so efekty nacisniecia klawisza HELP w roznych aplikacjach
Ponadto czy gdzies nie trzeba podac tez sciezki ze wszystkie pliki HYP mam zgromadzone na C:\GUIDES\
Kroll
5 Ostatnio edytowany przez Kroll (2015-02-04 20:55:37)
Witam,
przesylam dokladnie jak mam poustawiona zmienne srodowiskowe i efekty jak nacisne klawisz HELP
W pliku MINT.CNF mam ustawiona
setenv ST-GUIDE=u:/c/util/st-guide/st-guide.app
natomiast w xaaes.cnf mam cos takiego
helpserver =HYP,ST-GUIDE,c:\util\st-guide\st-guide.app
ponadto w Thingu w zakladce Extra Applications ustawilem do St-guide aby otwieraj pliki HYP jak dwukretnie klikne w Thingu
Efekt nacisniecia klawisza HELP jest nastepujacy na biurku Thing pojawia sie komuniakt
"ST-GUIDE is not installed"
w edytorze QED natomiast pisze ST-GUIDE:<qed.hyp> could not be opened
natomiast w Litchi czy w Trollu tez komunikat ze nie znalazl ST-GUIDE, wniosek jest taki ze jednak nie jest zainstalowany
Ponadto nie laduje ST-guide w ACC oraz napewno wszystkie te HYP sa w na dysku C:\GUIDES\
Jakies sugestie ?
Kroll
Pierwsza, to zamiast ST-Guide użyj HYP-View.
7 Ostatnio edytowany przez jury (2015-02-04 22:30:21)
Kroll napisał/a:
Hmm, co znaczy "nie ładuje ST-guide w ACC"? Znaczy się w ogóle to acc st-guide'owe nie montuje się w systemie? Jeśli tak, to tu zapewne byłby pierwszy problem.
Rozumiem, że takich podstaw jak to że *.acc musi być bezpośrednio na partycji boot'ującej nie zapomniałeś? Jeśli nie, to jeśli nie ma jakiegoś  komunikatu błędu przy próbie załadowania tego acc przy uruchamianiu systemu ( zapewne jeśli jest komunikat, to musisz być szybki przy odczytywaniu ;) ) to jedynym rozsądnym wytłumaczeniem jest lipne stguide.acc.
Druga sprawa, to nawet jak to acc już się zamontuje w systemie, to pozostaje jeszcze kwestia tych hyp'ow na c:\guides. Nie mam stguide pod ręką ( ani w sumie nigdy nie ustawiałem go w ten sposób przez przycisk Help ) ale pewnie gdzieś tam jest jakiś plik konfiguracyjny gdzie musisz tą ścieżkę podać.
Jury:
nieladuje st-guide.acc rozumialem ze poprostu nie mam w xbocie go ustawionego do uruchamiania podczas statu systemu, bo jesli ustawiam zmienna srodowiskowa to myslalem ze nie potrzeba go ladowac w akcesoriach.
AdamK: rozumiem ze wystarczy ze podmienie st-guide.app nahyp_view.app w zmiennych srodowiskowych
Kroll
9 Ostatnio edytowany przez jury (2015-02-04 22:55:38)
Edit: dobra, nieważne, chyba przekombinowałem :)
Jury:
jak go ustawie w xbocie zeby ladowal to oczywiscie wtedy go mam w akcesoriach, ale chyba zeby to dzialalo to nie jest wymagane ladowanie do akcesoriow, tym bardziej ze AdamK poleca uzywaie HYP_View, zreszta on mi sie bardziej podoba i zamierzam pozmieniac teraz na Hyp view
Kroll
WItam,
pisze bo moze sie komus przydac.
Wlasnie dzieki autorowi np programu Litchi, zostal rozwiazany problem konfiguracji wystarczy w pliku np xaaes.cnf dodac linie
setenv STGUIDE C:\UTILITY\HYPVIEW\HYP_VIEW.APP
i to wystarczy, nie potrzeba uruchamiac w akcesorium i nacisniecie klawisza HELP powoduje bezposrednie uruchomienie pliku HYP
Pozdro
Kroll
Takie pytanko z ciekawości. A ten katalog z wszystkimi hyp'ami to gdzie się konfiguruje? No chyba, że przeglądarka hyp'ów jednak inaczej się dostaje do danego hyp'a?
Jury:
W przypadku Hyp View ktorego uzywam to masz plik HYP_VIEW.CFG gdzie ustawiasz sciezke np C:\Guides
Kroll
