Mam pytania chyba głównie do drac030.
Tak z czystej ciekawości:
Jakie są plany wydawnicze dla Sparty?
Kiedy pojawi się zapowiadana nowa wersja Sparty ?
Czy Sparta Commander objawi się w pełnej wersji?
Czy pojawią się jakieś nowe narzędzia, sterowniki?
Czy sterownik FATu zacznie zapisywać?
Co do planów wydawniczych, nie tylko ode mnie to zależy. Ja osobiście wypchnąłbym już tę wersję, którą mamy, wydaje się, że jest dostatecznie przetestowana.
Co do tego, co nowego, trudno mi tak w jednym zdaniu to ogarnąć. Zmian w stosunku do 4.46 jest sporo: plik whatsnew-447.txt jest dwa razy większy niż whatsnew-446.txt. SC niestety nie jest jeszcze doprowadzony do końca, wiem, za długo to trwa, ale tak jakoś schodzi. Czy w FATFS.SYS już teraz będzie zapis, też trudno powiedzieć, w sumie nie jest to trudne, może się uda.
U mnie 4.47 pracuje stabilnie ;)
@Draco - ten zapis na FAT to by się faktycznie przydał, już teraz znacznie ułatwia to zrzucanie danych na Atari.
Jeśli można to mam postulat, żeby w Sparta Commanderze zrezygnować z klawisza CONTROL do przewijania kursora, lub stworzyć przełącznik w programie, chociażby dodając wpis do SC.INI.
Byłoby jeszcze fajniej, gdyby do SC wprowadzić menu z opcjami z SC.INI. Pożądane byłoby też opcje skojarzeń plików. Wiem, że można to zrobić globalnie dla Sparty, ale byłoby miło gdyby SC zaczął podglądać pliki sam.
5 Ostatnio edytowany przez Pin (2015-01-31 17:24:29)
kursory bez Control? A jak sobie wyobrażasz użycie linii poleceń w SC?
Skojarzenia plików w SC? :) - po co, jak to działa pod SC poprzez Runext a działa to bardzo dobrze na chwilę obecną.
Rozdzielanie tym bardziej jest bez sensu, jak masz znaczną ilość typów plików zdefiniowaną. U mnie to 65 typów plików ... coś takiego dublować w systemie... nie rozumiem ;)
exe, xex, ex_, arc, doc, txt, nfo, cfg, lst, ini, bat, man, fnt, zip, spl, smp, sm3, sm4, sm5, sm6, sm7, wav, tip, cin, cci, hip, mic, plm, pic, inp, gr9, gr8, bmr, scr, tmc, tm8, cmc, dmc, cmr, cm3, neo, mod, mpt, md1, md2, fc, st, st7, st8, muz, rmt, z80, vs, vx, !atr, ^atr, atr, sge, ghg, rom, sna, psg, mbi, sid, bmp
I trafiając w SC na taki plik wciskasz return i masz. No albo wychodzisz do CP i też masz ;)
Ten postulat, żeby SC pozwalał przesuwać kursor w panelu bez wciskania Control, słyszałem już parę razy. Moim zdaniem to nie będzie wygodne, ale OK, od następnej wersji w SC.INI będzie słowo kluczowe RVCTRL, danie RVCTRL=ON spowoduje, że przy naciskaniu klawiszy "-" i "=" na klawiaturze Atari klawisz Control będzie działał odwrotnie: tzn. bez Controla to będą kursory, z Controlem znaki "-" i "=".
Co do menu opcji, opcje w SC.INI są póki co cztery na krzyż, nie wiem, czy się opłaca kodować dla nich całe menu.
Skojarzenia plików, jak Pinokio napisał, moim zdaniem lepiej jest załatwić globalnie przez RUNEXT. Nie bardzo widzę, co stoi na przeszkodzie (zwłaszcza że RUNEXT działa też na Command Processor). Zresztą taka jest ogólna idea Sparta Commandera, żeby zdać się jak najbardziej na różne serwisy systemowe raczej niż je dublować.
Popieram ten postulat!!!
Ja mam postulat, coby w ini dla SC można było zdefiniować kolory dla SC i VBXE (np. mógłby wyglądać tak jak EDDY)
@pin, wiem, że można podlinkować skojarzenia globalnie, rozumiem też, że SC został napisany zgodnie z regułami Sparty, korzystając z obecnych w nim procedurach, co minimalizuje kod. Ja jednak widzę to inaczej. Umieszczenie rozszerzeń typu przeglądarki, odtwarzacze, et.. jako elementy SC, w nim samym czy chociażby jako procedurki odpalane przezeń nie komplikuje niczego, ba - nie są w żaden sposób zależne od konfiguracji systemu. Nie potrzebny CONFIG, RUNEXT itd. Natomiast dobrodziejstwa tych ostatnich owszem są nieocenione, jednak trzeba te konfiguracje zrobić. Mam kilka kart i kilka urządzeń SIDE i od czasu do czasu muszę się przez to przedzierać, a tak - uruchomiłbym tylko SC i voila.
Czy ja też mogę zapisać się na beta testowanie ?
Yansen napisał/a:
sądzę, że komplikuje to wszystko, bo wymagało by całkowicie innego podejścia do SC (o czym pisał Draco), i wydaje mi się, że jeśli potrafisz na inne medium przenieść SC, który jest powiązany z konfigiem systemu, to spokojnie przeniesiesz też sobie runexta. Zresztą - nie rozumiem argumentacji, bo nawet jak korzystasz z 15 kart CF do SIDE (co jest bez sensu ;) ), to dokładnie tyle, co przeniesienie SC trwa przeniesienie całości wraz z runext ;).
Draco - inny postulat, czy kwestia z testów. Z nowym sterownikiem S_VBXE.SYS przestał mi działać ROTOZOOMER.PL
11 Ostatnio edytowany przez drac030 (2015-01-31 23:15:04)
Wymagałoby też napisania kilkunastu albo wręcz kilkudziesięciu pluginów do SC pełniących rolę modułów przeglądających. A i tak pewnie trzeba byłoby mieć do nich plik konfiguracyjny.
Teraz jest runext.cfg, a SC wykorzystuje istniejące programy, np. mona bmpview czy playery do muzyczek cmc itp. Miałby to wszystko dublować? To lekko bez sensu mi się wydaje.
@pin: Co do rotozoomera, potrzebujesz wersji podlinkowanej tu (post #5):
http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic … 10#p201710
Dla pewności: r3.exe, 32492 bajty, 19-01-2015 19:54
EDIT: oczywiście, że można się zapisać na betatestowanie...
aaa - no tak, zassałem i otworzyłem pewnie piwo ;) Dobra, zgrywa się :D
a bude 4.47?:)
ATARI 800XE with u1mb, stereo, covox, ramdisk hell led, ultra video 1.0 XE.
SIO2SD, SIDE3, sio2usb, sio splitter, dragon cart, lantronix mss-100, fujinet (lotharek), rverter, A8PicoCart, BT-100, XC12 (T2000), XC12 (SUPER TURBO, TURBO D), both with internal speakers
my youtube channel
Będzie, będzie - release zaplanowaliśmy na przyszły tydzień.
Oby nie na poniedziałek!
Brawo!
Teraz podstawowa obsługa SC jest bajeczna!
Jeślibyby dokończyć opcje niedziałające...
I dodać kilka ... bajka do kwadratu!
Zwracam uwagę, że właśnie na stronie projektu Sparta DOS X pojawiła się nowa wersja, oznaczona nr 4.47
Świetna robota!
18 Ostatnio edytowany przez Jacques (2015-02-10 22:27:50)
Hmmm... Zrobiłem update SIDE do SDX 4.47, SVBXE, CON i wszystkich zalecanych plików z Toolkita. Nowe SC nie wyświetla mi w ogóle plików (katalogi owszem), a po ścieżce wyświetlanej nad panelem widnieje litera Ę. O co chodzi?
Tak samo nowe SC wygląda na S_VBXE jak i na GR8, poprzednie SC na tym samym zestawie (SIDE SDX 4.47 i podmienione pliki z Toolkita na nowe) zachowuje się bez zarzutu.
http://zsyp.eu/smieci/sdx_konwerter.PNG
no comment...
XP to przestarzały i nie wspierany system :)
Jeszcze trzeba umieć podawać nazwy ze spacją.
Żale bezrobotnego są uzasadnione (wyjątkowo :)).
@Bezrobotny:  Pobierz jeszcze raz konwerter SDX2Atrax.
Ten pierwszy plik to zip, musisz go najpierw rozpakować...
23 Ostatnio edytowany przez drac030 (2015-02-11 11:24:24)
Jacques napisał/a:
1) sprawdź, czy to dobra wersja scmain.ovl (10491 bajtów, 8-02-2015 22:52)
2) sprawdź, czy zmienna SC jest poprawnie zdefiniowana (ma wskazywać na plik SCMAIN.OVL)
3) skasuj SC.SAV
24 Ostatnio edytowany przez Jacques (2015-02-11 12:03:34)
1) scmain.ovl pochodzi z najnowszej paczki SC i trzymam w tej samej ścieżce co sc.com
2) tak, od zawsze wskazuje dobrze, tym bardziej, że tylko podmieniam nowe wersje plików SC
3) niewykluczone, że odpalałem ze starym sc.sav, ale potem też sprawdzałem świeżo rozpakowane SC (a więc bez .sav) w zupełnie innej ścieżce i z ręcznie podanym SET SC= ... i efekt był taki sam...
W Atarce mam VBXE, QMEG-a, stereo, 1 MB by Pasiu i to tyle, nic niestandardowego.
Powrót do wersji SC 0.9.2 (jeśli dobrze pamiętam) natychmiast eliminuje tę kwestię.
25 Ostatnio edytowany przez drac030 (2015-02-11 13:43:19)
Jacques napisał/a:
Właśnie przed chwilą zrobiłem to samo. Wszystko działa.
Chwilowo nie jestem w stanie wymyślić, gdzie jest problem.
PS. Oprócz tego, że maska plików dla panelu jest zapisana w SC.SAV, więc wychodzi na to, że SC skądś takowy łyka, wciąga i jest ambaras.
