Witam,
Potrzebuję paska do napędu w magnetofonie XC-12. W zakupionym przeze mnie modelu ktoś zstąpił pasek zwykłą gumką recepturką i nic się nie wczytuje, czy to w normalu czy w Turbo KSO2000. Czy miałby ktoś z was do sprzedania coś takiego, ew. magnetofon- złom (oczywiście z dobrymi paskami)???
2 Ostatnio edytowany przez Jarkeczek (2014-06-29 12:45:24)
Ja kupiłem w serwisie. Oni mieli takie pudło z paskami i gmeraliśmy aż trafił się odpowiedni.
P.S> W serwisie RTV, nie jakimś tam dedykowanym.
Jak dobrze pamiętam,  jest to pasek kwadratowy 80x1,2 mm. Powinien być też dostępny w sklepach z częściami elektronicznymi.
Np. tu kupisz dowolny: http://allegro.pl/pasek-napedowy-kwadra … 78399.html
Moje www
Dzięki za szybkie  odp. i pomoc. Ten wymiar paska 80x1.2mm jest pewny??? Niestety nie mam jak tego spr. na stronie zaoferowanej przez jer są wszystkie rozmiary z tym że ten o średnicy 80 mm ma grubość 1.3, ale chyba nie  ma to większego znaczenia??? Możecie mi potwierdzić wymiar tego paska?
Nie ma znaczenia ta różnica grubości, sam tam taki kupiłem, żeby wynienić w XCeku.
Moje www
jer napisał/a:
Czyli kupiłeś 1,3x80 mm?? A czy 1.2mmx82 mm będzie za długi??
80mm trzeba stosunkowo sporą siłą naciągnąć na kółka, ale po jakimś czasie wydłuży się nieco. Kup 80 i 82mm, to nie jest duży wydatek, a podzielenie się doświadczeniem z kolegami - bezcenne ;)
Moje www
Pasek wymieniłem i jest ok pod względem technicznym tzn. przewija w obie strony i kręci na playu, natomiast nie wczytują się nadal gierki. Magnetofon ma wbudowane turbo KSO 2000. Kręciłem głowicą i dźwięk jest niby ok, ale nie podobają mi się paski na ekranie. Założyłem nowy temat na forum. Może ktoś się tym zajmuje i mógłby spr. co jest grane...
Masz odpowiedź w drugim wątku, który założyłeś. proszę, nie mnóż niepotrzebnie bytów.
To któregoś turbo 2000, był program do ustawiania głowicy. Sorki że nieprecyzyjnie, ale może Cię naprowadzi.
Greg napisał/a:
Jaki rozmiar w rezultacie kupiłeś?
XE maniac! ;)
kupiłem obydwa, a założyłem taki - 1,3x80 mm
A ten 82mm fest luźny był? Ślizgał się może?
XE maniac! ;)
3M / InD napisał/a:
Nie zakładałem tego 82 mm, ten 80 zachowuje się ok (nie ślizga się i pracuje w porządku).
Faktycznie trudno się zakłada i siedzi ciasno jak wspomniał Jer?
XE maniac! ;)
3M / InD napisał/a:
nie do końca... zakłada się go bez problemów - nie trzeba go tak bardzo naciągać, jedyny problem to odkręcenie paru śrubek, żeby się dostać do krążków napędowych (trochę zręczności i będzie w porządku)
Fajnie, pięknie dziękuję za poradę. :)
XE maniac! ;)
A tak przy okazji... Czy komuś udało się zdjąć bezinwazyjnie plombę gwarancyjną z magnetu i założyć ją z powrotem? Patent na suszarkę działa może?
XE maniac! ;)
a po kiego grzyba?
Mam kaprys wybielić obudowę i "przywrócić gwarancję"... :D
XE maniac! ;)
...po czym zareklamować w sklepie, że nie wczytuje gier :D
Tak jest! :D
XE maniac! ;)
To się nazywa wsteczna inżynieria :D
