Zaintrygowalo mnie, ze po Command Frame do stacji dyskietek, Atari wysyla cos dziwnego:
14 razy: 4f 40 4f 4f
i 14 razy: 4f 40 00 00
Na Atari Age znalazlem pare informacji i link do dokumentacji "1200XL addendum":
http://atariage.com/forums/index.php?ap … h_id=34531
Chodzi mozliwosc ladowania relokowalnych handlerow dla nowych urzadzen.
Ciekawe jest to, za Atari 400 i 800 tego nie robia i zaczelo sie to dopiero od Atari XL.
Moje pytanie jest nastepujace - czy istnieja takie urzadzenia?
ATARI 65XE + SIO2BT
850 ?
jmp $e477
http://atariki.krap.pl/index.php/ACX
TOMS? LDW z przeróbkami? SIO2SD?
5 Ostatnio edytowany przez seban (2014-04-04 10:22:13)
no w opisie ACX (dlatego wkleiłem do tego linka) jest napisane dokładnie że takim urządzeniem jest "1090"...
http://atariki.krap.pl/index.php/1090
850 na pewno nie, bo jest z czasow Atari 800:
http://www.atarimania.com/faq-atari-400 … le_38.html
SIO2SD tez nie, bo podsluchiwalem komunikacje :)
TOMS, LDW - nie mam pojecia...
A ATARI 1090 to tylko prototyp...
A swoja droga nie za bardzo rozumiem - jak sie ma SIO do PBI?
ATARI 65XE + SIO2BT
W XL OS są procedury uniwersalne do ładowania relokowanych sterowników z urządzeń (ale tylko 1090 z nich korzystało). Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby inne urządzenia takie sterowniki implementowały. Swego czasu zrobiłem dla testu dodatek do AspeQT, który ładował w ten sposób sterownik nowego urządzenia.
Montezuma napisał/a:
Procedury SIO tak naprawdę obsługują transmisję blokową zarówno złączem szeregowym jak i równoległym.
nie.
mozna te procki bezpiecznie usunac z ROM. Atari bedzie szybciej BOOTowalo :-)
A Karin Maxi lub KSO Turbo 2000 - gdzie cartridg'e podmienia handler D:? Pytam, bo nie wiem. A KM to na 100% jako nowe urządzenie się odzywa... Nie wiem jak Tomek, może drugi procek też z tego korzysta?
Karin Maxi jest nowym urządzeniem, ale nie korzysta z dynamicznie ładowanych handlerów (nie wszystkie nowe urządzenia muszą to robić). Kartridże Turbo przy inicjowaniu "ręcznie" dopisują do Hatabs swój handler.
xxl napisał/a:
Swego czasu tak samo krótkowzrocznie myślał Dondrof jak robił QMEG 3, tzn. wywalił procedury nowych urządzeń, bo wydawało mu się że nic z tego nie korzysta. Potem musiał się z tego wycofywać i w 4.04 je przywrócił (częściowo).
Stefan w ktorejs wersji qmega nie umiescil procedur nowych urzadzen mimo, ze w tym czasie byly urzadzenia ktore z nich korzystaly.
Hias tez wykazal sie krotkowzrocznoscia usuwajac miedzynarodowy zestaw znakow a dodajac Hispeed SIO ;)
Bo Stefan zrobił źle i sam do tego doszedł :P Człowiek uczy się na własnych błędach ;)-
... a Hias wywalił coś, bez czego system zachowuje w zasadzie swoje właściwości, więc nie wiem w czym problem.
Pin napisał/a:
dokladnie jak usuniecie procek o ktorych mowa w pierwszym poscie. system zachowuje swoje wlasciwosci i szybciej bootuje.
wiec w czym problem?
... no np. w tym, że wg. tego co pisze Trub jest to z drugiej strony ciekawe rozwiązanie i czemuś się przydać może (w przeciwieństwie do bonusowego zestawu znaków).
jest co najmniej jeden program uzywajacy bonusowego zestawu znakow... w przeciwienstwie do pierdzacej procki, jalowy kawalek kodu zabierajacy atarowca 3 sekundy podczas kazdego startu...
gdyby tak policzyc wiesz ile watow energi zezarl od 30 lat razy ilosc sprzedanych sztuk ten bezuzyteczny spowalniacz?
@XXL: pozwolę się z Tobą nie zgodzić. Jest to pierwsze w historii Plug&Play w pełni pozwalające na obsługę nowych urządzeń. Pozwala przetestować, czy nie ma nic na magistrali - chętnie poczekam te trzy sekundy dłużej. Poza tym - robiąc XBIOS w trybie standard (czy nawet 3xSIO) i tak każesz czekać znacznie dłużej na wczytanie proiramów.
@Pin: zestaw znaków jest o.k. i parę programów z niego korzysta. A że w ROMie (niemodyfikowanym) nie ma polskich znaków? Takie czasy były.
ale wiesz, ze rozmowa nie jest o procedurach nowych urzadzen?
Oczywiscie, o handlerach. Są relokowalne, więc teoretycznie - jeśli będą dobrze napisane - nie będą powodowały konfliktów. Aż dziw bierze, że jeszcze nie zaimplementowano pod to USB w pełnym konfigu wersji 1.1 - aż się prosi (mysz, hd, pendrive, kamera...).
az dziw bierze
