Koledzy, staram się rozbudować swoją kolekcję o 16-bit, mam zestaw 1040 STF + SM 124. Pomijam, że 1040 jest raczej padnięte (po włączeniu na ekranie jedynie biały obraz, pali się dioda power i stacja bzyka - poza tym tylko biały ekran... odczekałem ok. minuty - bez rezultatu)). Mam jednak kilka pytań odnośnie serii ST:
1. mam klawiaturę QWERTZ - czy wymiana klawiatury na QWERTY załatwi sprawę, czy jeszcze coś trzeba podłubać?
2. czy na SM124 będą działały gry dla ST, czy potrzeba kabelka do TV (modulator???)?
3. Naprawiać moje ST i przełożyć klawiaturę, czy kupić nowe?
Podpowiedzcie laikowi...
Atari 65 XE | CA-12 z KSO Turbo 2000 | SN-360 | SIO2SD | MATT | Dokumentacja + książki od Retronics'a! | Atari 2600 Junior
2 Ostatnio edytowany przez Sukkor_benoth (2013-12-28 20:21:58)
Pierwsze - klawiatura qwertz jest z niemieckim tosem. Jak chcesz mieć qwerty to trzeba zmienić tos na innojęzyczny. Ewentualnie seltos i wczytać innojęzyczny tos.
Drugie - będą działały ale tylko te dla hires. Modulator - masz stf to go nie ma. Na wyjściu monitorowym jest wyjście compisite i rgb, trzeba zrobić kabel - rozpiska w sieci.
A sprawdziłeś co się dzieje jak wsadzisz dyskietkę do stacji, bo st trochę długo czeka zanim się zgłosi tos a dyskietka w stacji czas ten skraca :).
P.S. Zajrzyj też do atariki...
1. Trzeba zamieć kości rom. QWERTY jest z TOS amerykańskim/uk
2. Na SM124 działają gry kompatybilne z wysoką rozdzielczością: http://www.atari-forum.com/viewtopic.ph … amp;t=4791  Inne wymagają telewizora albo monitora RGB.
3. Naprawić
4 Ostatnio edytowany przez NetSerwer (2013-12-28 22:38:48)
Dzięki koledzy, idę zatem na zakupy :-)
Poczekaj dłużej niż minutę po włączeniu (tak ze dwie minuty).
Podepnę się pod temat.
W moim kompie mam wersję TOS niemiecką - wersja 1.00.
1.Czy ta wersja tosu pozwala na odpalenie każdego softu na ST?
Nie mam HDD/Satana - więc pytanie dotyczy softu dyskietkowego.
2.Co z punktu widzenia usera dałaby zmiana na wyższą wersję ?
Poza oczywiście zmianą języka przy okazji na jakiś zrozumiały są jakieś widoczne ficzery?
I am operator of my pocket calculator
Do wersji 1.00 jest chyba najwięcej poprawek, więc siłą rzeczy coś może nie działać z tą wersją TOS-u.
darque napisał/a:
Po zmianie na wersję 1.4 kolorowe logo Atari :)
Było miło :) Do widzenia.
darque napisał/a:
W przypadku softów dyskietkowych nie powinno być problemu, szczególnie jeśli chodzi o gry.
darque napisał/a:
Zmiana jakościowa jest od 2.06.
O kurde,  jak jest logo Atari to reszta zmian nieważna - muszę zgłosić się do kumpla żeby mi zaprogramował kości :)
