1 Ostatnio edytowany przez fr100 (2013-07-21 12:12:30)
W mojej Atarynce 65 XE zalała się klawiatura jak i złącze klawiatury na płycie głównej. W związku z tym pilnie poszukuję złącza klawiatury (tego bezpośrednio wlutowanego w płytę główną) oraz całej klawiatury (lub samej folii z tej klawiatury) do 65 XE. Folia trzy warstwowa. Identyczne złącze jak 65 XE jest w Atari 800 XL/XE oraz 130XE. Dla wszystkich Atarowców którzy są w potrzebie oferuję  swoją darmową pomoc przy wymianie pamięci RAM w komputerach 65XE/800XL/XE oraz 130XE (czyli 4164 oraz 4464).
Folia jedno, czy trzy warstwowa? Bo jednowarstwową po zalaniu powinno dać się wyreanimować.
trzy warstwowa - niestety
fr100 napisał/a:
Polemizowałbym. Przyjrzyj się klawiaturze w 800XL.
Co do folii klawiatury - powinno pomóc delikatne rozebranie i wyczyszczenie spirytusem. Co do złącza - nie pomogę.
Klawiatury są różne - ale złącze identyczne. Niestety złącze jest tak zaśniedziałe że nie pomogło mu żadne czyszczenie.
Odezwij się na moje gg - 2500028, mam złącze dla Ciebie ;)
fr100 napisał/a:
A faktycznie, aż sprawdziłem. Folia dużo grubsza, ale złącze takie samo. Pogibało mi się ze zwykłą 800-ką (bez XL), gdzie jest złącze z kabelkami...
Sikor napisał/a:
Nie jestem pewien ;) (czy spirytus nie zniszczy ścieżek. Dla jednowarstwowej jest to śmierć. Spirytus stosuje się inaczej ;) )
Ja czyściłem i pomogło. Po zalaniu bodajże kawą. Oczywiście należy robić to delikatnie ;)
Co do drugiego sposobu - nie, nie będzie sikorówki na party ;P Bo ponoć ją wlewam siłą każdemu i ponoć jest mocna, choć nic mi o tym nie wiadomo...
10 Ostatnio edytowany przez AS... (2013-06-11 20:34:17)
Pin napisał/a:
Spirytusem delitaknie na waciku i bez problemu można wyczyścić, ale spiryt lejemy na wacik a nie na folię...
Swoją też tak czyściłem i działa.
Sikor co ty tak jęczysz z tą sikorówką...
AS... napisał/a:
Jęczę, bo byłeś jednym z głównych narzekaczy. Ale nie róbmy offtopiku.
12 Ostatnio edytowany przez AS... (2013-06-12 15:22:16)
I ???
Tutaj jest temat do takich "tematów"
http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?id=11189 peace!
13 Ostatnio edytowany przez epi (2013-06-12 16:29:10)
E tam spirytus od razu. Ciepła woda z mydłem jest skuteczna i bezpieczna, trzeba tylko od razu po umyciu dobrze spłukać i wysuszyć.
14 Ostatnio edytowany przez fr100 (2013-07-21 12:14:05)
Złącze było tak czymś zalane że nie mogłem w ogóle wyjąć folii klawiatury. Moczyłem nawet w izo-propanolu i nic. Kolega @Iron podeśle mi takie złącze za co bardzo mu dziękuję.
Podepnę się pod temat, nie chcąc zakładać nowego, mianowicie mam dwie klawy które bez problemu banglają, trzy sprawne POKEYe, w moim 130XE nie było podstawki pod POKEYa, po wlutowaniu podstawki na każdym POKEYu i każdej klawiaturze to samo, funcyjne z wyjątkiem HELPa chodzą (również więcej niż jeden naraz) oraz BREAK, reszta martwa, przelutowałem złącze klawiatury, bez zmian, kilkakrotnie sprawdzane lutowanie podstawki pod POKEYem (ze szczególnym naciskiem na 18 i 23 nóżkę) bez rezultatów, czasami odświętnie łapie SPACE BAR i I. Jakieś propozycje, co znowu napi*.... :/
Między klawiaturą a POKEYem masz U24, U25 - 4051 CMOS może któryś padł.
1088XEL i inne XL, XE, ST.
Podmianka układów nic nie daje, robienie zwarć na samym złączu również nie przynosi efektów, poza oczywiście START itd itd
Podejrzane U2 (74LS138) i ew połączenie między nim a Pokeyem.
Głos jest?
Pokey działa?
Butuje sie z czegokolwiek po SIO?
jmp $e477
Klawisze START OPTION SELECT są obsługiwane przez GTIA. Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, że POKEYe sprawdzone w innej Atarce? Jeśli tak to gdzieś coś nie styka, może przerwa na tulejkach - przepustach, oblutuj nogi podstawek z obu stron druku. Co do układów 4051 to są bardzo wrażliwe na ładunki elektrostatyczne i włożył bym w ich miejsce nowej generacji 74HCT4051 lub 74HC4051.
willy napisał/a:
Głos jest?
Pokey działa?
Na SIO mam tylko magnet, demko RGBA bez problemu weszło i odpaliło, dźwięk jest, w Self Teście wszystkie cztery kanały!
darpajdp napisał/a:
Nie, trzy różne w tej świrującej.
Biorę pod młotek 74LS138 i zaraz dam znać o efektach
21 Ostatnio edytowany przez willy (2013-07-09 13:47:16)
Jak jest dzwięk to zostaw 74LS138 w spokoju.
R90 sprawdź i R89 oraz DOKŁDNIE ich połaczenia z 4051, Pokeyem i masą/+5v (r90 do masy połączny jest, R89 do +5V). Z naciśkiem na R90.
jmp $e477
22 Ostatnio edytowany przez Iron (2013-07-09 20:57:53)
Gdzie tych dziadów szukać??
Dobra, znalazłem, lut na jednej nodze R90 wyglądał podejrzanie, poprawiłem go i wszystkie połączenia jak kazałeś i....
po odpaleniu czerwono k****, powoli mam dosyć :/
P.S. Dwa razy na czerwonym pojawił się kursor w lewym górnym rogu.
UWAGA DO ADMINÓW, MODÓW, POLICJI,US, ZUS, KRUS ETC. CIĄGNĄĆ TO W TYM SAMYM TEMACIE CZY ZAŁOŻYĆ NOWY??
czerwony+kursor.jpg 519.63 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
