1 Ostatnio edytowany przez lotharek (2013-05-31 20:44:11)
od lat jaralem sie menace /MSB.
wreszcie po pol roku skonczylem swojego falcona ( dziala juz w RGB) i tylko te demo wali mi zwiechy przy pierwszych renderach ( w sumie mam na dysku juz 5 dem ;-)
doczytalem na necie - BRAK FPU - ale ja mam..
hddriver najnowszy..
sciagnalem ze strony micro. ktos tak mial ?
edit: po uruchomienia chosneck`a - to samo ;-) komp wisi.
Witamy w świecie Falcona... Na czym włączasz te dema..
monitor jaki??? Crt , led  ... Vga RGB...?
Świetnie sono 1.2 na RGB przechodzi
aTARI SC1435.
Raz udało mi się zepsuć fpu...
Sprawdź czy to przechodzi:
http://pouet.net/prod.php?which=985 oraz to http://pouet.net/prod.php?which=987
I będziesz wiedział czy masz sprawne FPU.
W dream jeśli będzie grała muzyka i będzie czarny ekran masz zrąbane fpu....
5 Ostatnio edytowany przez lotharek (2013-06-01 10:26:20)
dream - przechodzi (za...ste demko ;-) - muza z flaka "rzondzi")
ATS - OK, tez przechodzi :-)
P5010118.jpg 129.51 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
lotharek napisał/a:
najwyraźniej masz coś uwalonego w tym Falconie. Może był przerabiany? Jakiś dopalacz szyny?
normalny nieprzerabiany Falcon nie wiesza się nawet po tygodniu ciągłej pracy.
7 Ostatnio edytowany przez lotharek (2013-06-01 11:00:01)
ok.
14mb, floppy emulec, 2 * cf. muz leci, render stoi :-(
jakie byly "upgrady" do Falcona ? jak zweryfikowac co mam ?
jaką masz wersję płyty? Możliwe, że coś z sdma jest. Próbowałeś nagrywać dźwięk na hd? Ram 14mb masz firmowy atari czy jakiś inny? Którą masz wersję hd drivera?
[www] https://nokturnal.pl
9 Ostatnio edytowany przez lotharek (2013-06-01 11:27:46)
rev G/E (???)
hddriver 8.47
ram - mam 2 szt - paskudowy i org atari - to samo
możesz spróbować odpalić jakiś program do nagrywania dźwięku na hd i spróbować nagrać coś z mikrofonu np. z jakimś efektem dsp. Jak się zwiesi to problem z sdma (miałem taką problematyczną płytę) - opis tego jest chyba nawet w dokumentacji hd drivera w docsach.
Albo możliwe, że menace jest tak napisany(lub coś się zwaliło przy rozpakowywaniu), chosneck też miał też różne losowe jazdy, ale już nie pamiętam, bo dawno go nie odpalałem.
Spróbuj odpalić falcona z czystą pamięcią tj. przytrzymaj ctrl przy bootowaniu i możesz też zmniejszyć bufory w hddriverze (coś tam się wciskało przy boocie, żeby zżerał jak najmniej pamięci, powinno być w instrukcji).
Lothar a odpal falcona z wciśniętym controlem i spróbuj odpalić to demo które Tobie nie działa..
Bardzo nakombinowałeś w "autostarcie" masz nvdi xboot-a itp...?
Czy sono działa Tobie piszę o tym demku???:
http://pouet.net/prod.php?which=1177
To swego rodzaju "sprawdzian" dla Falcona dsp itd... :)
12 Ostatnio edytowany przez lotharek (2013-06-02 11:15:39)
nie mam katalogu auto !
na botowalne partycji ( ok 100MB) mam tylko hddrivera.sys i newdesk.inf ! doslownie 2 pliki..
a sono chce ode mnie VGA100hz a ja mam monitorek RGB i lcd ktore 100 nie wyciaga.
lotharek napisał/a:
To też może być problem. Ale przecież nie będziesz ponownie wszystkiego instalował, żeby zyskać starszą wersję.
Zgadzam się z wypowiedzią powyższą - bootuj z Controlem i zobacz, czy pójdzie.
Pozdrrrr,
Y
14 Ostatnio edytowany przez lotharek (2013-06-02 13:55:26)
to samo.
control nie pomaga.
Moze ktos ma MENACE ktora 100% dziala ?  moze cos nie wyszlo przy rozpakowaniu/pakowaniu/kopiowaniu...
15 Ostatnio edytowany przez AS... (2013-06-02 14:54:27)
lotharek napisał/a:
W linku który podałem są 3wersje sono:
pliki (wersje)
sl.prg
sl1_2.prg
sl1_3.prg
Z tego co pamiętam to sl1_2.prg działa świetnie na rgb (nawet led/lcd)..
Odpalaj po kolei któryś na 700% zadziała z rgb :)
lotharek napisał/a:
Tata podaj linka skąd to zassałeś ?!
pounet wg. szukanie po grupie scenowej:
http://pouet.net/groups.php?which=306
16 Ostatnio edytowany przez lotharek (2013-06-02 17:18:40)
http://pouet.net/prod.php?which=24801
mosz recht, sono 1.2 idzie.
i dziala.
EDIT. muza leci, ale zwiecha po jakims dluzyszm czasie
Piszesz o sono że zwiecha? Jeśli tak to dsp i zapewne to co pisał saulout....
18 Ostatnio edytowany przez lotharek (2013-06-02 20:34:59)
do ch...z tym falconem
tepaki z atari powinny publicznie przeprosic za ten syf.
dsp sprawne  wsadzone i to samo, sram tez..
lodziu
flakona sie nie uzywa, a juz w ogole bez sensu jest ogladac na nim dema
flakona sie KONFIGURUJE!
Clock patch jest?
Mój falcon działa, a od kogo kupiłeś? Pewnie nie masz clock patcha albo masz uwalone SDMA.
22 Ostatnio edytowany przez lotharek (2013-06-02 21:48:30)
ha, kur....
zrobilem clocfk patcha i cos wiecej dziala - menace poszlo :-)
edit : zaraz po mapce zwiecha...\
23 Ostatnio edytowany przez AS... (2013-06-02 22:23:29)
Candle napisał/a:
lodziu
Spadłem z krzesła.. Tylko małe pytanie w jakim celu się go konfiguruje :P
Falcon to wredny sprzeęt ale pokory i cierpliwości to on uczy jak chce się nim człowiek pobawić z RGB LCD...
Lothar pisałem przecież witamy w świecie falcona....
P.s. Nie masz w nim dopały do szyny bądź dsp nie przetaktowane na 50mhz....,?
dsp - na 32MHZ
speeder do szyny ? po czym poznac ? wszytsko wyglada stockowo..
Kondensatory pewnie już wymieniłeś :)
