Witam Kolegów.
Mam problem z ostatnio nabytą stacją CA2001. Mianowicie przy odczycie dyskietek wszytko jest OK. Problem pojawia się przy formatowaniu. Początek niby jak należy, potem wyświetlacz wariuje i zaczyna pokazywać różne bzdury, diody czasem migają, z głośnika buczenie lub lekko modulowany dźwięk, a na ekranie czasem pokazuje różne śmieci. Wyłączenie i włączenie nic nie daje i na wyświetlaczu dalej jakaś bzdura (nie komunikat błędu). Jak chwilę odczekam to po ponownym włączeniu stacja startuje niby OK lecz komputer (800XE) jej "nie widzi", po dłuższej chwili i ponownym uruchomieniu znowu czyta. Potem boję się już uruchamiać. Może ktoś z was zetknął się już z takim problemem i podpowie mi co wymienić ?
pozdrawiam
Wyciągnij eprom, zgraj, porównaj z oryginalną zawartością. Epromy padają.
Stacja nabyta więc nieużywana
Rozkręć obudowę, przemyj prowadnice po których sunie głowica, potem nasmaruj lekko smarem silikonowym, kupisz w sklepie elektronicznym.
Lekko, by dyskietek nie brudziło.
Pomogło?
Tak. The End
Nie. Szukać błędu głębiej. Patrz wyżej.
qbahusak napisał/a:
Mógłbyś uściślić ? Jak zgrać i gdzie bo jeszcze tego nie robiłem :)
Zenon/Dial napisał/a:
Pomogło?
Tak. The End
Stacja nabyta w stadium totalnego syfu. Więc po krótkim teście rozebrana, wyczyszczona i nasmarowana. Uszkodzenie wykryłem już po czyszczeniu. Niemniej swoją historie pewnie ma bo uwalona jedna ścieżka, ktoś zrobił obejście. Uwalenie w takim miejscu że naprawdę trzeba było się o to mocno postarać. Poza tym nic nie nosi śladów ingerencji.
A nie próbujesz czasem formatować dyskietek HD?
wyświetlacz pokazuje bzdury od dyskietek HD ?
Duddie napisał/a:
Nie MEMOREX 2S/2D
9 Ostatnio edytowany przez przbar (2013-05-17 21:59:28)
Odpaliłem dzisiaj ponownie. Generalnie jest gorzej bo totalny zwis zalicza po ok. 2-3 min. działania bez formatowania. Rozkręciłem by zobaczyć co dzieje się w środku w czasie zwisu. W trakcie manipulowania płytką elektroniki zamontowanej na napędzie zobaczyłem, że zmieniają się śmieci na wyświetlaczu i migają diody przy jej wyginaniu. Wymontowałem i poprawiłem wszystkie lutowania. Generalnie pomogło bo stacja spokojnie formatuje dyskietkę a potem ją potrafi odczytać. Niemniej po ok. 3 min. zalicza zwisa. Pozostawiona na kilka min. wyłączona startuje OK. Zauważyłem, że grzeje się jeden z mostków prostowniczych i teraz pytanie czy oznacza to, że jest on uwalony ?.  Jeśli tak to jakie parametry musi mieć zamiennik. Swego czasu wymieniłem wiele takich części w comodoroshitowskich stacjach 1541 które paliły mostki na potęgę. Czy można taki zastosować jako zamiennik?W mojej CA jest mostek o oznaczeniu KBL005 natomiast posiadam RS205. Podejdzie ?
Aha, pierwsze co się pojawia na wyświetlaczu gdy się zawiesza jest liczba 89.
Zapewne masz tam układy w podstawkach. Wyjmij je i włóż ponownie.
jmp $e477
No w końcu sukces. Nie formatowała bo była uwalona jeszcze jedna ścieżka, gdy zrobiłem obejście działa, a zwisy robiła przez to że część płytki (tej górnej) dotykała śrubki która mocuje osłonę głowicy co powodowała zwarcie. Działa, wczytuje, zapisuje i formatuje. Dziękuję wszystkim za pomoc.
+1 na liście odratowanych sprzętów, champagne!!! :)
To teraz może jakieś turbo do niej.
uicr0Bee napisał/a:
Nie, nie, ma być 100 procent oryginalna i do kolekcji :)
mam taką samą, też jakieś ścieżki były kabelkami ominięte i powiem Ci że z obejściami ścieżek nie jest już oryginalna, tak cały czas mnie to z tyłu głowy męczyło ;-),
ale udało się sprzedać/kupić inną bez napraw/modów/uszkodzeń
30 lat temu moje poglądy nazywane były normalnymi, 20 lat temu konserwatywnymi, 10 lat temu skrajnie konserwatywnymi, dzisiaj jestem nazywany faszystą. Ja nie zmieniłem poglądów, tylko idioci zmienili wartości!
No niestety zwycięstwo odtrąbione zbyt pośpiesznie :).
Pomęczyłem ją wczoraj troszkę i po ok 30-45 min zwis. Objawy te same. Jak wystygnie to działa OK.
Pomocy !!!
jedynymentos napisał/a:
A tu nie byłbym taki pewien... To jak z 800XL - część miała "poprowadzone ścieżki" bodajże 3 czy czterema kabelkami. Firmowo. Nie wiem, nie znam się, ale mogło to być spowodowane kontrolerem (w CA) - tak zwany krótki i długi.  Ale mogę się mylić...
