Cześć,
Zepsułem :(
Postawiłem piplay i wszystko się z*****o :(
tP
atari.area forum » Bałagan » Alternatywa dla Raspberry PI
Strony Poprzednia 1 … 10 11 12 13 14 … 21 Następna
Cześć,
Zepsułem :(
tP
@thePink: ja to naprawię :)
I znów mam problem z tym ustrojstwem.
Kupiłem kartę 64gB i to rozwiązało problem który opisywałem w poście #259
Ale-
nie działa xwin (nie startuje), więc nie mam jak skonfigurować wifi.
Mam RTL 8188CUS.
Po wykonaniu
sudo iwlist wlan0 scan
pokazuje listę sieci, więc działa.
HELP !!!!!!
tP
thePink: a co logi na to?
Niestety jestem totalnym lamerem w linuksie,
więc zapytam - a gdzie to logi znaleźć ? I czego tam
szukać?
Po podaniu komendy 'startx' widzę ciemny ekran.....
Jest jakaś możliwość uruchomienia xwin w np w trybie vga?
A co do wifi to ta metoda nie zadziałała:
https://www.raspberrypi.org/documentati … ess-cli.md
tP
Te też nie pomogła -
http://weworkweplay.com/play/automatica … i-network/
HELP !!!
Proponuję zacząć od początku, czyli ściągnąć NOOBS, wypalić na SD, postawić raspbiana, pomacać, zepsuć, postawić jeszcze raz i tak do skutku coby poznać pacjenta :)
Apropos sieciówki.. jaka to konkretnie karta? Bo RTL8188CUS to chipset który znajdziemy w niejednej. Niektóre niestety wymagają dociągnięcia drivera. Na przykład TL-725WN (niektóre wersje).
Emulationstation da się też dopiąć do raspbiana za pomocą apt-get. Tak samo jak i pojedyncze emulatory Niektóre dadzą się ściągnąć skądinąd, na przykład
http://sourceforge.net/projects/atari80 … 800/3.0.0/
(tego wystarczy rozpakować i nakarmić romami)
Miłej zabawy :)
Dzięki, będę próbować.....
Karta to TL-WN725N
Działa, bo widzę sieci wifi, ale nie mogę połączyć się z moją :(
tP
A to już inna historia: coś sknocili ostatnio w raspbianie. Też tak miałem. Przy czym było dobrze i zdechło któregoś dnia po update&upgrade. U mnie częściowo pomogła przesiadka na Jessie: domową sieć widzi i działa. Na uczelni nie chce pobrać adresu z dhcp z przyczyn kompletnie mi nieznanych.
Postaw Jessie na czysto i zobacz czy się łączy.
Podpiąłem kabel. Jest net.
Puściłem
sudo apt-get udate
sudo apt-get upgrade
i po restarcie przestało działać emulationstation.
wrrrrrrrrr ......
Postawiłem Jessie.
To draństwo automatycznie startuje X.
sudo /etc/init.d/lightdm stop
powoduje wyjście z X, ale wiesza rPi.
WRRRRRRRR .......
tP
Sam narzekasz, że Pinek nie dzwonił, a też nie mówisz, żeby Ci podejść i pomóc, już by było dawno gotowe :)
Jak chcesz grać w emulatory, to emulationstation jest jak najbardziej spoko, pomimo że jest trochę niedorobione. Chociaż ja wolę osobiście ręcznie uruchamiać emulatory spod systemu i sobie wyklikiwać opcje. Ale jak tak teraz czytam, to im bardziej czytam, tym bardziej się gubię i nie wiem, gdzie masz problem ;)
W Jessie (zresztą nie tylko) najprościej wcisnąć ctrl-alt-f2 i już masz konsolę bez x-ów. Powrót do x - ctrl-alt-f7
Bardzo przydatna rzecz. Piszę program, który cuduje z grafiką. Bugi powodują że po odpaleniu programu mam czarny ekran... wtedy ctrl-alt-f2, ps -e i kill -9 zabugowany program. Po czym ctrl-alt-f7... i na ogół widzę x oraz komunikat debuggera o tym, na której instrukcji program mi się wykrzaczył.
A i ps - jak nie chcesz mieć x-ów permanentnie to tak jak zawsze sudo raspi-config.
Postawiłem Jessie.
To draństwo automatycznie startuje X.sudo /etc/init.d/lightdm stop
Jessie ma już systemd, "teoretycznie" (nie używam systemd) powinno wystarczyć coś takiego:
sudo systemctl disable lightdm.service
sudo systemctl set-default multi-user.target
Może to jednak nie wyjść na zdrowie w przypadku raspbiana:
https://www.raspberrypi.org/forums/view … mp;t=95724
na końcu wątku metoda bruteforce, bez ruszania systemd.
Edit:
Odpowiednikiem tego co podałeś będzie:
sudo systemctl stop lightdm
Powyższe trzeba wykonywać po ctrl-alt-f2 (f2~f6) czyli w konsoli terminala bez x-ów.
Tylko nie ma po co. Raspi-config zrobi co potrzeba. Poza tym pod konsolą terminala z ctrl-alt-f2 x-y w tle nie przeszkadzają. Chyba że komuś potrzebny jest cały RAM, wtedy patrz punkt 1.
Ktoś odpalał / używa może RetroPie?
Ciekaw jestem jakichś uwag odnośnie implementacji Amigi 500. W sensie, jak to się sprawuje, na ile % działa itp.
U mnie - cienizna, więc może można coś "podkonfigurować"...
A z czego dokładniej korzystasz?
Emulator ze wspomaganiem, budowany pod Rpi2 jest tutaj:
https://www.raspberrypi.org/forums/view … p;t=102328
wrzucasz go tu:
/opt/retropie/emulators/uae4all
konfig:
/opt/retropie/emulators/uae4all/conf
obrazy dysków:
/home/pi/RetroPie/roms/amiga/
kikstart:
/home/pi/RetroPie/BIOS/
Klawiszologia:
lctrl - joy 1/mouse 1 (button X in gui)
lalt - joy 2/mouse 2 (button Y in gui)
lshift - joy 1 autofire (button A in gui)
z - mouse 1 (button B in gui)
5 - switch input between mouse/joystick
arrow keys - up / down / left / right
lctrl + esc (exit back to menu)
A nie wiem, co wrzucili do Retro Pie. Jakiś z rozmazanym ekranem.
Ale wielkie dzięki - ten wrzucę sobie chętnie do Raspbiana!!!!
A tu jest drugi:
https://www.raspberrypi.org/forums/view … p;t=110488
RetroPie potrafi użyć obu, działają także samodzielnie.
Aa, btw. Nowy R_Pi, tym razem coś pomiędzy 1 i 2 ponoć, ale nazywa się Raspberry Pi Zero i jest znacznie mniejszy, niż pozostałe. Mało RAMU. 512Mb. QPA.
Ale stary BroadCom z Jedynki przetaktowany do 1Gz.
http://opensource.com/business/15/11/raspberry-pi-zero
No nie wiem czy to taka QPA, tanie jak barszcz i co ważniejsze cienkie,
powinno bez problemu zmieścić się w padzie od NESa.
Powiedziałem, że kupa, bo mało RAMu, ludzie piszą, że system źle sobie radzi w takich warunkach.
Ale dla jaj i tak bym kupił.
Ciekawe, jakie tam napięcie na tym zasilaniu, jeżeli tyle, co na RPi2, to łatwo kupić.
No i kabel specjalny audio-video z podziałem, bo widzę, ze właściwego wyjścia audio nie ma.
Ale jeszcze w PL nie sprzedają, więc poczekam. Byłoby fajnie, żeby robili do tego specjalnie obudowy takie małe.
Kroll ma tyle w Falconie, a nawet o połowę mniej, a pewnie dałby radę spokojnie emulować NESa :)
To nie jest kupa tylko to jest bomba. Malinka jak jedynka tylko 3 razy mniejsza i 5 razy tańsza. Nikt nie każe stawiac na tym Raspbiana full wypas, ale pod bare metal... IoT... retromaszyny... jedna malinka "zero" robi za Antic/VBXE, druga za Pokey, trzecia za GTIA, czwarta za CPU, piąta za SIO2SD i Atari gotowe :). Albo taki "Propeller na wypasie" (dla niewtajemniczonych - chodzi o ośmiordzeniowy mikrokontroler firmy Parallax) - 8 malinek zero plus jedna malinka większa "to rule them all"
Za katalogowe 5$ to jest zabójca Arduino. Na to maleństwo za chwilę powstanie mnóstwo softu barebone, albo pod RiscOS. ARM na gigahercu, pół giga ramu, sporo nóg GPIO, możliwość podpięcia monitora...
Jak pierwszy szał minie, to po standardowym przeliczniku 1$=5..6pln ta malinka będzie kosztować w Kamami 30 złotych. Dołożę ją sobie do pierwszego zakupu czegokolwiek :) Albo i dwie.
Długośmy nie czekali - cały dzień aż.
http://allegro.pl/nowosc-zestaw-raspber … 40762.html
Ale - z 20 złotych Polacy zrobili... 200 zł.
Przeczekać.
To jest cena za zestaw. Komputer kosztuje 20 złotych a te 180 poszlo na dwie przejściówki i 40 pinów (pewnie pozlacanych).
Wygenerowano w 0.027 sekund, wykonano 62 zapytań
