... na fotce jeden opornik masz 010 przylutowany, a ja tam według wytycznych przylutowałem 103. Możesz to wyjaśnić?
To oznaczenie to 01C, inne oznaczenie na 10k :)
atari.area forum » Fabryka - 8bit » FREDDIE - zamiennik
2. Podczas projektowania płytki przeoczyłem nieobecność na płytach komputerów z FREDDIE-m rezystorów tłumiących dzwonienia w liniach adresowych pamięci. Przecinanie ośmiu ścieżek i wlutowywanie tam rezystorów 22-47ohm jest dość kłopotliwe.
A że zapytam, które to ścieżki? RA0-7?
Tak
Już trochę po czasie, ale Ataryna dalej nie obudziła się z głębokiego snu. Pewnie coś źle polutowałem, obawiam się że przegrzałem jakiegoś scalaka transformatorówką. Najlepiej dać to zrobić doświadczonym elektronikom. Będę miał z tej Atarki drugiego POKEYa do nowej.
Mimo że minęły prawie 4 lata to może jest jeszcze szansa zdobyć (w sensie kupić) taki zamiennik?
Mam zamiar odrestaurować płytę od 800xe.
Może być sama płytka lub zlecę budowę takiej jeśli ktoś będzie chętny bo w smd mam małe doświadczenie.
Ja też chętnie nabyłbym taki zamiennik lub też dwa.
Nie ma problemu. Jeszcze trochę zostało. Zmontowana płytka kosztuje 40zł + przesyłka. Jak ktoś jest zdecydowany, zapraszam na PM.
Poszła PM
Istnieje jeszcze szansa na zakup płytki lub zmontowanego Frediego
Dołączam się do powyższego pytania, bo wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że ubiłem fredka.
Z racji często trafiających mi się uszkodzeń FREDDIE-go (chyba najczęściej ulegający awarii układ LSI w A8), zamówiłem sobie trochę płytek zamiennika na standardowych układach HCMOS (schemat w załączniku). Minimum produkcyjne było trochę większe niż to wynika z moich własnych (częściowo antycypowanych) potrzeb, więc jakichś 10 płytek mógłbym się ewewntualnie pozbyć. Jeśli zatem komuś trafi się uszkodzony FREDDIE, niech się zgłasza. Koszt gołej płytki - 10zł.
Czy jest jeszcze szansa na zakup takiego zamiennika ?
Mogę się zapisać na 5 płytek. Pozdrawiam Irek
Przydały by mi się ze dwie płyteczki :) Może ostało się ci coś jeszcze ?
Nic już nie zostało. Jak ktoś chce zrobić parę sztuk, gerbery w załączeniu. Dodałem diodę BAS316 i rezystor 470ohm, żeby nie trzeba było ciąć ścieżek od zasilania i EXSEL.
Dzięki :)
Dzięki Simius za gerbery. Super sprawa dla potrzebnickich.
Pytanie: gdzie jest plik excellon (*.drd) do nawierceń?
Plik wierceń jest w formacie XNC i ma rozszerzenie .txt
@Simius - muszę zmienić viewer gerberów na kompie na cos lepszego, bo mi tego nie załapał, choć widziałem w pliku, że to na pewno są współrzędne otworów. Wysłałem do viewera JLCPCB i spokojnie wyświetliło otworki. Dzięki za potwierdzenie. Wszystko OK. Poza tym kiedyś na podstawie schematu od Ciebie też zaprojektowałem pcb. W sumie bardzo podobne bo zaszaleć zbytnio się nie da :)
Widze ze projekt w Protel 99
Mozna plik ddb to dodalbym rezystory
Ktoś ma na sprzedaż gotowe 3 sztuki? Z wielką chęcią odkupie do moich Atarynek.
2 szybkie pytanka, bo moje biedactwo już za długo leży samotne i nieużywane w pudełku ;)
1. Czy może ktoś zrobił płytki, zalegają mu ze 2-3 i byłby skłonny odstąpić? Jeśli oczywiście Twórca nie będzie miał nic przeciw temu. Nigdy jeszcze nie zamawiałem płytek, ale nawet jak przez to przebrnę to termin podają dopiero na przyszły rok.
2. Jaki jest rozmiar elementów smd 805 czy 1206? Bo akurat robię zakupy, więc optymistycznie zakupiłbym już teraz :D
@Simius możesz jeszcze raz wygenerować pliki gerber zamiennika FREDDIE, ponieważ w "płytkarni" pokazuje za dużą płytkę
W płytkarni często źle pokazuje, taki urok ich programu. Jeśli masz wątpliwości, możesz jeszcze podejrzeć plytkę na stronie:
https://www.gerber-viewer.com/
Wygenerowano w 0.031 sekund, wykonano 71 zapytań
