1 Ostatnio edytowany przez Adix1975 (2013-01-05 21:18:50)
Witam szanownych kolegów. Mam problem z jednym STe jak w temacie.
Problem jest następujący mam dwie sztuki jedną w pełni sprawną a druga wcześniej była ok ale teraz z nią jest coś nie tak.
Po włączeniu komputera jest biały ekran (testowane na monitorze atari 124 oraz tv przez kabel scart). Nie pokazuje się TOS/GEM i nie słychać dźwięku wciskanych klawiszy. Jeżeli włożę dyskietkę z grą ładuje się gra prawidłowo i jest również dźwięk.
To co wykluczyłem to:
- procesor 68k (zamiana ze sprawnego nie przyniosła poprawy, zamontowana w sprawnym st działa poprawnie).
- pamięć ram (j/w).
- TOS (j/w).
- duży układ który jest w obudowie PLCC znajdujący się pod zasilaczem (j/w).
- zamiana zasilacza (j/w).
- napięcia z zasilaczy prawidłowe +5, + 12.
Czy któryś z kolegów może przerabiał podobny problem? Proszę o pomoc i sugestie.
Adam
Klawiatura?
Klawiaturę też podmieniałem w dwie strony.
Adam Klobukowski napisał/a:
Klawiatura?
4 Ostatnio edytowany przez zimny (2013-01-11 18:08:23)
Jeśli jeszcze nie doszedłeś do ładu to proponuję wyjęcie wszystkich układów w podstawkach i przemycie nóżek spirytusikiem.. U mnie zawsze pomagało. Miałem kiedyś STE które śmigało dopiero po zdjęciu klamerek z układów.Jeśli działało i przestało w czasie wylegiwania się w szafie to cudów nie ma. Miałem taki sam przypadek przy zmianie TOS-u i złym przezworkowaniu. Powodzenia.
5 Ostatnio edytowany przez Adix1975 (2013-01-13 17:23:48)
zimny napisał/a:
Dzięki za odpowiedź układy w podstawkach były wymieniane z innej sprawnej maszynki oraz były przemyte alkoholem izopropylowym i pędzlem antystatycznym. Objawy pozostają te same. Zauważyłem, że na jednym styku klawiatury w sprawnej maszynce napięcie było coś koło 3,5V czy coś koło tego. Natomiast w uszkodzonej koło 0,8V. Mierzyłem napięcia na prawie wszystkich elektrolitach i są takie same w obu maszynach lub różnią się bardzo nieznacznie kilka dziesiątych wolta powiedzmy 0,1-0,2V W sprawnej maszynie na Q102 2N3904 na kolektorze jest 8V w uszkodzonej 2,31V. Na jednej nodze w rezystorze r122 zauważyłem w uszkodzonej jest zawyżone napięcie nie pamiętam teraz było chyba coś między 10-12V, natomiast w sprawnej było coś chyba koło 8V lub poniżej nie pamiętam, musiałbym jeszcze raz sprawdzić. Napięcia na kościach rom są identyczne dla obu maszyn.
Może jeszcze jakieś sugestie co sprawdzić? Może miał ktoś podobny przypadek może JER?
Atari udało się naprawić temat do zamknięcia. Zwarte były dwie linie procesora.
Po siedmiu latach zwarcie skorodowało w piwnicy i komputer sam wstał:-)
Mq napisał/a:
Tak dobrze niestety nie było ;)) przechowywany w warunkach domowych więc korozji się nie udało tego przegryźć. Po siedmiu latach bo został zapomniany i wpadł w ręce w trakcie szukania czegoś innego. Owocny dzień trzy sprzęty z pod znaku Atari wróciło do gry...
