Witajcie
Szukam dobrego trackera do muzyki dla linuksa. Kiedyś fajny był SoundTracker ale od 2006roku nie jest rozwijany i na nowych kernelach i konfiguracjach nie mogę go zainstalować. Albo nie potrafię:)
http://www.soundtracker.org/
Może jest gdzieś skompilowana paczka dla Ubuntu /debian?
jak by ktoś z was wiedział proszę o wpis.
dzięki.
2 Ostatnio edytowany przez wieczor (2012-11-02 12:23:41)
Jak dla mnie OpenMPT (były ModPlug Tracker) jest najlepszy - jakoby takie zwieńczenie sztuki trackerowej. Jest niestety na Windows ale rusza pono z pod Wine. Na oficjalnej wiki tak napisali:
http://wiki.openmpt.org/Manual:_About_OpenMPT
Sekcja: limitations
próbuję go skompilować ale mam błąd bo nie mam bibliotek GTK bo to Kubuntu
checking for gtk-config... no
checking for GTK - version >= 1.2.2... no
*** The gtk-config script installed by GTK could not be found
*** If GTK was installed in PREFIX, make sure PREFIX/bin is in
*** your path, or set the GTK_CONFIG environment variable to the
*** full path to gtk-config.
configure: error: Cannot find GTK: Is gtk-config in path?
4 Ostatnio edytowany przez wieczor (2012-11-02 12:38:31)
Ale po co kompilować? To pod Wine jest , nie skompilujesz tego na linuxa. Pobierasz windowsowego execa normalnie. Aż się przebootuję i sprawdzę.
Edit: no i chu... sprawdziłem, nie mogę wine zainstalować pod tym badziewiem, coś się wysypuje :) Ty wine masz? To ściągnij i odpal, ja wieczorem sprawdzę na Macu.
5 Ostatnio edytowany przez sqward (2012-11-02 12:58:58)
Milkytracker jest na wszystko.
http://www.milkytracker.org
secon: to doinstaluj, to nie problem.
7 Ostatnio edytowany przez secon (2012-11-02 13:32:38)
wieczor jak to jest pod linuksa to dlaczego niby mam nie próbowac wiem ze go kiedys uzywałem na jakiejś fedorze.
sqward, dzięki za linka super chodzi ten traker.
dzięki jeszcze raz.
Ja uzywalem kiedys scale. Co prawda nie open-sores, ale darmowy i fajny :)))
http://www.skale.org/
secon napisał/a:
Witajcie
Szukam dobrego trackera do muzyki dla linuksa. [...]
Sprawdzałeś tutaj?
s.
poszukuje kwarcu 14.187576 MHz (CO70034)
dzięki za link obecnie muzyczki uruchamiam na Milkly Tracker.
Secon:
Oooooooolej linuxa. :) Odpal STe i Octalyzeeeeeeeeeeeeeeeeeeera. :)
Ile masz pamięci w STe, tak btw?
secon: to chodzilo o sluchanie, a nie edycje? jak chodzi o sluchanie to osobiscie polecam open cubic player.
13 Ostatnio edytowany przez secon (2012-12-04 09:17:08)
Yerzmyey mam 4MB i Tos 2.06
Słucham modów na STe na żywo, ale z racji OSu jaki używam na pececie chcialem trackera aby posluchac plików *xm lub *s3m.
np skavena czy gilmora.
Aaa, do słuchania.
A nie ma linuksowej wersji WinAmpa? Z silnikami do modułów? Ja wszystkie moduły sprawdzam właśnie na WinAmpie.
Audacious.
Audacious jest ok pod warunkiem ze do grania modów uzyjemy czegos innego niz mikmod ktory chyba jest tam z difolta :)
Ja uzywam modpluga, wydaje sie grac wszystko co do tej pory probowalem bez problemu. Jest tez plugin do AHX i tym podobnych amigowych wynalazkow.
