Dziwny problem:
Objawy:
* Naciśnięcie np. klawisza /Z/, lub dowolnie innego generuje efekt jak po naciśnięciu zupełnie innego klawisza, lub 2-3 po kolei.
* uderzenie w obudowę komputera powoduje "naciśnięcie" losowych klawiszy mimo, iż nic nie zostało naciśnięte.
* czasami wszystko działa normalnie a problem się nasila po wycieczce z komputerem na party. Podejrzewam zimne luty, mam nadzieję.
Jaki układ na płycie STe odpowiada za dekodowanie sygnałów z klawiatury?
2 Ostatnio edytowany przez Adam Klobukowski (2012-10-04 05:56:21)
Pin: układ ten jest na płycie klawiatury: IKBD 6301. Z resztą sprzętu komunikuje się przez ACIA jeśli dobrze pamiętam.
Pin moglo cos mocno przycisnąć klawisze i płyte klawiatury podczas transportu
wcześniej miałem podobne objawy tyle, że przy ruszaniu myszy i jeśli w czasie tym był odpalony sdn_Player, lub ned_player.
Adam - a na płycie jakie oznaczenie ma układ odpowiedzialny za klawiaturę? ... chyba, że jest na układzie po prostu napisane "ACIA ... coś tam" ;). .. bo jeśli samo oznaczenie kodowe to nazwa układu mi nie wystarczy ;)-
Oznaczeń nie pamiętam, ale chyba jest na nim napisane ACIA. Przy czym układów ACIA jest w ST kilka, bo jeden jest na pewno obsługuje MIDI, jeden komunikację z klawiaturą, dalej nie pamiętam. Problemy z klawiaturą w ST ograniczają się zazwyczaj do samej klawiatury, ewentualnie kabelka łączącego z płytą główną.
http://atariki.krap.pl/index.php/6850
jutro to sprawdzę, bo właśnie przytargałem zapasową klawiaturę w wersji "Herman Goering" ;)-
