Witam Panowie. Jestem tu nowy i mam zamiar zabawić dłużej niż jeden post :)
Po długich poszukiwaniach znalazłem swój jedyny w życiu cart turbo do Atari. Był bardzo fajny, bo miał dużo opcji do wyboru. Jako że nie posiadał obudowy, kupiłem, zamontowałem, podłączyłem i echo. Czarny lub czerwony obraz. Podejrzewam uszkodzony wsad w EPROM-ie, bo nie ma naklejki. Mogę podesłać wsad jeśli jest ktoś w stanie przetestować go na swoim komputerze. Mam zdjęcie  płytki cart-a. Zależy mi żeby to był ten co kiedyś, jak uda mi się znaleźć w internecie screena z jego działania to podeślę.
IMG_1771.jpg 61.75 kb, liczba pobrań: 2 (od 2012-09-02)
Wrzuć tutaj wsad a zainteresowani będą mogli go pobrać.
PIN ready logo
[OT] fajna płytka, wygląda tak prymitywnie, a ma metalizację otworów, ciekawa konstrukcja.
Ciekawe jak to sprawdziles.
Jedyne co ta plytka ma to pocynowane sciezki.
Ale nie ma lutu na górnej powierzchni przy pinach, stąd wnioskować można o istnieniu metalizacji w otworach.
wedlug mnie te otwory są nieobsadzone, to nie przelotki. :)
Ja bym pozalewał te przelotki cyną bo może któraś przestała przewodzić, przylutował oderwany kondensator i przeczyścił styki złącza. Jak nie masz obudowy to czy na pewno w dobrą stronę wkładasz carte w slot?
1088XEL i inne XL, XE, ST.
8 Ostatnio edytowany przez seban (2012-09-03 21:22:15)
a jak tak nieśmiało zapytam... którą stroną wkładasz ten cart do portu w Atari?
No i podeślij zawartość EPROM to ci sprawdzę czy jest OK.
9 Ostatnio edytowany przez Esio (2012-09-04 11:23:42)
Dzięki Panowie za zainteresowanie tematem. W odpowiedzi na wszystkie:
- styki przeczyszczone
- kondensator wcześniej dolutowałem
- wkładałem w obydwie strony, w jedną stronę w ogóle się nie załącza (zawsze tak robiłem, nigdy nie pamiętałem która strona właściwa). Wiem, że to nie jest dobry pomysł, ale wyjścia nie miałem :)
- otwory są metalizowane, przemierzyłem i są przejścia
- dorzucam wsad, jak dla mnie same śmieci, programistą nie jestem :)
- spakowany z danymi naprawczymi, co by nie zepsuł się po drodze
- jest i link do wsadu, trochę mnie poniosło :D
27C256.rar 156.33 kb, liczba pobrań: 25 (od 2012-09-04)
a gdzie link to wsadu? ;)
zwykle płytki te dawne były wkładane układem z epromem do dołu. Miałem tak w grach czy pamiętam KSO turbo
Czym odczytywałeś zawartość EPROM? Jakimś programatorem podpiętym do PC po wylutowaniu pamięci wyjętej z płytki cartridge? Pytam dlatego że wygląda na to iż coś poszło nie tak. Chodzi o niekontaktujące nóżki adresowe, wszystko wskazuje na to iż działają ci tylko nogi A0-A7. Zawartość powtarza się co 256 bajtów. Ale te 256 bajtów wygląd jak najbardziej jak poprawny kawałek kodu 6502, tyle że jest go 256 bajtów :)
Wylutowałem go z wielkim trudem i pożyczyłem od kolegi willema pro 4. Niby wszystko dobrze ustawiłem i programator wypluł coś takiego. Potem ponowie próby, tylko skąd będę wiedział czy odczyt jest inny od poprzedniego ? W programie jest chyba coś takiego jak weryfikacja, ale chyba tylko uprzednio zapisanej pamięci. Zamontuje podstawkę do carta i spróbuje w innej maszynie, może to sprawa komputera ?
14 Ostatnio edytowany przez seban (2012-09-04 17:20:41)
Co do porównania tego co Ci wyszło gdybyś ponownie odczytywał ze starym plikiem to w większości windows (na pewno było już w XP, ale pewnie i wcześniej) masz polecenie "fc.exe" -> tzw. file compare. Jak uda ci się odczytać ponownie ten EPROM to potem z "command line" wywołujesz:
fc /b plik1.bin plik2.bin
Jeżeli nie będzie różnic "fc" poinformuje cię o tym, jeżeli będą również wyświetli różnice. Przykładowe użycie będzie wyglądać tak:
D:\cart>fc /b 27C256.BIN 27C256.rom
Porównywanie plików 27C256.BIN i 27C256.ROM
FC: nie stwierdzono różnic
15 Ostatnio edytowany przez Esio (2012-09-05 08:46:42)
Niestety ciągle to samo z jednym wyjątkiem. Plik nazwałem 27C257 żeby się nie pomylić. Dzięki za sugestię z fc.exe, program wykrył różnice za tym jednym razem. Różni się bardzo od tego poprzedniego i tak jak poprzednio nic mi to nie mówi :D
Dziś rano przeczyściłem nogi układu i odczytał coś nowego, dodaje pod nazwą 27C258
27C257.BIN 32 kb, liczba pobrań: 11 (od 2012-09-04)
27C258.BIN 32 kb, liczba pobrań: 8 (od 2012-09-05)
Niestety wszystkie pliki to jeszcze gorsza sieczka. Powtarzają się co 256 bajtów. I do tego wyszło gorzej bo kod 6502 staje się przekłamany niestety :( Czyli jeszcze problem z liniami danych (D0-D7) jakiś się zrobił.
Robi się nieciekawie. Skąd pobrać dobry wsad carta to takiej pamięci, zaprogramować i zobaczyć czy programator odczytuje/zapisuje dobrze ? Mam trochę epromów i dostęp do kasowarki. Brak mi tylko wsadu sprawnego carta :/
Problem w tym że cart cartowi nie równy. Twój wygląda na kart z przełączanymi bankami (EPROM 32k). Domyślam się iż Twój cart ma 4 banki po 8k mapowane w przestrzeni $A000-$BFFF. Więc aby na tej PCB* uruchomić inny obraz carta trzeba by go ograniczyć albo do 8K albo mieć obraz zgodny z układem banków zgodnym z elektroniką którą masz w karcie. Zastosowane TTL-ki sugerują iż ten cart mógłby obsługiwać do 8 banków z możliwością odłączenia lub do 16 banków bez możliwości odłączenia carta. Nie analizowałem układu ścieżek (nie pokazałeś zdjęcia drugiej strony PCB) aby odtworzyć schemat ale to konstrukcja wygląda na jeden ze standardów z tamtych czasów :)
(*) PCB - Printed Board Circuit -> płytka drukowana
19 Ostatnio edytowany przez Esio (2012-09-05 14:18:14)
W takim razie zrobię schemat tego carta. A jeśli chodzi o wsad do 27C256 chodziło mi tylko o przetestowanie read/write programatora. Innym wsadem potraktuję tego carta po zrobieniu schematu i tylko w ostateczności jak nie odzyskam tego. Ide wyciągnąć inny komputer i zobaczę czy na innym ruszy. Nie poddam się bez walki :) Ten cart to jedyne co pozostało mi z pierwszej zabawy z Atari. Wszystko co mam do teraz zbieram od nowa.
Postanowiłem zrobić próbę zapisu czystych kości 27C256, bo mam takich 10. Programator oznajmia, że są czyste. Niestety nie pozwoli na żadnej nic zapisać. Na wstępie wywala błąd. Albo coś źle robię, albo programator jest zjarany.
Esio ... nie masz przypadkiem naklejki z tego carta albo zdjęcia/zrzutu z ekranu początkowego ?
Pytam bo mam w kolekcji sporo cartów z róznymi turbami z różnych części Polski ... może i bym dopasował Twoj....
Przekopałem moje zasoby kardridzowe i znalazłem coś takiego, jest duża szansa że to właśnie to bo to jedyny cart z
taką konfiguracją logiki 7400/7493 i wielkością epromu.
Po załączeniu zasilania kardridz się botuje i rozpakowywuje dane zupełnie podobnie jak spakowane gierki. Wygląda to tak:
http://imageshack.us/a/img689/4088/image09161857tv365.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Po około 2 sekundach "krzaczków" następuje ekran główny:
http://imageshack.us/a/img826/2061/image09161857tv361.jpg
Płytka jest niestety całkowicie inna niż Twoja, inne rozmieszczenie elementów i wielkość płytki, ale to może być tylko wariacja z innej części kraju....
Zdjęcia płytki zrobię jutro i wstawię.... dzisiaj o 19.30 to już nic nie wyjdzie ze zdjęć....
Taj jak obiecywałem. Poniżej zdjęcia "mojej" wersji. Być może zawatrość epromu jest ta sama, wykonanie płytki pcb tylko inne...
http://imageshack.us/a/img801/7051/blizhit01.jpg
http://imageshack.us/a/img4/1856/blizhit02.jpg
http://imageshack.us/a/img196/8590/blizhit03.jpg
Na pewno mój cart wyglądał na "ekranie" inaczej. Twój też jest fajny :) Pozwoliłem sobie zrobić mały tuning Twojego zdjęcia i ja bym widział to tak. Prawdopodobnie zgodność z tego co urodziłem w Paincie ma się z oryginałem na około 20%. W każdym razie menu było w dwóch kolumnach i pamiętam kolorowe paski, które były prawdopodobnie ruchome. Może masz też taki :)
cart 2.jpg 125.39 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
24 Ostatnio edytowany przez seban (2012-09-18 21:41:28)
Esio zajrzyj do tego wątku... może chodzi Ci o to:
http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?id=5848
i jeszcze tu:
http://atariarea.krap.pl/forum/viewtopi … 294#p77294
screen-shoty:
http://seban.slight.pl/aa/phoenix_1.0.jpg
http://seban.slight.pl/aa/turbo_toolbox.jpg
Hmm... coś mi świta.... a nie wyglądało to tak:
http://imageshack.us/a/img833/7858/image07171352tv82.jpg
Albo coś takiego:
http://imageshack.us/a/img854/6681/image07171402tv82.jpg
P.S. Ten Twój cart był z Blizzardem ?
