Odpalilem wczoraj SIDE i okazalo sie, ze nie ma listy programow / gier.
Uruchomile sparte, pokazuje jakies smieci na partycji D1.
Karta CF 4Gb Kingston z kwiatkiem, pod PC widziana jest jako 32Mb, nazwa zmienila sie na "SM223En".
Nie moge jej sformatowac, fdisk pod atarka tez widzi tylko 32mb.
Probowalem ja reanimowac programem CardWare i pod amiga, ale qpa. Jakiekolwiek proby zapisu koncza sie niepowodzeniem.
Dodam ze do wczoraj karta pod SIDE ok, nie bylo problemow. Bylo na niej kilka partycji sparty.
Czy to oznacza ze karta do smietnika, a moze jest jeszcze jakis soft ktorym mozna by cos podzialac ?
Atari 65/130XE + SDrive + SIO2SD +xc12 ; AMIGA 600 2Mb + CF IDE+HxC SD ; AMIGA 500 +512Kb; C64 + 1541 +mag; klon A2600
mi to fpyte smutno wyglada, tj. raczej pojdzie ona do smieci.
no chyba ze jakos sie samo naprawi...
mój kingston z kwiotkiem tez poszedł na hasiok (kupiony w markecie, żeby nie było ze "allegrowa podróbka")
zauważyłem też, że w niektórych komputerach gniazdo cartridga jest na tyle "zużyte", że zasilanie karty CF jest marne, co prowadzi do ich przedwczesnej śmierci lub zwisów (śmieci zamiast listy plików, lub pusta lista) - podlutowanie masy i zasilania bezpośrednio do wejść stabilizatora LM1117 rozwiązywało problem, ale nie jest to wyjście dla kowalskiego
A jak rozpoznac "allegrowa podrobke" ?
Fdisk linuksowy tez nie dal rady, prawdopodobnie karciocha do kosza :/
trzeba się udać na zajęcia fakultatywne do delego
nikt inny, tylko kiero potrafi taką wskazać palcem, głównie sugerując się ceną ;)
ja mam od początku kingstona z kwiatkiem i jest super. Może trafiłem dobry model.
Albo znajdujesz się (jeszcze ;) ) w innym punkcie krzywej prawdopodobieństwa :)
Mozna jeszcze  uzyc USB image tool i sprobowac zapisac karte.
1. Karte w czytnik USB i podlaczyc do PC
2. W menu USB image tool wybrac Device mode ,
3. wybrac Restore i sprobowac wgrac obraz karty.
4. Warto tez sobie na przyszlosc zrobic taki backup karty tym softem, do tego tak zrobiony obraz mozna zamontowac w Altirze i pokopiowac piorunem co sie chce.
Wieczorem wrzuce obraz mojej karty 4 giga, akurat kingstona z kwiatkiem .
9 Ostatnio edytowany przez axg (2012-07-06 19:29:31)
zaxon napisał/a:
Probowalem tej operacji softem CardWare, ktory to robi RAW image, ale sie nie powiodlo.
Mialem kiedys problem z penem USB 2Gb, byl zablokowany przed zapisem, nie mial przelacznika READ/WRITE.
Rozebralem go i sciagnalem soft do kontrolera pamieci, PHISON PS2231, zrobil format i pen dzialal ok.
Rozbieral ktos CF Kingstona i wie jaki kontroler tam siedzi ?
jak by co to tutaj jest soft do kontrolerow PHISON
http://flashboot.ru/index.php?name=File … t&id=6
10 Ostatnio edytowany przez pilat23 (2012-07-07 11:25:20)
Witam 2 tyg temu dokladnie taka sama karta mi strzelila tylko ze w Amidze. Nic sie nie dalo zrobic ani na Amidze ani na PC. Po rozlozeniu w srodku nadruki made in Japan wiec mysle ze nie byla to podroba. Taka sama karte mam w Atari tylko 1GB i troche z niepokojem zaczynam do tego podchodzic.
usbimage tools i świat staje się piękny!
Robisz obraz karty jak coś padnie to zgrywasz obraz karty na inną kartę :)
Ty nie filozuj, tylko miałeś gdzieś wystawić ten inny obraz karty dla Falcona :P
a przyjdź kiedyś na sztaba... to zrobi się od ręki :P
AS... napisał/a:
usbimage tools
Jasne. Gorzej jeśli rozmiar  nowo zakupionej karty 4GB jest ciut mniejszy od zapisanego obrazu 4GB - wówczas programik głupieje i odmawia współpracy.
Rozwiązaniem jest zapewne wpakowanie obrazu karty 4GB na kartę 8GB. Ale co dalej? Backup 8 na 16, 16 na 32 itd?
15 Ostatnio edytowany przez jury (2012-07-07 17:25:30)
To pozostaje zawsze niezawodny dd na linuksa ( tudzież ponoć jakieś klony tego na windows'a  )
http://www.chrysocome.net/dd dla tych co korzystaja z windy...
A ja pisałem, że te kingstony z kwiatkiem to schiesse. Działa, póki działa.
conrad napisał/a:
AS... napisał/a:
usbimage tools
Swój obraz Falcona 8gb zgrywałem z 8gb cf jakiegoś transcent na kingstona 8gb kwiatek, sandiska jakiegoś ultra III oraz jakiegoś śmiecia 8gb.
Problemu nie zauwarzyłem...
Co więcej to samo robiłem z obrazem karty pod ide+ oraz side :) chodziło mi głównie o partycje pod spartą...
Przenosiłem pomiędzy różne karty i to wszystko dziala ...!
trochę mnie zasmuca fakt tych psujących się kingstonów. Może za wczasu trzeba by kupić inną?
co polecacie tak max 4giga?
20 Ostatnio edytowany przez qbahusak (2012-07-09 11:01:20)
ja bym kupił sandisk extreme jakiś, ale nie wiem, jest dużo podróbek (różniących się na szczęście, oryginały się mienią na złoto/srebrno)
A co do kwiatka, to:
1. padł po wsadzeniu do kompa (obcego obrzydliwego PC)
2. długo leżał.
3. kupiłem identyk.
4. przelutowałem flashe (4).
5. dupa. padł jeden z flashy, nie da się odzyskać, sterownik w CF ok.
6. po przelutowaniu z powrotem mam kartę 2 GB zamiast 4 GB.
7. Następnym razem jak padnie, będę miał 1 GB.
Ładny kwiatek.
Wniosek - cuś jest źle z ESD lub z czymś podobnym.
21 Ostatnio edytowany przez conrad (2012-08-06 12:53:24)
Gwoli informacji: do tworzenia kopii zapasowej karty CF z SIDE nadaje się równiez program do kart SD P.Putnika. Zrobiłem z jego pomocą kopię CF-ki, wgrałem ją na drugą CF-kę, sprawdziłem ją na Atari - działa.
a co to za program?
Pod winde?
23 Ostatnio edytowany przez conrad (2012-08-14 18:35:55)
Tak - pod windę. Był tutaj:
http://atari.8bitchip.info/index.html
razem z obrazami kart 1, 2 i 4GB ale wcięło. Albo nie mogę go znaleźć.
Służy do tworzenia obrazów kart .img oraz wczytywaniu tych obrazów na kartę. Dedykowane chyba przede wszystkim SD ale na CF też zadziałało.
Znalazłem programik szukając dookoła:
http://atari.8bitchip.info/drimus.php
Ale obrazy 1, 2 i 4GB chyba zniknęły.
Po padzie karty CF, zalozylem i sformatowalem partycje na nowej karcie.
Odpalam sparte z SIDE i za kazdym razem musze podmontowac partycje recznie.
Jak zrobic zeby byly montowane automatyczne  ?
Na poprzedniej karcie nie musialem robic zadnych dodatkowych zabiegow.
